Zahvaljujem se, provericu. Nadam se da je to resenje problema.
Delimicno napajanje (kuca)
Ipak, nemam pristup limitatoru.
Pretpostavljam da jeste potrebno stupiti u kontakt sa Elektrodistribucijom.
Smernice su dobrodosle.
Ne bi trebalo da je nedostupno. Uobičajeno je da su limitatori iza brojila u istom ormaru od kojeg bi morali da imate ključ jer je to u delu instalacije gde kao korisnik priključka treba da imate slobodan pristup. Kod mene je ormar dvodelni i ja imam ključ od dela gde su brojila i limitatori, a nemam od dela gde je glavni privod pre brojila (a i ne treba mi).
Limitatorima tj glavnim osiguracima mora biti slobodan pristup . Mada ima idiotarija da su zakljucani i slicno. Koji je razlog da nemate pristup ?
Kao razlog takve odluke je navedena cinjenica da se u jednom ormaru nalaze tri brojila.
Najverovatnije je da taj orman nije zakljucala lokalna ED vec neki "Ilija Cvorovic " . Dakle il nadjite njega ili obijte orman . Zamislite da vam se desi bilo kakva havarija u stanu a ne mozete prici da ugasite glavne osigurace/limitatore
Kontaktirana je lokalna ED.
A, sam potez jeste infantilan, slazem se u potpunosti.
Cim dobijem odgovor, obavesticu vas.
Hvala.
pre nekoliko godina po kuli su išli kontrolori, radnici ED i kontrolisali da li se struja krade, išli su od kuće do kuće. gde god su našli neki nezakonit način potrošnje ili su sumnjali da je moguć svaki strujomer je izmešten na banderu. izmešten je i onima koji nisu hteli da potpišu ugovor kojim svojinu nad lično kupljenjim strujomerom i podzemnim kablom besplatno prepuštaju elektrovojvodini na dalje upravljanje i održavanje. poenta priče je da su tada u te sandučiće na banderi stavljeni i limitatori po ugovoru, tj od po 25A iako su ljudi dotad imali od 35A i ostali su im u ormanima na kućama. kako dođe zima i počne da se uključuje puno potrošača tako limitatori na banderama popuštaju i mora se zvati ED da ih vrati, ne može im se prići jer samo oni imaju ključ. i tome su naši ljudi doakali, kupuju prerađene automatske osigurače, istog spoljnog izgleda a ne padaju ni na 50A, zovu privatno te električare i oni ih zamene, prilikom kontrole sve izgleda normalno a limitatori iz ormančeta na kući ostaju glavni, banderaški su premošteni. ne znam što sam vam ovo ispričao ali rekao sam puno toga beskorisnog i pre.
Kao i vecina "poboljsanja " kod nas i to izmestanje/postavlanje GRO na bandere ili van placa korisnika , pokazuje sve svoje mane u praksi . U pojedinim prigradskim naseljima u Bg je redovna pojava da se isti unistavaju nocu , a onda nastaju problemi jer su isti plombirani pa su strogoj nadleznosti ED. O vikend naseljima ne vredi ni trositi reci . To je toliki problem da ED precutno dozvoljava da se polomljeni ili ukradeni osiguraci menjaju a oni kasnije dodju i plombiraju . Jednostavno nemaju toliko ekipa koliko ima "kvarova" .
Proverite limitator
