Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
moze objasnjenje kako se koritsi ovaj tester
20 poruka / 0 new
Tue, 14/03/2017 - 22:25
Најбољи начин је да посао
#272
Најбољи начин је да посао препустите аутоелектричару, јер нестучним радом око ауто инсталације лако је изазвати пожар, а онда је касно за кајање.
Wed, 15/03/2017 - 00:45
To ćete najlakše uraditi sa
#273
Sandburg
Sandburg's picture
Registrovan dana: 10/11/2016
To ćete najlakše uraditi sa običnom probnom lampom, štipaljkom zakačite za masu, i pipalicom tražite napon. U kolima osim motornog dela teško da postoji napon manji od 12V, tako da sve što nađete ima toliko. Ja za drugo svetlo ne bih budžio preko postojećeg prekidača, nego bih izvukao novu žicu, posebno jer ne znate presek žile. Sve u svemu pazite da ne spojite dve žile sa naponom dok ispitujete.
Wed, 15/03/2017 - 11:31
@zvukoljub u pravu si skroz..
#274
dados
dados's picture
Registrovan dana: 21/08/2012
@zvukoljub u pravu si skroz.. samo sto je jako tesko naci nekog ko ce se zezati sa ovim.. vec troje su me odbili jer nemaju vremena da se zajebavaju sa ovim stvarima...
@sandburg nemam probnu lampu imam samo ovaj uredjaj gore.. mislio sam da mogu lako sa njim da proverim.. a kada kazete stipaljkom da zakacim za masu.. jel to moze biti bilo koji limeni deo od auta? a na ovom uredjaju sto sam slikao.. verovatno je jedna ta igla za masu a druga pipalica.. ali ne znam koja... kod multimedije i svetla sve je 12V mislim da nema veci napon.. ali hocu da proverim samo koja zica dobija napon kad ukljucim poziciju..
u sustini.. za multimediju.. ja vec znam po semi koja se nalazi na uredjaju, koja je zica za iluminaciju.. to je narandzasta..
i ima sema iso kabla od mog auta.. i da je na njoj iluminacija pod brojem 14, kao sto je na slici dole...
sto bi trebalo da znaci da samo povezem zicu od multimedije koja je dosla uz uredjaj, sa ovim kablom od auta u tacno mesto odnosno pod broj 14... znaci zica je vec pripremljena.. ja nista drugo necu raditi sem sto cu staviti stopici, buksu ili kako se vec zove i ubosti na to mesto... predpostavljam da nece nista da se zezne.. ali hocu da proverim za svaki slucaj pre nego sto to sve pocnem da radim.. da li uopste tu, u ISO kablu od auta, pod bojem 14, dolazi napon kad ukljucim poziciju.. ako da, onda je to to.. pa zato sam pitao jel mogu sa ovim uredjajem da to izmerim.. sto sam nakacio na slici u prvom postu, taj Steinel tester...
a za svetlja na zadnjoj klupi.. imam skoro indeticnu lampu... i probao sam je tako sto sam skinuo postojecu i namontirao novu i ubo konektore isto kao sto je bilo na postojecoj.. i radi.. sto znaci da bi trebalo onda sve te zice samo da srovedem na isto mesto.. ali opet moram da vidim koja zica je krivac za paljenje kad se otvore vrata... i na koji nacin najblje da razvucem te zice nazad...
@sandburg ovaj deo.. "nego bih izvukao novu žicu" .. kako mislis izvukao ... gde bi je nakacio? na postojecu, samo skinuo malo izolaciju i nakacio je.. ili odnekud drugde izvukao? odakle bi tacno izvukao tu novu zicu sa slike naprimer sto drzim lampu u ruci?
Wed, 15/03/2017 - 11:40
Vađenje nove žile jes' malo
#275
Sandburg
Sandburg's picture
Vađenje nove žile jes' malo posao, može i tako kako si uradio, ali onda za uzmi led svetlo, jer je mnogo manji potrošač od klasičnog. Probna lampa košta 100din gde god, nemoj da ti bude žao da je kupiš. U pravu si, masa ti je sve metalno, ali traži neki solidniji deo-patos, mesto gde izlazi instaliranja za vrata, itd..
Wed, 15/03/2017 - 11:45
Ako imaš unimer, ne treba ti
#276
Sandburg
Sandburg's picture
Ako imaš unimer, ne treba ti ni proba, i tačno ćeš znati koliki napon imaš na provodniku.
Wed, 15/03/2017 - 12:52
ja kuci imam onaj srafciger
#277
dados
dados's picture
ja kuci imam onaj srafciger kao obicni ispitivac.. mozda mogu i sa njim da probam? cisto da vidim ako se lampica upali znaci dobije napon... tako? moze i sa tim?
a ovaj uredjaj gore na prvoj slici.. nikako da dobijem informaciju sta je to.. jel sa tim isto mogu da proverim napon.. ? jel i to kao neki unimer?
Wed, 15/03/2017 - 13:30
To što imate, to je glimerica
#278
Sandburg
Sandburg's picture
To što imate, to je glimerica za 220/230v napona, i sa njom nećete moći da proverite napon jednosmerne struje koju imate u kolima. Ovaj tester može da uradi to, e sad ne znam tačno kakav je, ali uglavnom trebalo bi da se stavi na DC 12V jedna pipalica na masu a druga kao proba. Ona će naći napon, ali neće pokazati voltažu kao unimer.
