Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
asus tft 17, radi 3 sekunde i izgubi signal, moze popravka ili u kantu
9 poruka / 0 new
Tue, 17/01/2012 - 23:13
Crko ti je monitor, mozda je
#2192
tihi
tihi's picture
Registrovan dana: 02/01/2009
Crko ti je monitor, mozda je crklo osvetljenje ili invertor pa obara mrezu sto se i ne isplati bas uvek popravljati, mozda je mrezni stepen, sto bi se mozda i isplatilo, mozda je i nesto trece sto odavde ne mogu da ti kazem.
Wed, 18/01/2012 - 00:07
meni se to desavalo sa
#2193
dacko
dacko's picture
Registrovan dana: 13/05/2011
meni se to desavalo sa samsung monitorom koji je bio u garanciji. nakon dva meseca u servisu proglasen j neopravljivim i dobio sam potvrdu za zamenu.
a iz nekih razgovora sa serviserima sam cuo da se tft monitori i ne isplate za opravku..... odnesi u dva-tri servisa, pa vidi sta ce da ti kazu.....
Sun, 19/02/2012 - 14:00
Prvo ga otvori i pogledaj
#2194
JoVla
JoVla's picture
Registrovan dana: 19/02/2012
Prvo ga otvori i pogledaj kondenzatore. Ja sam imao isti problem koji sam rešio prostom zamenom kondenzatora. Delovi su koštali manje od 100 dinara, da sam otišao u servis to isto bi mi naplatili od 1500 do 2000 dinara.
Tue, 20/03/2012 - 18:39
problem u startovanju monitora
#2195
ljibok
ljibok's picture
Registrovan dana: 23/02/2011
kad startujem kompjuter i kad dođe do momenta da treba da uključi monitor ne čuje se onaj klik, ako ga restartujemo nekoliko puta uspevao je da uključi i onda je sve normalno, i boje i celokupan rad.Problem se ponavljao par dana i sad više uopšte ne može da ga uključi. Inače je tft monitor za koji vidim da pišete da se ne isplati popravka.Ipak se pitam da li je možda u pitanju neka sića a da može normalno da radi.Problem je što nam hitno treba, sad koristimo pozajmljeni koji treba da vratimo.Ima li neko ideju ? Hvala unapred.
Ko ume da voli,ne bi trebalo ništa drugo da radi.
Tue, 20/03/2012 - 19:54
Kao što rekoh u postu iznad,
#2196
JoVla
JoVla's picture
Kao što rekoh u postu iznad, prvo otvorite monitor (pretpostavljam da nije u garanciji) to ne košta ništa a imaćete uvid u elektrolitske kondenzatore. Najverovatnije su oni problem, sama zamena je jednostavna i jeftina.
Tue, 20/03/2012 - 23:03
Hvala brate imam
#2197
ljibok
ljibok's picture
Hvala brate imam "električara" u kući ( na komjutere totalno imun - pojma nema) otvorio ali ne prepoznaje da neki ne valja kako bi izgledao taj koji je eventualno riknuo ili mora da ga stavi pod napon i da ih ispituje ?Baš mi je važno ,klinac neki istraživački rad radi i treba mu svaki dan a meni ističe vreme....
Wed, 21/03/2012 - 01:56
Probijeni i naduti
#2198
JoVla
JoVla's picture
Probijeni i naduti kondenzatori se vide golim okom. Loši imaju ispupčen vrh. Ako nisu kondenzi u kvaru onda treba posumnjati na invetret i lampe. To su stvari koje najčešće stradaju. Ne znam kako bih ti pomogao da proveriš ove stvari (mislim na inverter i lampe). Prekontroliši i žice koje idu iz lampi u konektore, dešava se da prekid bude u nekom od tih konektora pa onda neće da rad. Imao sam isti problem kao i ti ali srećom kod mene su bili samo kondenzatori. Nisam elektroničar i ovo govorim iz onoga što sam našao na netu i pokupio od nekih servisera.
Na slici u prilogu možeš da vidiš kako su izgledali loši kondenzatori kod mene.
Wed, 21/03/2012 - 18:23
hvala
#2199
ljibok
ljibok's picture
mnogo hvala na pomoći, možda i uspemo sami
