Pozdrav drugari.
Treba mi mala pomoc oko povezivanja zvucnika. Radi se o tome da kablovi zvucnika nemaju nikakav konektor nego su u pitanju dve zice ogoljene na krajevima, a uredjaj na koji zelim da ih spojim ima izlaze za zvucnike u vidu izlaza za banane ili kako se vec zovu. Crvene i bele boje. E sad, da li postoje neki konektori koji mogu da se montiraju na te kablove iz zvucnika pa da se to sve lepo poveze na uredjaj? Hvala unapred na pomoci...
Povezivanje zvucnika
Nazalost ne razumem se u tematiku, pa mi je malo teze da priblizim o cemu se radi, a na zvucnicima nema nikakva oznaka osim IMPENDANCA 8. zvucnici su trosistemski i dosta su jaki. U pitanju su Ei Nis zvucnici AS 803 koji su bili u skolopu Ei Nis komponente:
Predpojacalo SP-200
Pojacalo SPS-200
Tuner ST-200
E sad, ja bih te zvucnike povezao na neki audio uredjaj koji cita CD i USB memoriju, a koliko sam video do sada na svim tim uredjajima je izlaz za zvucnike kao sto sam naveo u prvom postu..
Hvala na brzom odgovoru...
Ovo sam uspeo da nadjem na netu sto se tice zvucnika.
Sinusna snaga 80W
Muzicka snaga 110W
Impedansa 8Ω
Sistem tropojasni
Frekv. 50 - 20000Hz
Osetljivost 89dB
Dimenzije 300x560x255mm
Tezina 12.4kg
Zapremina 30l
То су синч утикачи и могу се купити у свим радњама које продају електро робу. Мора се водити рачуна да се на исти начин повежу оба звучника да не дође до промене извода јер ће то резултовати контрафазним проблемима у репродукцији звука.
Ok, ali nije mi jasno da li na kabel (dve zice) od zvucnika dolazi jedan cinc ili dva? Po nekoj mojoj logici dolazi jedan, a na izlazima na audio uredjaju ima dva, beli i crveni i isto tako za drugi zvucnik. Znaci ukupno cetiri. To je ono sto me buni od samog starta.
Морају и на кабл доћи два синча, не може један.
E odlicno! Danas cu se baciti u majstorisanje pa javljam kako je proslo.
Hvala puno na pomoci!
Eво видео упутства како се то ради. Јесте на италијанском, али све се лепо види, тако да познавање језика није пресудно.
Sad sam opet zbunjen. Na videu su oba kabla sa zvucnika dovedena na jedan cinc, a ja koliko sam te razumeo napisao si da na kabel moraju doci dva cinca...
Ja bih krenuo odatle na koji uređaj želiš da povežeš te zvučnike, koliko sam shvatio neće ići na gore navedeno pojačalo? I ako nije problem, da slikaš sve šta želiš kako bi mogli da vidimo o čemu se radi. Ima više načina, a ponavljam, moramo videti izlaze na uređaju na koji želiš povezati zvučnike.
Ovde je očigledan 'kuršlus' u terminologiji.
Jedan kabel se sastoji od više provodnika, iliti "žila". Tako imamo dvožilne, trožilne ... i višežilne kablove.
Konkretno, kabel od zvučne kutije je dvožilni i na njegov kraj se stavlja jedan činč koji ima dva kontakta: unutrašnji (+) i spoljašnji (-).
Dakle kabel od jedne zvučne kutije ima na svom kraju jedan činč!
Ja sam definitivno pomesao babe i zabe! Sad sam to zakljucio na osnovu poslednjeg posta. Uglavnom, hteo sam da napravim nesto sto u stvari ne moze! Za ove dvozilne kablove od zvucnih kutija mi ustvari ni ne trebaju cincevi koje smo gore pominjali, vec su u pitanju dva, neka, ne znam kako se vec zovu, crveni i crni, na koje dolazi na svaku zilu po jedan cinc ili sta vec... Uglavnom, da ne komplikujem vise, postavljam sliku (sto sam odmah trebao i da uradim) sta je u pitanju, pa ce vam biti jasno.
Hvala puno na pomoci, otvorili ste mi oci!
Ovo mi lici na risiver, na koji ne idu nikakvi cincevi. Vec se gola zica gura pod crveni i crni konektor koji se odvrcu... Mozda.i gresim...
Ovo je slika sa neta, sa kojom sam hteo da prikazem samo sta je u pitanju. Na na poslu sam, pa ne mogu da slikam original, ali ista je situacija kao na slici. E sad postoji varijanta kao sto si i zakljucio da se zavrce, ali postoje i konektori koji se ubadaju tu...
To na tvojoj slici u ruci je tzv. "banana" utikač (uzgred, vrlo kvalitetan) koji se stavlja na krajeve provodnika (odn. žila), radi boljeg kontakta.
Inače, kao što si i sam pretpostavio, u takvim konektorima kao na slici se može ostvariti kontakt i bez "banane": kada se odvrnu, sa strane se ubaci ogoljen kraj provodnika i stegne ponovnim zavrtanjem.
Na onom originalnom pojačalu SPS-200 to je rešeno malo drugačije - konektorima sa štipaljkom koja ima oprugu kojom se steže uvučena žila.
Uspeo sam da povezem i sve radi. Uopste nije bilo toliko komplikovano koliko sam ja to sve pomrsio svojom brzopletoscu i neznanjem. Hvala puno svima na savetima i smernicama!
Не зна се ни да ли су активни или пасивни звучници, тј. кутије, не зна се ни импеданца тих звучника, не знају се ни карактеристике појачала или већ уређаја на који ће се прикључити звучници, тако да се без тих података тешко може нешто добро саветовати. Не зна се ни да ли је стерео или моно повезоивање итд.
