Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
Ako vas nešto zanima oko laptopova
51 poruka / 0 new
Mon, 26/12/2011 - 21:31
Mislim da ti je problem u
#1262
tihi
tihi's picture
Registrovan dana: 02/01/2009
Mislim da ti je problem u sistemu na laptopu.Probaj da ga vidis i formatiras iz DOS-a.
Mon, 26/12/2011 - 23:00
Acer Ferrari one netbook
#1263
zok
zok's picture
Registrovan dana: 15/12/2011
Zamolio bih stručnjake za hardver ako može pomoć. Mali Acer one je dobio malo vode, uglavnom po monitoru...nisu ga ugasili odmah nego nastavili tipkati te nakon 15-ak minuta se sam ugasio. Ostavili ga da se suši i pri nekoliko pokušaja paljenja nije bilo slike nego samo bijelo na ekranu dok nije i to nestalo. Probali spojit na eksterni monitor i sve super radi. Logika bi rekla da je vrisnuo monitor.
E sad pitanje: postoji li mogućnost da je vrisnula zapravo grafika ili nešto na matičnoj...na liniji prema monitoru gdje ide digitalni signal a ostalo ispravno na putu do utora za eksterni(analogni).
Hvala unaprijed!
...majstore, može pivo?
Tue, 27/12/2011 - 22:30
Moguce je da je voda usla u
#1264
tihi
tihi's picture
Moguce je da je voda usla u sam monitor na laptopu ili recimo i u invertor, trebalo bi otvoriti pa pogledati.
Sun, 19/02/2012 - 14:01
Toshiba wide screen
#1265
Branko
Branko's picture
Registrovan dana: 05/07/2009
djob wrote:
pitanje vezano za laptop!
kako razlikovati da li je crkao inverter ili ccfl? od opreme obican digitalni multimetar
da pojednostavim, kada se upali lap u prvom trenutku sine na kratko,skoro da blicne nekih 20% osvetljenja i posle toga tama.
hvala i pozdrav
U "dlaku" isti problem s tim što kad ga povežem na TV daje normalnu sliku,Nošen kod majstora, otvaran i radio kod njega normalno.Vraćen i opet ista stvar.
Sun, 26/02/2012 - 00:28
koji laptop do 500 eura
#1266
biš
biš's picture
Registrovan dana: 18/01/2011
Sun, 26/02/2012 - 01:37
sve zavisi za šta ti
#1267
sve zavisi za šta ti treba
ali ja ne nameravam da dajem više od 300e za sledeći koji budem kupovao
Sun, 26/02/2012 - 02:24
E vala nema ni potrebe osim
#1268
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
E vala nema ni potrebe osim ako se ne baviš nekom 3d grafikom ili oćeš da na njemu ''lete'' sve najnovije igrice
Sun, 26/02/2012 - 11:00
Pogledaj na nekom sajtu
#1269
Quercus
Quercus's picture
Registrovan dana: 05/08/2011
Pogledaj na nekom sajtu (primer http://www.itsvet.com/ ),šta proizvođači nude u okviru te cene,pa izvrši poređenje. E sad,u zavisnosti od onog šta te interesuje i za šta ćeš laptop koristiti,postoji mnogo faktora na koje treba obratiti pažnju: Veličina ekrana,procesor,grafika,kapacitet HD-a,da li ima operativni sistem,itd.Najčešće je izbor stvar kompromisa: Neki model ima veći kapacitet HD-a,ali zato slabiju grafiku ili procesor i obrnuto,itd. itd. Kad napraviš uži izbor,okreneš par telefona prodavnica,odeš-testiraš-kupiš...
Mon, 27/02/2012 - 12:26
Stvarna potreba???
#1270
maddog
maddog's picture
Registrovan dana: 28/05/2009
DA li bi se laptop koristio za posao (potreba za mobilnosti) ili za kućnu upotrebu?
