Potrebno mi je objasnjene povezivanja dvr na net, tj kako da podesim ip adresu i sl kako bi mogao pratiti preko internta ili mobitela*?
Povezivanje DVR na internet
Posto ignorisete moja pitanja, dacu odgovore.
Prvi nacin. Ako imate staticku javnu adresu onda samo otvorite port(ove), pod uslovom da imate router i da on radi NAT i onda pristupate dvru preko te javne. Ako nemate onda je potreban i neki dynamic dns. Agent za taj dynamic dns pokrenete na racunaru ili mozda i router da radi update ako ima te mogucnosti.
Drugi nacin. Isto kao i prvo samo malo sigurnije je da otvorite jedan port a unutra podignete vpn server (npr openvpn) pa onda dvr "gadjate" preko lokalne adrese. Mobilni bi mogao takodje da se povezuje na taj vpn.
Ah da i naravno sam dvr mora da ima IP i gateway kao i dns setovan da bi mogao da izadje na net.
Treba da instaliram video nadzor u novoj kući u kojoj još ne stanujem, jer mi je prošle zime neko ukrao priličnu količinu dasaka i letvi iz dvorišta (sumnjam na komšiju koji je sklon takvim radnjama, a pretpostavljam da mu je trebalo za loženje, a i sa njegove strane stoji zid koji je nizak i lako ga je preskočiti, nisam još stigao da zidam nov pa mu je sve iz dvorišta na dohvat ruke).
Problem je što tamo nemam telefonsku liniju pa nemam ni internet. Kako bih mogao najbezbolnije da konektujem DVR na net bez neta?
Znam da nije izvodljivo, ali možda neki mobilni internet da prikopčam ili neki provajder kome nije potrebna fiksna telefonska linija za konekciju (ne znam kako radi Total NET).. Komšije nemaju net odmah da naglasim, ako bi jedno od rešenja bilo da "pozajmim" od njih.
Ako je dostupan bezicni internet, samo tako.
Treba ti 3g ruter. Ubaciš u njega sim karticu koja daje internet. Npr nešto ovako: http://www.netiks.rs/tp-link-tl-mr3420-3g-ruter
Alternativa je neki wifi ali to je sad već pitanje da li ima tu i po kojoj ceni. Imaj na umu da video saobraćaj troši dosta interneta pa to uzmi u obzir kad budeš razmatrao pakete interneta.
Stavi video nadzor sa DVR-om i HDD koji ce da snima 24h. Nakon 7 dana brisi snimke i to je to. Nema potrebe za netom. Ako ti nesto nestane pustis snimak i vidis ko je i kako.
Marko
A koja je uopšte svrha tih kamera ??
I da, potpuno se slažem sa tenzorom. Kamere samo možda mogu da pomognu nakon što se nešto desi, ali ne sprečavaju ništa... Neki kažu kao kad neko vidi da ima kamera neće hteti da ukrade... Ma da. Oni koji su se namerili, prevazići će i mnogo pametnije sisteme zaštite...
Ако се намераче украшће и камеру.
Kamere su itekako korisne..kako u poslovnim prostorima tako i u stambenim, odnosno u dvorištu. Meni ne trebaju kamere U kući već OKO kuće..da vidim ko mi ulazi u dvorište kada ja nisam tamo.
Koja je svrha sigurnosnim vratima kada može da se razvali zid pored vrata, ili da se uđe kroz prozor sa druge strane kuće. Nije poenta kamera da spreči nekoga da provali (što možda na neke lopovčiće deluje i odvrati ih od provale kada vide kameru) već da imaš u uvid ko i šta radi kada nisi fizički prisutan. Ja naprimer, ako vidim da mi ipak komšija krade letve i daske po dvorištu, imaću snimak kao dokaz da je on i najeb*ću mu se m*jke čim ga dohvatim. A da sprečiš lopova možeš samo sa dobrim kerovima..ni kamera ni alarm, pa ni sigurnosna vrata neće sprečiti upornog lopova da obije i ukrade šta je naumio. "Sreća" pa meni na placu može da ukrade samo kolica, lopate, ašov, 100 godišnju motiku i stari radio kasetofon. (letve, daske, cigle i cement da neračunam).
I ako vidiš da ti krade letve pa i ako ga snimiš , to te uopšte neće opravdati niti spasiti ako podnese prijavu protiv tebe . A ako već imaš nameru da ga biješ i da mu sa majkom radiš radnje kamera ti ne treba . Lopove ne možeš ničim da sprečiš možeš samo da im otežaš posao toliko da neće da gube vreme .
Malo malo na mreži osvane snimak neke osobe koja je ukrala bicikl , i pored jasno vidljivog lica niko ništa ne preduzima ,e tako će biti i sa tvojm snimkom ...
Bas je to zanimljivo pitanje. Koliki protok je potreban za takav nadzor preko neta? Brzina je tu takodje bitan detalj jer ako ima vise kamera... Onda i potrosnja GB na mesecnom nivou.. Interesantna je tema.
Pa jeste..ali izgleda da nema rešenja.
Da uzmem neki modem koji se konektuje preko SIM kartice i troši mobilni net, ne isplati se.
