kako povezati elektromotor od ves masine
10 poruka / 0 new
boriz
boriz's picture
Registrovan dana: 21/05/2014
imam motor od ves masine i nesto bi pravio od njega. E sad on ima pet zica koje idu iz njega i jednu zicu na kucistu koja je uzemljenje. Kako ga povezati na struju da radi. Evo i slike
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Pretpostavljam da želite da koristite centrifugu.Slikajte konektor da bude lepo vidljiv,ja ću na toj slici nacrtati kako povezati.
A ako se koristi manja brzina naglasite.
boriz
boriz's picture
Pozz drug, treba mi za centifugu povezivanje a moze i sema za neku manju brzinu, evo slike.
Prva slika je od ovog motora a slika ispod je isto od motora od ves masine neznam ko je proizvodjac pa me zanima da li je povezivanje isto pa da mogu iskoristiti i ovaj motor. Ako sam sad bezobrazan i puno pitam bicu zahvalan i za odgovor u vezi prvog motora ☺. Hvala unapred i ako treba jos neka slika bice odradjeno
Све је то већ написано и то једном, само људе мрзи да користе претраживач форума, него је најлакше сваки пут изнова постављати питање. Ево један од мора линкова, остале потражите сами.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/s...
boriz
boriz's picture
=bolje pitati nego skitati= ne razumem se najbolje u motore od ves masina pa samim tim neznam jesu svi isti i da povezujem nesto sto je naiygled slicno a nije isto ne bih bas bez pitanja jer struja je opasna po zivot, nije to prozor ili pregradni zid pa da bude kopy paste, u svakom slucaju obratio sam se za pomoc, ako neko zeli i ima volju da pomogne hvala mu
Dedadule
Dedadule's picture
Ako ovako pomaže.Zvukoljub je upravu pročitajte i njegov predlog.Nešto će sigurno pomoći
boriz
boriz's picture
hvala, da rezimiramo , znaci minus na belu zicu, plus na plavu i na kondenzator a drugi kraj kond na crenu zicu, i da li je bitno plus minus ovako okrenuti ili moze i kontra tj plus na belu a minus na kondenzator
Dedadule
Dedadule's picture
Nema (minus i plus) već faza i nula. Svejedno je kako se okrenu.
boriz
boriz's picture
hvala dedadule, to sam i mislio faza i nula, imam kuci neki kondenzator al mislim da je 11uf, ali nacicu 20 ako tako treba, pretpostavljam da je i za drugi motor semaa povezivanja ista
boriz
boriz's picture
danas sve uspesno povezao i probao na oba motora i sve radi, hvala jos jednom
