Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
Dva reflektora sa senzorm na jedan prekidac
6 poruka / 0 new
Wed, 24/05/2017 - 15:02
Imam dva senzora na dva
#242
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Imam dva senzora na dva refkletora i jos jedan rucni prekidac. Oba refloktara se pale ili na prekidac ili na bilo koji senzor. Bez uzemljenja.
Proveris da li imas napona pre senzora. Ako imas proveris da li imas posle senzora kada se ukljuci.,,,, Tako redom provervas gde i kada imas napona.
Wed, 24/05/2017 - 17:38
Sta nemozes da
#243
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Sta nemozes da nastelujes?Budi malo jasniji.Da nisu slucajno oni "super" Kineski reflektori koji imaju senzor pokreta,svetlosni senzor i vremensko podesavanje sve u jednom?
Wed, 24/05/2017 - 17:56
imam dva reflektora od kojih
#244
Dobran
Dobran's picture
Registrovan dana: 05/01/2017
imam dva reflektora od kojih sam za jedan od 20w dao oko tri i nesto hiljade a za drugi od 30w sam preko kupujem prodajem dao oko 1700 dinara....oba su crna......ne mogu da nastelujem senzore,da se lepo nocu pale a ne danju i da svetle neko vreme koje mi odgovara.....oba senzora imaju podesavanje dan,noc,vreme i osetljivost senzora....
Wed, 24/05/2017 - 18:23
Moras pomalo da okreces
#245
Dusan123
Dusan123's picture
Moras pomalo da okreces trimere dok ne pogodis jer su lose odradjeni.
Thu, 25/05/2017 - 06:58
imam iste takve reflektore sa
#246
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
imam iste takve reflektore sa senzorima, meni je potrebno da se pale na pokret samo kad padne mrak pa sam na oba podešavanje dan-noć, što je prikazano kao sunce-mesec, postavio na mesec, znači noć je do do kraja na mesec a vreme vratio skroz na minus pa onda polako gurkao potenciometar dok nisam dobio vreme koje mi odgovara i tu je negde sad na oko 5mm od početka, utvrdićeš to eksperimentalno, lotra neka stoji ispod dok ne rešiš. prekidač kojim se pale oba, a pale se, nema veze sa podešavanjem, taj prekidač ne gasim nikad osim kad menjam halogenu sijalicu u reflektoru, pali ih pokret noću. svaki reflektor je tu priča za sebe kao i pripadajući senzor, osim iste faze nemaju ništa više zajedničko. nedostatak uzemljenja takođe nema veze, ni ja ga nemam.
