Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
Pomoć oko povezivanja žica transformatora usisivača
13 poruka / 0 new
Thu, 26/12/2013 - 22:13
SW je najverovatnije
#722
ninoslav023
ninoslav023's picture
Registrovan dana: 24/07/2011
SW je najverovatnije switch-prekidac.Proveri instrumentom sta je
ulaz a sta izlaz iz prekidaca.Pretpostavljam da je dvopolni prekidac,tj.
prekida i fazu i nulu.
Thu, 26/12/2013 - 22:21
Усисивачи немају у себи
#723
Усисивачи немају у себи трансформаторе него електромоторе.
Thu, 26/12/2013 - 23:22
Da,to sam skroz prevideo u
#724
ninoslav023
Da,to sam skroz prevideo u tekstu, gledao sam slike.
Thu, 26/12/2013 - 23:30
Узалудно је некоме ко не
#725
Узалудно је некоме ко не разликује електомотор од трансформатора објашњавати како се шта повезује. Убиће га струја на крају па ко ће бити крив. Wink
Fri, 27/12/2013 - 09:55
Pa ubiće me struja ako mi
#726
damdzabahus
damdzabahus's picture
Registrovan dana: 26/12/2013
Pa ubiće me struja ako mi neko ne objasni gde koji kabl treba da se priključi. Tongue
Ništa ja tu ne treba da popravljam samo da vratim kablove na svoje mesto. Možda ne znam kako izgleda transformator, a kako elektromotor, ali znam da je verovatno u pitanju elektromagnet, i znam da ne bi valjalo da pogrešim u povezivanju....
Nisi mi Zvukoljube nikako pomogao svojim komentarom...
ako ne znaš sam da mi pomogneš nemoj da obeshrabruješ ljude koji možda znaju....
Fri, 27/12/2013 - 10:12
Онај ко не зна не треба да
#727
Онај ко не зна не треба да чачка оно што може бити опасно по живот. Ја рекох а ви радите како вам је воља.
Fri, 27/12/2013 - 13:20
pa može da bude opasno kada
#728
damdzabahus
pa može da bude opasno kada bih bio budala, a nisam budala da nesmotreno se bakćem sa strujom.
u pitanju su četiri kabla koji treba da se povežu, a ako ih pogrešno povežem najgore što može da se desi je da pregorim usisivač i osigurače, ali da ne bi se to desilo, treba mi informacija od nekoga ko zna kako treba povezati ove žice.
Znači crveni i beli kablovi, oznake WS i SW.....
Fri, 27/12/2013 - 13:30
Ono što sam jedna uspeo da
#729
damdzabahus
Ono što sam jedna uspeo da saznam preko neta je da je WS wirnik-silnik (u prevodu Motor-Kolo ili forced draft) a SW silnik-wirnik (u prevodu Kolo-Motor, Induced draft), pošto je u pitanju poljski proizvođač.....
Fri, 27/12/2013 - 13:48
Da bi proverio, treba ti
#730
ninoslav023
Da bi proverio, treba ti unimer.Znacitreba proveriti koji je koji
prikljucak od prekidaca.Sa jedne strane ulaze faza i nula,a sa druge su izlazi ka motoru.
Sat, 28/12/2013 - 11:38
I glimerica je, uslovno
#731
bustan
bustan's picture
Registrovan dana: 18/02/2013
I glimerica je, uslovno rečeno, dovoljna.
Sve provodnike razdvoji pa onda uradi ovo:
Ukljiuči utikač u utičnicu pa proveri na kojoj će da zasvetli pa je obeleži ili zapamti.
Sad utikač zakreni za 180 st. i ponovo uključi u utičnicu i proveri glimericom na kojoj će da zasvetli.
Na taj ćeš način da saznas koja su dva provodnika dovodna, preostala dva su odvodi.
PAŽNJA ! ! ! Ovo se izvodi pod naponom koji je opasan.
Sat, 28/12/2013 - 13:01
Hvala Bustan. taman sam hteo
#732
damdzabahus
Hvala Bustan.
taman sam hteo da pozajmljujem UNIMER od drugara, ali se plašim da bi onda dodatno morao da pitam kako se koristi. Cool
Sa glinericom sam već radio, kada sam provervao na kojem osiguraču mi je koja utičnica, tako da mi korišćenje glinerice nije problem, naravno uz maximalne mere predostrožnosti mere predostrožnosti Cool
Danas sam dodatno rastavio neke delove i provalio sledeće: bele žice dolaze od prekidača za paljenje i gašenje usisivača, a crvene iz elektromotora...
e sad, da li to znači da na deo gde piše MOTOR-KOLO (WS) treba da pikačim kablove iz motora ili iz "kola" koje pretpostavljam da prestavlja onaj deo sa prekidača ?
Evo su dodatne slike dela na koji treba da prikačim ove kablove!
Moja pretpostavka da naizmenična struja ide direktno na motor, a da ona preko ovog dela na koji treba da prikačim kablove (koji je možda neki pretvarač) ide do prekidača. Pošto usisivač ima i potenciometar za smanjivanje i povećavanje njegove snage.
Fri, 31/01/2014 - 19:39
To na poslednjoj slici je
#733
Majstor Duja
Majstor Duja's picture
Registrovan dana: 16/10/2013
To na poslednjoj slici je reostat ili regulator snage sa triakom, taj sklop ima samo ulaz i izlaz tj. na njega ulazi faza a od njega faza ide na motor.
E sad, iskreno podrzao bih Zvukoljubov komentar u kome se kaze da ti nemas dovoljno znanja da to sam sklopis, najbolje bi bilo da pozoves drugara koji ma unimer i da on proveri i sklopi taj usisivac a ne ti. Spalices nesto (taj reostat) pa ces na kraju spaliti i sebe i baciti sve u kantu....a sebe ces baciti negde drugde.... Wink
Sve sto vredi to i leti.
