Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
stare kvake na prozorima
14 poruka / 0 new
Mon, 10/09/2012 - 23:11
može slika te famozne kvake
#602
može slika te famozne kvake da je vidimo
mora biti tu eksera ili šrafa
Mon, 10/09/2012 - 23:39
okej, evo i fotki.. ne znam
#603
nitunitamo
nitunitamo's picture
Registrovan dana: 10/09/2012
okej, evo i fotki..
ne znam koliko se vidi uz ovo svetlo, ovo je slika tek zapocetog prozora, kvaka je tu ociscena od farbe. ovo je bio pokusaj da se otkrije sistem, verovatno je nesto jednostavno, ali nismo se snasli..
dakle, sama kvaka nema nista. ona se samo rotira. sa strane je brava, ukucana sa dva eksera. ali cak i kad se to izvadi, kvaka ostaje na svom mestu naravno.
sa zadnje strane se nista nije videlo, a kada su skinuli slojeve farbe i visedecenijski stolarski git, pojavio se ovaj metalni deo takodje ukucan ekserom i udubljen u odnosu na povrsinu drveta, tako da ne deluje kao neko zgodno resenje skidati to na svih pedesetak kvaka koliko ih ima. rekli su mi da nema sanse da se to uradi a da se drvo ne osteti dosta 'iskopavanjem' tog metalnog romba.
pretpostavljam da postoji neko obicno resenje?
Tue, 11/09/2012 - 11:11
evo rešenja na žalost mora
#604
evo rešenja
na žalost mora se očistiti do svakog romba i kirnerom izbiti kvaka
kvaka je kirnerisana za taj romb a romb sa dva ekserčića za drvo
tako da romb ne treba vaditi samo ga ošmirglati i kirnerom izbiti
posle restauracije sve se vraća i ponovo kirneriše tako se nekad to pravilo i razlikuju se one kvake koje idu na spoljna krila od onih koja su na unutrašnjima
unutrašnja su tako nameštena da ne zapinje zavesa za njih
ili ti ostaje rešenje da restauriraš kvake na prozorima bez rasturanja
imam jednu takvu kvaku mogu jeslikati da vidiš kako izgleda kad je rasturena
Mon, 17/09/2012 - 10:39
hvala na odgovou! majstori
#605
nitunitamo
hvala na odgovou!
majstori naravno nisu hteli da se cimaju oko ovoga i ostalo je tako kako je, bez vadjenja kvake. na kraju im je sve ispalo pipavo i evo juce su zavrsili radove pre roka. moram priznati da nismo bas 100% zadovoljni rezultatom. dobra stvar je sto su prozori cini mi se spaseni, pogotovo spojlasnji koji su dosta bili propali, drvo je zasticeno do daljnjeg, sve se zabelelo i izgleda pristojnije i urednije nego ranije.
ali ono cime nismo zadovoljni jeste sto nije ispalo dovoljno detaljno po mom misljenju, i dalje se od slojeva farbe ne vide fine bordure. inace imamo jos i prozora i unutrasnjih vrata za sredjivanje, ali pokusacemo za to da nadjemo malo pedantnije ljude koji bi imali malo vise vremena i zivaca da se bave ovim (dakle najveci problem je detaljno skidanje farbe). da li mozda preporucujete nekoga ko se ovde bavi i da tako kazem restauracijom stolarije, a ne samo farbanjem?
i jos, da li je kod nas moguce napraviti drvena vrata, po uzoru na postojeca? mozda je ovo previse pitanja i treba ih postaviti na novu temu, ali eto cisto da probam..
pozdrav!
Mon, 17/09/2012 - 13:02
Prema nekom mom iskustvu,
#606
Prema nekom mom iskustvu, problemi, uglavnom nastaju kad ljudi hoće previše "muzike" za malo novaca.Restauracija bilo kod dela nameštaja ili gradjevinske stolarije je veoma skupocen posao i ako je čovek spreman duboko da zavuče ruku u džep onda može i da očekuje čudo, sve ostalo je čista lutrija i takmičenje ko će koga da nadmudri.
