Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
Popravka stedljive sijalice
11 poruka / 0 new
Mon, 18/01/2016 - 23:12
Само још то фали.
#452
Online
joojant200 wrote:
-da li ima posebno da se kupi fluo deo?
Како да не.Произвођачи једва чекају да самовци почну да поправљају и сијалице па да они затворе фабрике.
Tue, 19/01/2016 - 02:19
Nema ali...
#453
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Kod nas posebnih delova nema u prodaji, ali probaj da 'uguglaš' nešto kao "CFL lamp spare parts", pa vidi gde se i šta nudi (ima npr. u Kini i Indiji Tongue ).
I ja već izvesno vreme popravljam štedljive sijalice i imam popriličnu 'kolekciju' ispravnih pločica kojima su crkle fluo-cevi.
One mi služe kao 'donatori organa', kada naiđem na obrnut slučaj - da je ispravna cev, a crkla elektronika.
Pošto prijatelji već znaju za ovaj moj hobi, sami mi donose svoje neispravne sijalice.
Jednom prilikom sam na buvljaku naleteo na Cigu koji je taman hteo da pobaca gomilu sijalica koje nisu radile. Nekima su crkle cevi, nekima elektronika (obično kondenzator ili neka od dioda) a neke su bile sasvim ispravne, samo sa hladnim lemovima ili pregorelim osiguračima (ima i takvih).
Uglavnom, za delove moraš da se snalaziš šireći priču kako "sakupljaš pregorele štedljive sijalice", pa šta naleti... ponekad ćeš morati nekome i da ih popraviš, čisto radi širenja 'biznisa'. Laughing out loud
Inače ona kratka žičica se može produžiti nastavljanjem novim parčetom, ali obavezno sa silikonskom izolacijom!
Ništa ne ostavljam nezavrš
Tue, 19/01/2016 - 20:35
ima 4 konektora za fluo cev
#454
joojant200
joojant200's picture
Registrovan dana: 06/09/2014
ima 4 konektora za fluo cev na elektornici, kolika je voltaza na njima? (da li moze nesto drugo da se stavi umesto fluo cevi)
Wed, 14/12/2016 - 02:49
Slican problem ali sa Led
#455
joojant200
Slican problem ali sa Led sijalicom.
Pocela je da blinka posle 3-4 meseca koriscenja. Ima 2 godine garancije ali me je mrzelo da je nosim.
Skinuo sam gornju kapicu, led panel je ok, odlemio zicice i skinuo led panel, na napojnom delu se vidi da su oba konedzatora naduvana.
Problem je kako izvuci napojni deo da bi ih mogao zamenuti posto je spojen sa 2 zice sa donjim delom sijalice.
-Srafcigerom se skine metalni ulozak iz sredine odole i izvuce se jedna zica (slika 2).
-Ostaje problem druge zice koja je spojena na navoj od sijalice iznutra - ne znam kako da je otkacim a da je ne iscupam, odnosno ako je iscupam kako da je vratim posle nazad?
(mislim da ako bi skidao navojni deo da bi ga slomio?)
Wed, 14/12/2016 - 12:27
bolje kupi novi, ne isplati
#456
savan
savan's picture
Registrovan dana: 28/01/2014
bolje kupi novi, ne isplati ti se popravka
srbijaspace.rs
Wed, 14/12/2016 - 23:45
ех,
#457
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Понекад није у питању исплативост поправке него провера да ли неко нешто може и зна.
Wed, 14/12/2016 - 23:46
Popravljeno, moze pazljivo da
#458
joojant200
Popravljeno, moze pazljivo da se izvuce napojni deo taman toliko da se zamene kondenzatori a da se ne iscupa kabl do navoja.
Thu, 15/12/2016 - 12:43
Odgovor na mestu.
#459
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Nakamura, odgovor na mestu.
Generalno, kod inverstorskih napajanja elektroliti imaju vaznu ulogu i povecanjem njihovog unutrasnjeg otpora (ESR) dolazi do problema u radu i otkazivanja napajanja.Gabaritno su mali i vek trajanja nije dug, otkazivajem se ne naduvaju kao elko vecih gabarita i kapaciteta.Esr metar je neophodan za utvrdjivanje ispravnosti elka, ili zamena svih..Kod transformatorskih napajanja nemaju veceg uticaja, sem na pojacan brum.Kada kupujemo elektrolite obavezno merimo njihovu ispravnost, a najjeftiniji kineski su se dobro pokazali.
I drugi se bave https://www.youtube.com/watch?v=EjqcEoiGaFM
Thu, 15/12/2016 - 18:51
Ja imam esr metar: Mesr-100
#460
joojant200
Ja imam esr metar: Mesr-100 ali nije bilo potrebe da ga vadim iz kutije, posto su konenzatori bili naduvani, a mrzelo me je da testiram ove 'nove' koje sam skinuo sa drugog crknutog napajanja Smile
Thu, 15/12/2016 - 19:30
Nikad ne stavljaj stare
#461
branimir
branimir's picture
Nikad ne stavljaj stare kondenzatore, narocito sa racunarskih napaja.Inace su oni u 80 posto slucajeva uzrocnici neispravnosti napajanja.Osnovno je uvek meriti da budes siguran, nema veze da li je stari ili novi kad vec imas ESR metar.Kondenzator ne mora biti naduvan a da ima los ESR, narocito malih vrednosti i gabarita koji se ne naduvaju.
