Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Prosta metalna konstrukcija nosivost
18 poruka / 0 new
Sat, 29/05/2021 - 00:13
Dovoljno je. Samo ga lepo
#32
Dovoljno je. Samo ga lepo ubetonirajte u osloncima da ne bude nestabilno.
Sun, 06/06/2021 - 23:07
Hvala, na kraju sam uradio od
#33
batarale
batarale's picture
Registrovan dana: 11/11/2017
Hvala, na kraju sam uradio od 50ica debljine 2.8, jer su to imali na stovaristu, a komplikovano mi bilo da sam organizujem prevoz...
Sun, 06/06/2021 - 23:11
bitno je da ako stoji negde u
#34
bitno je da ako stoji negde u polju i napaja sistem navodnjavanja da nije oslonjena konstrukcija direktno na tlo. nego na neki stacionaran betonski plato. Znači zavarenu konstukciju oblikujte tako da imaju stubovi prepuste koji će biti zabetonirani. Viđao sam po poljima da ljudi samo naređaju palete jednu na drugu i dobiju potrebnu visinu da popnu IBC kontejner.
Mon, 07/06/2021 - 12:08
Tako sa paletama je uradio
#35
batarale
batarale's picture
Tako sa paletama je uradio moj komsija i ne mrda to nigde vec godinu dana Smile Direktno na zemlju... 6-7 paleta i dve cisterne jednu na drugu, i puni samo gornju...
Mon, 07/06/2021 - 13:09
Meni je to na prvi mah bilo
#36
Meni je to na prvi mah bilo smešno ali vozeći pored puta malo malo pa vidim poređane palete i cisterna preko. Ima ih baš puno.
Mon, 07/06/2021 - 18:46
Koliko može biti visoka ta
#37
boleeve
boleeve's picture
Koliko može biti visoka ta konstrukcija sa tim cevima?
Digao BiH ja to na više, zbog pritiska.
Mon, 07/06/2021 - 19:18
Može da se podigne i na veću
#38
Može da se podigne i na veću visinu ali je poželjno da se dodaju i dijagonale, jer kako raste visina konstukcije nije problem nosivost nego stabilnost.
Tue, 08/06/2021 - 10:54
Da li bi ovako neka
#39
boleeve
boleeve's picture
Da li bi ovako neka konstrukcija pomogla stabilnosti?
Iste cevi ista debljina, ali recimo 3-4m
https://prnt.sc/14ohr9e
Tue, 08/06/2021 - 11:08
Da povoljnije je ovako
#40
Da povoljnije je ovako oblikovati nosač cisterne!
Za 3-4m visine mora da se prekontrolišu dimenzije cevi.
Tue, 08/06/2021 - 19:06
Po meni na svaki metar dodati
#41
batarale
batarale's picture
Po meni na svaki metar dodati poprecne cevi radi stabilnosti. Ja sam dodao jos pri dnu dve dijagonalne.
Definitivno suzenje ka vrhu je bolje resenje za vece visine, ali veca visina zahteva deblje cevi...
Mada ljudi se snalaze, evo na videu su podigli kako kazu na 4 metra...
https://www.youtube.com/watch?v=3W_b-k_o7TU
P.S.
Definitivno lose vreme za rad sa celikom Smile poskupeo je debelo, prosle godine bih napravio dve konstrukcije za iste pare...
Tue, 08/06/2021 - 22:22
Donji Adrovac
#42
Čelik je baš poskupeo, gotovo duplo. Sva sreća pa je otpad u Donjem Adrovcu dobro snabdeven a cena je 85din/kg. Ja od nove godine nisam ušao u regularno stovarište već kupujem samo na otpadu. Ponesem lepo veliku brusilicu, produžni kabel i krojnu listu spremim šta mi treba i na kraju odnesem na vagu. Ako je veća količina koju kupujem onda na vagi prvo izmerimo auto pa natovarim šta mi sve treba i na kraju opet na vagu. Ne znam da li to postoji po drugim mestima u Srbiji da može da se kupi čelik na ovakav način? U Nišu znam mnoge koji se tako snabdevaju.
Wed, 09/06/2021 - 12:51
To jedino ako je taj na
#43
boleeve
boleeve's picture
To jedino ako je taj na otpadu kupio celik po 15 dinara, pa ga dalje prodaje po 85.
Barem ovde.
Ali ako je "nov" celik poskupeo, poskupeo je i "polovan"
Thu, 10/06/2021 - 14:22
Ne znam po kojoj ceni otpad
#44
Ne znam po kojoj ceni otpad otkupljuje ali mislim da to dolalazi direktno iz valjaonica jer tokom proizvodnje povremeno nastaju defekti u oblikovanju i u kvalitetu šava na cevima. Te cevi se klasifikuju I, II, III klasa i kao takve dolaze u buntovima od 6000mm sa urednom otpremnicom.
Ovako to izgleda:
https://photos.app.goo.gl/zBVBtEtgURzNHQKC7
https://photos.app.goo.gl/p75eUoHF5FzCrPNq8
https://photos.app.goo.gl/riwcgf4d5YJT86ZM9
https://photos.app.goo.gl/RZqFVstNfqdN7MQB7
https://photos.app.goo.gl/doucuZjcnriN4saY6
https://photos.app.goo.gl/4PUGhYZAXxJcNSEG6
https://photos.app.goo.gl/z5Kokq4mgwaKFg3A6
https://photos.app.goo.gl/nxK77grupd1znhqx6
U zavisnosti od klase je i cena drugačija. I i II klasa su skuplje. Ima i u parčadima, možeš sam da sečeš po želji, odbaci se ono sto je oštećeno i skroji se direktno na licu mesta ono sto ti je potrebno od pozicija.
Thu, 10/06/2021 - 16:56
Ko ima mogucnosti prvo na
#45
batarale
batarale's picture
Ko ima mogucnosti prvo na otpad pa onda u gvozdjaru. Umesto 180+ din po kg, na otpadu se placa od 80 na gore, kako gde...
Thu, 10/06/2021 - 16:57
#46
batarale
batarale's picture
Thu, 10/06/2021 - 22:47
@ Histerezis . Pa to je
#47
@ Histerezis . Pa to je premija ako ima na otpadu Smile
Fri, 11/06/2021 - 23:52
Ima na otpadu ali nema uvek i
#48
Ima na otpadu ali nema uvek. Nema ni baš široki izbor dimenzija i debljina zida HOP profila. Ali uvek se nađe neki zamenski profil. Problem je i transport jer ako se na regularnom stovarištu kupi preko 200kg oni dovezu na kućnu adresui a ovamo mora da se organizuje prevoz. Mada ko ima karavan ili kombi to mu nije problem. Kolega sa posla je već nekoliko hala, velikih prikolica i koješta još napravio od ovako kupljenog materija. Do pre godinu dana je cena bila 40din/kg. Kupovale se pune traktorske prikolice sa HOP profilima za smešne pare.