Mobilni operatier imaju opcije za neograničeni protok podataka, i sa raznim brzinama (a i cenama) ali je uslov da se korisnik nalazi na teritoriji pokrivenoj sa 4G mrežom..što ja nemam pa ta opcija otpada.
Kako to misliš nema rešenja kad si rešenje na postavljen problem dobio u postu #7 ?
Pa to nije jedno jedino rešenje.. Ti si dao predlog, koji finansijski baš i nije pogodan..prvo, ruter nije jeftin..drugo, paket za mobilni prenos podataka ima ograničen protok i količinu prenetih podataka..treće, cene tih paketa su previsoke..
Pa u datim okolnostima i sa onim čime si naveo da raspolažeš, a to je ništa - dobio si relativno povoljno rešenje.Kako nemaš ni fiksnu liniju ni komšije koje imaju internet, jedino što preostaje je WiFi internet, pod uslovom da ga neko od provajdera nudi na toj lokaciji i to sam ti već rekao. Mogao bi još i satelitski internet ali ta investicija je daleko skuplja.
Dakle rešenja postoje, samo se tebi ne sviđaju ili se ne uklapaju u budžet koji si ti zamislio.
I evo sad pogledah malo ponude provajdera i deluje da je kod VIPa najjeftiniji paket i to:
Ako je ta lokacija pokrivena LTE (4g) signalom onda ima 4/2 paket za 1400 rsd
Ako nije pokrivena, onda imaš 48GB prenetih podataka mesečno za 1490 rsd.
I to i nisu baš previsoke cene već uobičajene za naše tržište.
To sam video..ali se opet otvara pitanje, koliko GB "troši" video nadzor?
To zavisi od rezolucije, frame rate-a kao i dužine snimanja. Mnogo zavisi i od toga koji je DVR u pitanju. Preporuka je da se snimanje uključi kada se detektuje pokret. Neki DVRovi mogu i da šalju sličice na mail onog trenutka kada detektuju pokret.
Evo ovde imaš kalkulator koji može da ti da uvid u količine podataka u zavisnosti od pomenutih parametara: http://www.security-camera-warehouse.com/cctv-record-time-calculator.php
Covek hoce jeftino resenje ali takvog nema.Bilo koja da je opcija u pitanji godisnje ce potrositi koliko kosta i kubik dasaka.Da uzme bar jednu IP kameru ona kosta 100-tinak evra.Evo jedne veoma dobrog kvaliteta i za vise namena, a ujedno je i PTZ (u posedu ). http://digitalvision.rs/kamera-cn-pt100c/66308
Dobro, IP kamera daje mozda manju potrosnju GB kod provajdera, ali cena istih (bar 4 ako hoce da vidi ceo prostor oko kuce) je dosta velika, za sada.
Znaci da nam ostaje analogni sistem, koji ima snimanje kad registruje pokret zbog ustede na internetu i prostora na HDD.
Te kamere bi trebalo da dobro rade u mraku. Ako ih postavis visoko onda je potrebno nekako pribliziti sliku, fokusirati. Sad komplikujem, ali cemu snimak ako ne znas ko je na snimku.
Питање је чему камера служи, ако се лопов маскира. Навуче фантомку на главу, стави капуљачу и онда од слике нема никаве вајде. Може да послужи само ако неки наивно и случајно залута, а тај није ни опасан.
Ljudi, neobezbeđujem ja banku..
Kamere su mi potrebne da bih pratio dešavanja kada nisam tamo..to je plac, nova kuća u kojoj se još par meseci do godinu dana neće stanovati. Mesto u kom stanujem je malo, zna se ko krade i radi takve stvari (hapšeni i puštani mnogo puta, kad nam je sudstvo raspalo).. Hoću sada preko zime, da mogu da pratim s posla i privremenog smeštaja šta se dešava tamo. Kasnije kada se uselim tamo, kamere će ostati ali čisto da bih pratio recimo kola na parkingu, garažu, ulaz i slično..
Diskusija o tome da li mi je to potrebno ili ne, kakva je korist od toga, da kamere neće da me zaštite, i slično...je bespotrebna.
Svi zapisi, dal je u pitanju bilo koji DVR ili IP kamera su u digitalnom formatu, u kvalitetu koji se podesava u softveru od uredjaja kao i Bit rate (kolicina bitova koji se prenose putem interneta).
Za pristojan strim potrebna je minimum brzina od 1 megabit (aplaud) uz minimalni bit rate (sada su mnogo vece brzine aplauda).Za kacenje na uredjaj postoje odgovarajuci programi , kako za mobilni, tako i za racunar.Pojavom terabajtnih diskova napustila se praksa podesavanja snimanja po pokretu (ogranicenje dometa senzora do 15-tak metara) jer se dobija povecano vidno polje.Uprosceno.
Sa ovim informacijama se vec moze krenuti u neku potragu i birati oprema za ugradnju. Jedino ostaje pitanje cene, najbolje za najmanje para: neki komplet ili sastavljati iz delova...
Potrebno je prvo da nam kazete na koji nacin pristupate tom DVRu. Preko browsera? Ili postoji neka aplikacija? Da li sa telefona zelite da pristupite u bilo kom trenutku, gde god se nalazili?
