Postovani forumasi,
nisam automaticar po struci pa bih zamolio za savet one koji se ovim bave ili razumeju u ovu oblast!
O cemu se radi, naime, hteo bih da ventil, koji ima elektromagnetni, ili bilo kakav drugi pogodan pogon (preporucite koji mislite da je bolji), ugradim u rashladni sistem, tako da se automatski ukljucuje/iskljucuje na osnovu signala koji salje temperaturni senzor (termostat). Kakav bih senzor mogao da iskoristim za ovako nesto? Da li je termostat dovoljan, i da li mogu na njemu definisati maksimalnu temperaturu (onu na kojoj se ventil ukljucuje) i minimalnu temperaturu (onu na kojoj se ventil iskljucuje)? Koliko bi otprilike ovako nesto kostalo?
Dodatne informacije:
kao rashladni fluid koristim vodu, pritisak u sistemu do 10 bara, prikljucci treba da budu od 1/2 cola (na ventilu), radna temperatura fluida koji se hladi do 47°C (min temp. 40°C - na njoj se ventil iskljucuje, max temp. 47°C - na njoj se ventil ukljucuje), napajanje koje mogu da obezbedim za pogon ventila 220V AC, ili 12V DC.
Mislim da je to sve, ako jos nesto treba od informacija recite!