Wed, 15/03/2017 - 13:35
Sada sam pronašao da taj
#279
Sandburg
Sandburg's picture
Sada sam pronašao da taj instrument koji imate sam određuje napon, tako da nije potrebno da podešavate išta. Probajte na akumulatoru da stavite jedan kraj na plus a drugi na minus, i to bi trebalo da vam pokaže da li je ispravan.
Wed, 15/03/2017 - 14:42
aha.. ok.. znaci za
#280
dados
dados's picture
aha.. ok.. znaci za jednosmernu nece moci .. odnosno za ovo sto meni treba, ne mogu da ga koristim, tako?
probao sam na akumulatoru.. pisti i zasvetle lampice 12 i 24.. bez da pritisnem ista... e sda kad obrnuto igle stavim onda ne pisti ... vec samo kad pritisnem TEST1 ili TEST2 ..stim da na dugme TEST2 sve lampice zasvetle i polako se gase od gornje pa na dole i ostane da svetle 24 i 12
Wed, 15/03/2017 - 14:48
E odlično, to znači da radi,
#281
Sandburg
Sandburg's picture
E odlično, to znači da radi, i da isto možete da proverite i napon koji ste tražili. (Ja sam rekao da nećete moći da proverite sa šrafcigerom-glimericom) da ne bude zabune. Javite šta ste našli.
Wed, 15/03/2017 - 15:32
буксна
#282
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
dados wrote:
a i pitanje odma i za ovo... kad budem sprovodio zice na zadnju lampu, da li mogu da udjem tim novim zicama u ove stopice ili buksne kako se vec zovu, tipa da ih malo razglavim ubacim te koje cu produziti iznad zadnjih sedista i stegnuti opet te stopice zajedno sa obe zice? ili bolje na neki drugi nacin?
Разглављивање буксни некад успе, чешће не успе. Ја бих скинуо мало изолације на обе жице и на том месту залемио или везао жице за додатну лампу и све то замотао изолир траком. Нема опасности по инсталацију јер је у питању само једна додатна сијалица од највише 21 ват, а при том, то не светли стално него само кад се врата отварају. Уосталом, ако се плашиш да је инсталација нејака (а тврдим да није), увек можеш да убациш лед сијалицу.
Wed, 15/03/2017 - 15:34
e super.. ljudi.. hvala
#283
dados
dados's picture
e super.. ljudi.. hvala puno... najverovatnije cu tako i uraditi...
a ovaj tester sto imam, probacu bas da vidim kako radi... predpostavljam da je ova igla na kablu minus i da ta ide na masu, a igla koa se nalazi na samom uredjaju je verovatno plus.. jedino ne znam da li mora da pisti kad pritisnem neko od ta dva dugmeta.. ili mora da pisti i kad se ne pritisne... predpostavljam da kad pisti a ako se dugme ne pritisne da sam zamenio polove Smile
Wed, 15/03/2017 - 22:27
Upravo tako. Centralni deo je
#284
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Upravo tako. Centralni deo je + a slobodna pipalica je - kraj. Imam isti uredjaj kod mene kuci i volim da ga koristim iz razloga sto skoro nemozete da ka pokvarite ako zamenite polove. Kod podeoka za 6 volti vam stoje znaci - i + i ako centralni deo stavite na pravo mesto svetli + strana a ako zamenite polove svetli - strana. Nema sta da. Pogresite. Moja jedino nema te tester tastere ali je princip isti. Slobodno je koristite jer ce pokazati da li postoji napon, ali naravno nije precizan uredjaj jer pokazuje samo vrednosti koje ima ucrtane. Javi kako si prosao sa instalacijom i koriscenjem uredjaja
Thu, 16/03/2017 - 10:23
Ako ispitujes napon (to sto
#285
zec
zec's picture
Registrovan dana: 06/12/2015
Ako ispitujes napon (to sto ti hoces) ne pritiskaj nista, samo pipalice postavi tamo gde zelis da meris i pogledaj koje lampice na testreru svetle. Za ove akcije je bolja probna lampa.
Provodnici na koje prikljucujes tu multuimediju ce biti sasvim ok. Javi sta si uradio.
Thu, 16/03/2017 - 12:31
super ljudi svaka cast...
#286
dados
dados's picture
super ljudi svaka cast... kupicu i probnu lampu da imam... nek stoji u autu... a cekam samo da mi stigne pojacalo za radio signal pa onda cu sve odjednom.. da ne vadim dva puta multimediju
Thu, 16/03/2017 - 12:46
Ja pored te probne lampe ne
#287
Sandburg
Sandburg's picture
Ja pored te probne lampe ne bih kupovao novu. Ova je savremena čak i opseg napona pokazuje Laughing out loud
Thu, 16/03/2017 - 14:58
bas sad gledam ovu sliku i
#288
dados
dados's picture
bas sad gledam ovu sliku i primetim da pise na jednoj zice Ground PIN broj 12 Smile znaci onda je to minus i na nju nakacim tu slobodnu pipalicu a centralnu pipalicu odnosno plus ubodem u PIN 14 i tako proverim iluminacija jel dobije napon?ne moram minus ( slobodnu pipalicu ) da kacim na neku masu na neki lim.. tipa pod od auta... na slici sam crvenom oznacio plus a zelenom strelicom minus odnosno Ground iliti uzemljenje
Thu, 16/03/2017 - 18:01
tako je, masa je masa, i gde
#289
Sandburg
Sandburg's picture
tako je, masa je masa, i gde god je stavis povezana je.
Thu, 16/03/2017 - 19:59
e super... onda cemo tako
#290
dados
dados's picture
e super... onda cemo tako Smile javljam rezultate ... nadam se uskoro Smile
