Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
Robotika SSM
16 poruka / 0 new
Wed, 25/03/2009 - 07:38
Re: Izrada robotske ruke.
#1472
duborecko
duborecko's picture
Registrovan dana: 04/11/2008
Nisam radio ništa slično Sad (za sad Laughing out loud ) ali evo delova nekog teksta i par fotki...verujem da će poslužiti Laughing out loud
Evo i jedan rad u PDF-u http://www.fer.hr/_download/repository/Rad.pdf
Mehanizmi kod robota mogu da budu razne strukture i stepena složenosti. Konstrukcija je kompromis između cene i kvaliteta. Odlučili smo da uradimo jednog manipulacionog robota sa 4 stepena slobode (q1 q2 q3 q4)
q1-rotacija kompletnog robota oko vertikalne ose
q2-rotacija .člana 2 u odnosu na postolje
q3-rotacija člana 3 u odnosu na član 2
q4-otvaranje i zatvaranje šake robota
Robotski mehanizam sa slike je već napravljen i isproban -RADI-. Spada u grupu RRR mehanizma. Ima dosta velik manipulacioni prostor, zahvaljujući rotacionim vezama. Skelet robota je prilično jednostavan i ako se malo pažljivije zagledate otkrićete izvesnu sličnost sa LOGA antenama.Sva tri pogonska motora su u podnožju konstrukcije i ne stvaraju dodatno opterećenje što je bitno jer za razliku od servo motora koji se obično koriste za robotske mehanizme koračni motori i nisu nešto snažni. Ako se pitate zašto nismo radili sa servo motorima odgovor je jednostavan. Cena!
Wed, 25/03/2009 - 14:20
#1473
Viktor_Medvedovic
Viktor_Medvedovic's picture
Registrovan dana: 22/03/2009
Sada baš razmišljam da napravim sa koračnim motorima.Ja sam čuo da se veliki koračni motor može nabaviti za 50kn,a meni treba 3 koračna motora.Ima li tko da mi proda stari printer???
Sat, 04/04/2009 - 05:34
#1474
Viktor_Medvedovic
Odlučio sam prvo napraviti mali robot sa običnim motorima.Danas sam si nabavio jedan motor sa vijčastim prijenosom.Motor je velik između motora iz radija i motra iz malih autića.I dosta je jak na prema svojoj veličini.
Napravit ću manju ruku,raspona 40cm.
Ima li tko da mi proda malih motra sa vijčastim prijenosom???
Mon, 22/06/2009 - 16:25
#1475
Lazar_Lazarevic
Lazar_Lazarevic's picture
Registrovan dana: 22/06/2009
Mozes li mi poslati ostupak rada posto zelim da to napravim.i kako da ga upravljas preko kompa!?!!
Mon, 22/06/2009 - 16:30
ROBOT
#1476
Lazar_Lazarevic
zna li ko kako da napravim malog robota sestri za igru.Molio bih sve koji se razumiu u robotiku da mi se jave Tongue
NAzalost ja to neznam pa bi molio pomoc. Crying
Unaprijed hvala na pomoci :roll
Mon, 22/06/2009 - 17:06
Re: ROBOT
#1477
pejky
pejky's picture
Registrovan dana: 13/08/2008
Tesko da ces sa takvim stepenom znanja ista napravit.
Prvo moras dobro poznavat programiranje, elektroniku i mehaniku, pa onda imat ideju i spretne ruke, a bogami i odredjenu svotu novca.
Ako ti finansije nisu problem, po NET-u potrazi KIT-ove za samogradnju robota, mislim da je Conrad imao dosta toga za ponudit.
Mon, 22/06/2009 - 17:17
Re: ROBOT
#1478
Lazar_Lazarevic
znam da nisam spretan.Ali vec krecem sa radom na jednom porojektu ROBOTSKE RUKE.Pa ako se u to razumijes moze li mi pomoci.
Tue, 23/06/2009 - 01:12
Re: ROBOT
#1479
veljko
veljko's picture
Registrovan dana: 29/08/2008
Lazar_Lazarevic wrote:
znam da nisam spretan..
NAzalost ja to neznam ....
cestitke na optimizmu
Tue, 23/06/2009 - 04:05
Re: ROBOT
#1480
Lazar_Lazarevic
Mozes li mi pomoci oko robotske ruke?JBG oPTIMISTA SAM.
Tue, 23/06/2009 - 04:15
Re: ROBOT
#1481
veljko
veljko's picture
ne razumem se u robotiku, ali mogu ti samo dati par linkova
http://en.wikipedia.org/wiki/ASIMO
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
i naravno
ukoliko mozes da napravis program koji zna da racuna kao digitron
znaci
ti ukucas 1+3 =
a on da napise 4
onda pokusaj sa programiranjem robota
Tue, 23/06/2009 - 04:44
Re: ROBOT
#1482
Lazar_Lazarevic ne želim da te obeshrabrim ali napraviti robota je krupan zalogaj.Imam neke poznanike koji idu u specijalizovane škole elektro smera i bogami se baš dobrano muče da naprave tako nešto.Bez znanja zaista nema šanse da se bilo šta od toga uradi.Pored znanja iz elektrotehnike neophodno je i poznavati programske jezike da bi se ta naprava mogla programirati, a to se ne može savladati na ovom mestu putem nekih kratkih uputstava.
Tue, 23/06/2009 - 17:31
Re: ROBOT
#1483
Lazar_Lazarevic
VIdio sam da od tog posla nema vajde pa sam odusto.7 sati sam sjedio za kompom i pisi postupak rada (kao)nestro malo potrebne stvari.A necu se dzabe zamarat.:)hvala svima.
Thu, 25/06/2009 - 02:14
#1484
Rako
Rako's picture
Registrovan dana: 27/05/2009
Pozdrav, dugo sam se vremena dok sam bio u školi bavio robotima kojekakvim.
Zanima me jeli ideš u školu jer mislim da da.
Vidim da to tek počinješ raditi jelda??
Ovako, jedno je i vrlo jednostavno napraviti robota sa običnim dc motorima
Malo ga je kompliciranije povezati na računalo
A sasvim je nešto drugo praviti robota sa servo motorima a spajat ga na računalo još nešto sasvim drugo.
No samo hrabro naprijed i ako kako mogu pomoći javi se.
Imam ti ja dijelova, mehanizama, el. motora i tih stvari samo ne znam kako bi ti to dopremio??
Pozdrav!
Thu, 25/06/2009 - 21:26
#1485
Lazar_Lazarevic
Netreba ja sam odusto od toga
Sun, 02/01/2011 - 23:58
Re: Robotika SSM
#1486
vaskee
vaskee's picture
Registrovan dana: 09/11/2009
mehatronika - smer na FTN-u u Novom Sadu, 5 godina pa ces znati da napravis robota Laughing out loud . Video sam na jednom takmicenju iz tehnike, kad sam jos bio u skoli, jedno lepo resenje hidraulicnog robota. Pogon su mu hidraulicni cilindri (spricevi za davanje boca Laughing out loud ) , za svaki stepen slobode po jedan. Kao aktuatori su takodje uzeti spricevi. Veza izmedju pogonskih i izvrsnih aktuatora je preko savitljivih providnih creva. Sistem moze da se napuni jestivim uljem. Eto jedan lep robot za pocetak, a kasnije... ko zna! Laughing out loud