Mon, 17/09/2012 - 13:15
sve se može napraviti
#607
sve se može napraviti autentuično kao nekada samo je problem što to neće niko da plati
i to je glavni problem nestajanja kvalitetnih i dobrih stolara
Mon, 17/09/2012 - 20:37
naravno, to se podrazumeva.
#608
nitunitamo
naravno, to se podrazumeva. ja i jesam spreman da platim. ali ljudi mi ovde ni ne ponude cenu, samo odmahnu rukom i kazu da nece ni da rade, da je to nemoguce i da nemaju vremena.
tuzno mi je kada cujem da i stolari preporucuju zamenu zdravog drveta za pvc, i to cesto loseg kvaliteta koji se najcesce koristi kod nas.
dakle, samo trazim majstora za koga je to moguce, a za cenu cemo lako..
Mon, 17/09/2012 - 20:49
Могуће јесте и може све то
#609
Могуће јесте и може све то мање више дотерати али су цене за рестаураторске послове добране ... Рецимо за један дупли двокрилни прозор та цена би била око 140 е , за дупла врата са много детаља око 200 е ...
Thu, 20/09/2012 - 12:15
kao sto vec rekoh, najbitnije
#610
nitunitamo
kao sto vec rekoh, najbitnije mi je da nadjem dobrog i pouzdanog majstora, sve ostalo je lako resiti..
Thu, 20/09/2012 - 12:25
na žalost takvi su nestali
#611
na žalost takvi su nestali ili ne rade više
Sun, 08/01/2017 - 10:53
pitanje
#612
jelisaveta
jelisaveta's picture
Registrovan dana: 06/01/2017
Dobar dan,
Ne znam da li je ovaj forum i dalje aktivan, ali javljam se sa jednim pitanjem..
Planiram renoviranje stana u septembru, sve smo manje-vise resili ali imamo dve stavke koje su jos uvek otvorene: grejanje (to pitanje sam vec postavila na drugoj sekciji) i stolarija. Stan je stari, sa drvenom stolarijom, ali je neko nekad pre nas postavio tri alu-pvc prozora prema dvoristu. E sad, ja planiram da te prozore zamenim drvenim, i to identicno onome kako su izgledali ranije, dakle jednokrilni dvostruki sa natprozornikom. Jedva smo nasli majstora koji je spreman to da uradi i uskoro ce mi napraviti jedan test prozor.
Ali problem su mesingane kvake. Prozori i kvake su potpuno identicni onima sa fotografija korisnika 'nitunitamo' iz ovog foruma (v. gore, Mon, 10/09/2012 - 22:39). I meni sada treba 18 takvih kvaka kao sa slike za tri prozora, a ne mogu nigde da ih nadjem vec vise od godinu dana:(
Bio je neki covek na Kalenicu koji je prodavao stare okove, ali vise ga nema (rekli su mi da povremeno ode na buvljak na Nbgu, ali nismo ga nikada nasli tamo). Obilazili smo stanove po gradu koji se renoviraju, jer ljudi kod nas samo bace sve (!) Dokopali smo se raznih stvari tako ali ne i takvih kvaka. Dakle, moje pitanje je: da li neko mozda zna gde da nastavimo potragu?
Takvi okovi su nekada bili standardni u Beogradu i prosto mi je neverovatno da se niko ne bavi njihovim 'spasavanjem' i prodajom. Ako neko ima neke informacije koje mogu biti od koristi, molim vas najlepse da mi javite.
Hvala unapred!
Sat, 14/01/2017 - 22:36
Hmm.. pretpostavljam da niko
#613
jelisaveta
Hmm.. pretpostavljam da niko nema ideju gde da se traze te kvake:(
Steta!
Sat, 14/01/2017 - 22:53
mozda nisam siguran na tv bio
#614
mozda nisam siguran na tv bio prilog privatna livnica na petrovaradinu radila nesto za crkvu pa pokazivali i ove kvake
otac i cera rade
