Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
Pitanje u vezi sa elektromotorom Sever Subotica
7 poruka / 0 new
Mon, 28/08/2017 - 15:06
Proveri da li ima ugradjen
#212
bester
bester's picture
Registrovan dana: 04/11/2014
Proveri da li ima ugradjen kondezator unutra, ako nema ne mozes da ga probas bez kondezatora, nece da radi.
Mon, 28/08/2017 - 15:55
Ukoliko nema, (mislim da
#213
BovaSRB
BovaSRB's picture
Registrovan dana: 18/08/2017
Ukoliko nema, (mislim da nema, ali provericu), koji kondenzqtor se stqvlja i kako se povezuje? Molim za pomoc oko toga, kako bih mogao isprobati ovaj motor
Mon, 28/08/2017 - 20:50
Ovo je elekto motor koji se
#214
preza-trajce
preza-trajce's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
Ovo je elekto motor koji se upotrebljavao u masini za pranje vesa koju je proizvodila "Sloboda" iz Cacka 60-tih godina proslog veka. U masini postoje dva motora, ovaj sa dugackom osovinom je za centrifugu , motor za pranje ima kracu osovinu i remenicu . Na drugoj strani motora nalazi se pumpa za vodu a motor za centrifugu ima pored pumpe i kocnicu. Za rad motora potreban je kondenzator od 8 mikro farada za napon 250V do 400V koji se vezuje na jedan kabl a na drugi se dovodi 220V ( napajane ). Na koji kabl ide napajanje a na koji kondenzator mogu da proverim jer sam odavno od ovakvih motora napravio kosilicu za travu i tocilo iako su i snaga i brzina nedovoljne ali u prkos tome i danas obavljaju svoj zadatak. Za proveru mi treba malo vremena jer mi motori nisu u stanu, a kada mi obaveze dozvole oticicu da proverim.
Fri, 01/09/2017 - 17:01
Hvala puno na pomoci. Ja sam
#215
BovaSRB
BovaSRB's picture
Hvala puno na pomoci. Ja sam mislio da od ovog motora napravim stoni cirkular ali ne znam ima li on snage i obrtaja dovoljno za to.
Fri, 01/09/2017 - 21:50
Ovaj motor je slab za
#216
preza-trajce
Ovaj motor je slab za cirkular, i ovo sto sam ja pravio moze da se upotrebljava samo za osrenje nozeva a na kosacicu za travu sam morao da stavim zamajac i opet se gusi ako je trava malo veca. Moj savet je da trazis malo jaci motor.
Fri, 01/09/2017 - 22:03
#217
preza-trajce
Ako ipak hoces da povezes motor treba ti kondenzator od 8 mikro farada 400 V koji se vezuje na kabl koji ima veci otpor izmedju zila ,( kod mene je 58.6 oma ) a napajanje se vezuje na kabl sa manjim otporom ( kod mene je 16.1 om )
