Mora skoro svaki skuter novije proizvodnje se pali tako sto se prvo mora stisnuti kocnica da bi uopste upalio. To moze da se rijesi tako sto se nadje zica na CDI koja zatvara strujno kolo pritiskom kocnice i ona se premosti da li na plus ili minus to zavisi od samog cdija, i onda pali bez kocnice.
skuter-stop svetlo
meni kad oslabi akumlator na skuteru palim na gurblu dok ne kupim nov akumlator za moj skuter je nov akumlator 1800din sad zavisi koji je tvoj
mada mislim da ne vredi petljati sa stop svetlom zbog toga
nego treba uzeti novi akumlator
u principu izdrži dve max tri godine
sad kako je malo zahladilo i moj teže pali dok je letos bez po muke palio
kupio sam skoro nov exide od 4ahi za prvo paljenje u toku dana nema snage a posle je kao ok,mada mu je i napon 12.75v.. originalni kymco acu je imao skoro 13v i i mnogo jace je anlasovao trajao je 3 godine... e sada pitam se na koju foru dok ne upalim masinu nece da se upali pozicija mozda tako mogu da regulisem iza stop svetlo
stop svetlo je vezano za kočnicu
a pozicija ima elektroniku koja reaguje posle paljenja
mada i dalje mislim da stop svetlo nema veze sa paljenjem i ne vredi karabudžiti
jedino možeš prekidačem ako baš hoćeš ali ako zaboraviš da ga uključiš posle paljenja eto belaja
sve u svemu ne vredi zaj..... oko toga
baš ako nećeš da uzmeš nov akumlator ti ga prvi put pali na gurblu
nisam se mozda lepo izrazio kupio sam nov aku pre mesec dana
onda je još pod garancijom pa ako ne valja reklamiraj ga
pod uslovom da je na skuteru sve ispravno što se tiče elektronike
Na mom skuteru postoji relej koji uključuje anlaser. Pobudu dobija od stop svetla i od tastera za paljenje, tako da može da se premosti da pali bez pritiskanja kočnice.
aha pa gde se nalazi taj relej, probao sam-skinuo stop sijalicu i pali isto samo sto primetno bolje anlasuje,
Ne znam kako je kod tebe, na mom skuteru (MBK Booster) se relej nalazi ispod sedišta.
Ne vidim zašto moraš da kočiš dok startuješ motor, a, ako već moraš, onda namesti dodatni prekidač na koji ćeš dovesti žicu koja ide na štop svetlo.
