Ves masina ne ispusta vodu. Pumpa je ispravna. Obe zice su faza ili kad utikac obrnuto ubacim u uticnicu kao da su obe nula. Ukapirao sam da jedna zica reaguje kad se vrata zakljucaju i kroz nji se otvori kolo tako da mi ona daje fazu(u slucaju da je utikac obrnuto ukljucen-nulu) dok druga koja dolazi iz programatora i koja mi izgleda kao komandna uvek postane ono sto je prva. deluje mi da su same zice ispravne. da li je problem do programatora i kako da ga resim? Elektronski programator.
Beko wkl 15106D
kad izbacim vodu je ok sto znaci da je nesto sa kontrolom pumpe. Pumpa ne radi. Probao sam direktno da je povezem samo radi probe i ona je radila. Sve ostale funkcije rade kako treba
Mislim da nemam predlog sem da zoveš majstora
vjerujem da je pumpa magnetna.izvadi povtorno,i otvori je.mora da nesto ima tamo.mozda je neki lastik.crevo za odvod vode dobro izduvaj i crevo kada filter proveri dal je cisto.ako imas vreme i mesto,najbolje i najlesno je da postavis probnu sijalicu pa da pustis masina da centrifugira pa da vidis dali dolazi struja do pumpe.ako dolazi,menjaj pumpu,al pre toga proveri ono sto sam naveo.creva.
Ja bih ovako: prvo istoči fizički vodu iz mašine, pa resetuj pa probaj.
Da li se pumpa čuje da radi? Programator teško da ćeš popraviti, potraži da li je sve ostalo na mašini kako treba.
Da li ostalo radi?