Fri, 02/03/2012 - 02:55
HP Compaq 6375s, dok sam
#1271
Quattro_4x4
Quattro_4x4's picture
Registrovan dana: 29/02/2012
HP Compaq 6375s, dok sam lijepio carbon 3d foliju sa fenom na njega, (glupak Shock) odjednom se ugasio, i nikad vise upalio Laughing out loud.. izvadim bateriju, vratim, upalim, upale se lampice, cuje se kuler radi, ali sliku ne daje,ne vjerujem da je ekran, vidjeo bi makar neke znake.. da li znate sto mi je radit sa njim i pokusavat.. Smile Hvala unaprijed
Mon, 05/03/2012 - 14:15
maddog
maddog's picture
Pozdrav Quatro,
najverovatnije (ako mogu tako da kažem iz prve ruke) je crkao grafički čip. Bilo bi najbolje prikačiti laptop na monitor, pa ako ne baca sliku tamo, onda je definitivno čip, ako pak baca, onda je ili inverter ili flet kabl, mada je grafički čip bolna tačka HP-a.
Wed, 15/08/2012 - 01:10
molim savet
#1273
rainca
rainca's picture
Registrovan dana: 15/08/2012
hp 8510p nepuni se njegovim punjacem dali je crkla baterija ili punjac
Thu, 22/08/2013 - 07:17
ne radi mi CD rom
#1274
Džimi 1
Džimi 1's picture
Registrovan dana: 16/01/2013
Još uvek se ne snalazim ovde. Molim te reci mi gde i koga da pitam, komp mi ne vidi CD- rom.
Šta bi moglo da bude?
Daj mi neke osnovne smernice ili me uputi gde da postavim pitnje.
Thu, 22/08/2013 - 07:22
CD -rom
#1275
Džimi 1
Džimi 1's picture
Molim vas uputite me gde da se javim, komp mi ne vidi CD-rom.
Šta mi je činiti i kako. imam neka osnovna znanja, pa vas molim da naroski date objašnjenja. Smile
Thu, 22/08/2013 - 16:06
laptop
#1276
bustan
bustan's picture
Registrovan dana: 18/02/2013
gagiguja wrote:
Odgovor je prost
Laptop = jednina
Laptopova= množina
Wink
Ovo samo pokazuje da nisi ucio engleski jezik.
Laptop, u slobodnom prevodu znaci preklopivi kompjuter koji se drzi u krilu.
Top jednin. tops mnoz.
U ovom slucaju kao ''vrhunski''
Dakle, laptop- laptopi.
Pozz
Wed, 04/09/2013 - 19:56
a
#1277
Aca
Aca's picture
Registrovan dana: 04/05/2011
A da li Cd rom postoji u Biosu? Nadam se da znas da udjes u bios i proveris to...
Mon, 09/09/2013 - 23:53
baterija
#1278
AvalaNo1
AvalaNo1's picture
Registrovan dana: 15/04/2013
Da li se puni drugim punjacem? Ako se puni drugim, znaci crkao njegov punjac. Ako radi na punjac ali se ne puni baterija (ne moze bez punjaca) znaci crkla baterija.
Sat, 10/09/2016 - 18:37
Problem kod paljenja laptop-a
#1279
maskirani
maskirani's picture
Registrovan dana: 04/09/2016
Problem je u tome da kada ga palim ,pokazuje po zvuku da se pali,crn ekran e onda u seriji gasi,pali,gasi pali,nekoliko jos puta.Onda ga ja ugasim na prekidacu i sam ga palim.
Posle nekog vremena upali.Radi onda sve super,ugasim ga i posle "jovo na novo".Sta mu je?Ima li nade za njega?smrc,smrc
Sat, 10/09/2016 - 19:44
Вероватно електролитски
#1280
Вероватно електролитски кондензатори у напајању и на матичној плочи немају више пројектоване карактеристике. Визуелно се може установити неисправност, јер су обично кондензатори надувени.
Sun, 11/09/2016 - 13:37
Gabaritno mali kondenzatori
#1281
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Gabaritno mali kondenzatori najvise prave problema kod invertorskih napajanja.Oni su reda od par mikrofarada i ne naduvaju se pa se za njihovu proveru koristi ESR metar.
Pored analognog postoje i digitalni.
