Da se nadovezem, ja imam potrebu za krckalicom za lesnike, orase ili slicno...ima li neko ideju za ovo???
Seckalica za voce
pa pitanje je samo da li zelis da odvajas jezgro od ljuske,
ako ne
onda je lako, samo stavis u neki jaci mlin za kavu
u u protivnom neki cekic je sasvim OK alatka
Cekic je OK, ali kad su u pitanju manje kolicine. Kad imas par desetina Kg nije bas zgodno cukati :tup
Video sam par oglasa da ljudi usluzno krckaju orase, ali neverujem da to rade sa cekicem :nono . Potrajalo bi...Kako ciste lesnike koji imaju plantaze i gde se prinosi mere tonama??? :nes
znas kako
uglavnom kad mene nesto interesuje kliknem na google
npr
krckanje lesnika
i dobijem dosta interesantnih stvari
1,400 eura...lik je lud :nes
cekic u ruke... :hh
Evo da malo ozivimo temu. Pejky ova masina od tvog komsije sa bubnjem ves masine mi se svidja. Mada mi nije bas najjsanije kako funkcionise. Obecao si slike ali ih jos nisi postavio, pa bih te zamolio ako imas uslikano da okacis da bude malo jasnije nacin izrade.
radio sam komsiji seckalicu,poluosovina od fice,nozevi od gibnja,veza izmedju motora i osovine je prirubnica,a sve se desava u posudi od butan boce,dodat je samo levak sa gumenim resama da ne baca napolje! prosle godine 5T a ove 7,5t jabuke!!
Ima li neko da je ovakvu seckalicu pravio i da hoće da je proda i koliko bi koštala? Hvala!
Evo ga moj proizvod!
Ja sam jaako zadovoljan dobijenim rezultatima - barem za moje potrebe.
Video snimak možete pogledati na http://www.youtube.com/watch?v=O71J-kXPTOg
Pozdrav svima.
Napravio sam seckalicu za voce, nesto slicno kao sto je uradio "jasaki", posuda iz dva dela , motor od ves masine na vrhu, jedan ravan flah debljine 3mm na dnu osovine, i napravljen otvor sa strane na samom dnu donje posude gde bi trebalo da izlazi iseckano voce. Motor dobro radi, isecka se voce, ali je problem sto iseckano voce svo ostaje u posudi - ne izlazi kroz ostavljeni otvor. da li je problem u flahu (noz), da li on treba da bude povijen- odnosno kako resiti izbacivanje iseckanog voca kroz otvor. Da li je neko imao ovakav problem.
Dare,problem je do noža!
Idi lepo u neku prodavnicu gde se prodaju noževi za kosačice,kupi jedan koji odgovara dimenzijama kućišta i rešio si problem.
Najbolje bi bilo da "perca" budu na donjoj strani i izbacivaće ti sve sasečeno/samleveno. Ili jednostavno na postojeći nož navari na krajeve po parče "šparinga",ali onda gubiš balans i može doći do jakih vibracija.
Hvala druze jasaki. Pokusacu prvo sam (kao sam svoj majstor) da doradim noz. Bitno je samo da znam sta je problem.
Hvala jos jednom.
Pozdrav, imam jedno pitanje vezano za sjeckalicu na prvoj slici, cime je najjednostavnije produziti osovinu motora, jel mora da se napravi na tokarskom strugu ili moze neka cijev..
ja sam razmisljao cijev od vode da zagrijem i da nekako navucem na osovinu.
sad ako ima neko od iskusnijih ko bi mi pojasnio kako najbolje to uraditi (produzivanje osovine) bio bih jako zahvalan, kao i jel bolje noz zavrnuti na osovinu ili ga zavariti.
hvala, LP
Ovde se radi o velikim brzinama okretanja osovine, i tu nikakve improvizacije ne sme biti. produzetak osovine se mora obraditi (napasovati ) na strugu, i to kod dobrog majstora. Ne sme biti "bacanja". Velika duzina, velika brzina , pa jos ako baca zna da bude jako nezgodno.
Ja sam to pokusavao da uradim sa cijevi i uspio sam djelimicno pa sam zatim balansirao dodavanjem komada zeljeza na osovinu i uspijevao sam..ali nije to bas za neke dugorocne stvari, tako da cu onda da uradim kod strugara i jos samo da pitam da li nozeve zavrnuti na osovinu ili to jednostavno zavariti..?
Nemoj da variš,meni je tako pukao nož pored vara. Menja se struktura metala usled velike temperature.
Neka bude "kontra navoj" da ti se ne desi odvijanje u toku rada,ali to će ti sve odraditi dobar metalostrugar
Jasaki meni se to isto desilo...otkinuo se skroz noz tamo gdje je zavareno, mislio sam da sam je preopteretio kolicinom voca ali izgleda da nije to bio problem...
Otici cu do strugara pa cu to da napravim, jos pitanje jel treba da se ureze isti precnik kao sto je na osovini ili malo manji, pa da se osovina zagrije i rasiri da se onda tako navuce na osovinu motora, iii jel se nozevi trebaju naostriti, jer ono vremena sto je radila pravila je i po nekoliko kriski..nadam se da ne smaram sa pitanjima, u gl pravim to za duze vrijeme pa bih da uradim onako da valja.. LP
Ovako je bilo kod mene,a ti ćeš promeniti možda širinu osovine,šelnu/podlošku,nož
Nastavak sam fiksirao za osovinu čivijom tj.šrafom - probušiš kroz,provučeš i to je to
Pozdrav ljudi,
ja bih da napravi seckalicu prema uputstvu iz prvog posta. Da li ce odgovarati motor od mesalice? Cini mi se da je jaci od motora veš mašine. Na pločici koja je sva izlizana ako sam dobro video da je 0,5kw i 1200 obrtaja... Ostalo sve imam i jasno mi je...
Evo mene nakon nekog vremena neaktivnosti
Opet dolazi sezona sazrijevanja voca, pa je i ova tema aktuelna...
Na svojoj masini nisam uspio (stigao) nista izmjeniti, tako da i ovu sezonu docekuje u prvobitnom stanju, medjutim htjeo sam iznjeti jos jednu ideju koju sam juce vidio kod prijatelja kome sam isao spojiti motor...
Iskoristen je dobar dio ves masine:
Motor, kuciste bubnja (ili kako se vec zove), nosac bubnja u kucistu (ono sa tri kraka :hh ), remenice i remen...
Motor je ostao okacen kao i u masini, samo je sve okrenuto tako da je otvor za ubacivanje vesa (u ovom slucaju voca) okrenut prema gore, na trokraki nosac bubnja su postavljeni nozevi (napravljeni od inox lima), malo iznad visine nozeva je iskruzen otvor za izbacivanje samljevenog voca.
I jos su navarene noge na kojima sve to stoji, i to je to...
Za koji dan ponovo idem do tog prijatelja, pa cu sve poslikat i postavit ovdje, vjerovatno ce tada biti jasnije o cemu pricam...
Kad sam tek vidio masinu, mislio sam da to nece funkcionisat kako je osmisljeno, medjutim kad smo spojili motor, i probali kako sve funkcionise, bio sam i vise nego iznenadjen...
Nema nekog velikog opterecenja za motor, voce je samljeveno sitno i relativno brzo (10kg za manje od 3 min)
