Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
Spajanje sijalica Pomoc
8 poruka / 0 new
Tue, 04/10/2016 - 02:47
Odakle su ove žice koje su
#332
Mrihin
Mrihin's picture
Registrovan dana: 31/08/2016
Odakle su ove žice koje su spojene za trafo? Generalno, trebalo bi faza da se dovede do transformatora od transformatora do sijalice i od sijalice nula prema RK. Međutim nisu mi jasni provodnici sa prve slike. Gde se završavaju?
I da li se sijalice vezuju za jednopolni prekidač ili serijski (da može svaka sijalica posebno da se pali)? Predpostavljam da je u pitanju jednopolni...
Димитрије Мрихин
063 33 66 99
Tue, 04/10/2016 - 12:47
#333
paja_majstor
paja_majstor's picture
Registrovan dana: 28/05/2015
Te zice izlaze iz trafoa nigde nisu spojene to me i buni na koje da spojim?
Ja obično ne pravim greške.
Ali, kad napravim, napravim remek djelo
Tue, 04/10/2016 - 15:46
Ako se povezuje na običan
#334
Mrihin
Mrihin's picture
Ako se povezuje na običan prekidač, fazu iz zida spajate za crvenu žicu.
Braon žicu iz PPY kabla vežite za jednu crnu iz sijalica, a plavu za drugu crnu.
Preostale dve plave žice koje štrče iz klema iza sijalica povežite zajedno za nulu u zidu.
Ako imate uzemljenje, povežite i njega na klemu predviđenu za uzemljenje (žutozelena žila).
To je redosled, ali ja lično bih izbegao suvišne spojeve, odnosno nastavljanje žila, i upotrebio bih nove žice.
Димитрије Мрихин
063 33 66 99
Tue, 04/10/2016 - 22:00
Hvalavam puno uspeo sam da
#335
paja_majstor
Hvalavam puno uspeo sam da spojim radi sve.Samo jos jedno pitanje koliko ovakvih sijalica mogu da spojim u nizu da se pale na jedan prekidac.I JOS JEDNOM VAM HVALA NA POMOCI.
Tue, 04/10/2016 - 23:06
А да свака има свој
#336
Mrihin
Mrihin's picture
А да свака има свој трансформатор? Може доста. Конкретно зависи од неколико параметара... Колико Вам комада треба? И које су снаге сијалице?
Димитрије Мрихин
063 33 66 99
Tue, 04/10/2016 - 23:52
Imam ukupno 4 i svaka ima
#337
paja_majstor
Imam ukupno 4 i svaka ima svoj transformator kao onaj na prvoj slici a sijalice su 26w.
Wed, 05/10/2016 - 01:44
Možete sve na isti prekidač,
#338
Mrihin
Mrihin's picture
Možete sve na isti prekidač, naravno. Samo povežite transformatore paralelno za fazu kao što je urađeno za prve dve sijalice, po istom šablonu. Ako treba šema nacrtaću Vam.
Димитрије Мрихин
063 33 66 99
