Divni ste, a čak i bez velike puse za pomoć mislim da Vam je "tihi" dao dobar savet. Taj alat gubi svoju najveću prednost kada radi na struju.
sa baterije na struju
jedan električar mi kaže da uzmem 20 "v" i 3-4 "a" adapter jer mašina povuče više.....ima li on pojma....da mi neće crknuti mašina po njegovom????
CMOKIĆ čika TIHIJU...PUSICA za FMJ )
Elektricar ti je dobro rekao.Napon je u granici dozvoljenog, amperaza koja je i potrebna jer
baterija daje vecu struju.
Električar se razume u svoj posao i dao je valjan predlog.Medjutim, apsolutno se slažem sa FMJ citiram:"Taj alat gubi svoju najveću prednost kada radi na struju."Ako ne treba aku alat, onda je bolje prodati ga pa kupiti neku šrafilicu na 220V.Ima ih od amaterskih, poluprofesionalnih do ekstra profesionalnih.Pa koliko ima para u džepu takva se i mašina može izabrati.
http://media.msgplus.net/flashAnim/anim/b013.swf
SVIMA koji hoće pomoći
Nekada je najveća pomoć da se ne potone dublje u probleme-troškove.
Korisniče poštovani "knauf" dirnut sam virtuelnim pusama i moj deo velikodušno ustupam ostalima. Nema tog ispravljača za malo novca da dobro glumi bateriju, a za više novca ima ali gubi smisao.
Mogu da ponudim alternatiovno resenje. Ima ljudi koji se bave zamenom celija u baterijama. Ako tako nekome posaljete ili odnesete vasu neispravnu bateriju, verujem da za malo para moze da zameni celije u vasoj bateriji i da dobije te mogucnosti bateriije kakve je imala nova ili cak za nijansu bolje od njih. Radio sam to kod nekih ljudi za dve masine koje su mi bile drage, a baterije su odsluzile svoje. Ovakvim resenjem cete uloziti nesto vise novca nego za stabilisani8 ispravljac, a masina ce zadrzati mobilnost koju je bilo predvidjeno da ima.
Sasa
Pa drugar, ne bih se slozio, baterije od 18v su ranga od 2000 pa na vise, kvalitetnije su od 50 pa na vise...tako da to nikako nije malo para,,hehe,,,
A sto se tice ispravljaca,,,to za 1,5 A nema da moze...za aku busilice 18v treba bar 30+ ampera struje da bi mogle da rade kako treba i da mogu da zavrcu srafove priblizno kao na baterije. to sa 3-4A iskreno ja nisam uspio da osposobim nikada, iako sam prepravljao metabo pulse 12 na ispravljac i bez 20A imalo je snage jedva da zavije 3cm sraf u ivericu...
Pa dobro, dobro sam ja rekao, malo para, svakako je jeftinije resenje nego ispravljac 12v/20A ako nece da koristi napajanje od kompa, a jeftinije je i od nove baterije. Naravno ako se radi o nekoj kvalitetnijoj masini. Ako je Einhell ili sl, najjeftinije resenje je nova masina
Ne znam koja je mašina u pitanju ali akumulatori (baterije) za takve uredjaje su nekoliko desetina evra (od 70 pa naviše), što baš i nije jeftino, pogotovu ako se mašina ne koristi svaki dan.Reč je o zameni, a ne o kupovini novog uloška.
ma ja se nadam da će moći i ovako....stavim bateriju u mašinu a mašinu povežem sa adapterom (20 v 1,5a) pa mi radi i sa baterijom,koja je oslabila,i sa adapterom )
mašina je od firme Matrix za kućnu upotrebu i nije loša ,radi fino dok zavrne 2 šarafa ) poslije je čuča.....
šta mislite o tome da ja napunim bateriju i povežem je sa adapterom pa tako kada mi zatreba....
Što bi rekla deca, to tako mali Djokica zamišlja da će da radi.
pa za tu masinu su baterije oko 1500 dinara komad, matrix zastupa kod nas wobyhaus, pa kod njih ima i baterija...a to sa tim malim adapterom nece da radi djole hehe..to moze da puni, ali ne moze da zavrce...Tako da mislim da je to neizvodljivo tako kako je zamisljeno,,,a napajanje od racunara koje je danas najjeftiniji vid napajanja nemoze da se iskoristi jer je 18v u pitanju...
"tihi
Potreban je stabilisani ispravljac 18V da daje struju min 1,5A. Najbolje je povezati ga paralelno na bateriju ili dodatni kondenzator" -i ja pomislila tako samo 20 v ???????
majstor TIHI napisa što već napisa a sada ga vi pobiste
meni se ne kupuje nova mašina jer imam pametnija posla.......kome vjerovati,,,svi imate drugačiju priču.....
Sve teorije potvrdjuje ili opovrgava praksa.Prema tome, napraviš probu pa se uveriš ili razuveriš.
ma tako će i da bude...HVALA svima a ja kada pozavrčem šarafe javim kako je bilo na moj i TIHOV način
Pa daj da to malo prakticno pojasnimo, struja je kao voda, zamislimo da mora odnekud da dodje ono sto kroz motor prodje. ako imamo stabilisani ispravljac od 1,5a i praznu bateriju koja kao akumulator nema nikakav kapacitet, mi cemo trositi tih ulaznih 1,5A za rad busilice,,,,sa toliko struje jedva da ce da se vrti, posto nema zaliha u bateriji,,,,, to je isto da imamo kantu za vodu iz koje zalivamo cvece i crevo koje ulazi u kantu i koje polako curka,,,kad je kanta puna vi mozete da zalijete nekoliko ruza ili nekoliko leja cvijeca,,,kad je prazna ono sto u nju utice iz creva koje curka po malo, jedva da moze da zalije ista, to traje i nema zalivanja sa time...ili jako crijevo koje dovodi vodu, ili puna kanta vode cine posao zavrsenim...
uostalom probaj, pa kad shvatis da nemoz od nista da nastane nesto, bice ti jasno da to sto taj majstor prica ima nedostatak,,,jos nisu izmislili kako sa 1A zavrtati srafove hehhe...mozda nekad i naprave tako savrsene motore, nauka je cudo
Minimum 5A. Ne mora da bude stabilisano, i napon sme da bude za 2 V veći od nominalnog. Dakle, max. 20V min. 5A.
