Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Crown Mini Kitchen Model 30
17 poruka / 0 new
Sun, 08/06/2014 - 20:48
Колико могу видети на
#1352
Колико могу видети на фотографијама ригнла може да буде само исправна или неисправна, јер има само два извода, што ме наводи на закључак да је то само један грејач унутра и то, како пише, један од 800 вати, а други од 1000. Треба погледати каква је ситуација око прекидача којим се укјључују рингле, јер тамо постоје три положаја, да ли тамо постоји неки шент којим се мења снага тих рингли. Можда је тамо проблем, а то није фотографисано.
Sun, 08/06/2014 - 21:12
#1353
tesla017
tesla017's picture
Registrovan dana: 23/01/2014
E sad posto je rerna josh uvek ispravna i pogledavsi cene za nove ovakve uredjaje shvatio sam da je isplatljivije zameniti ringle ali je prosto bilo nemoguce naci ovakve ringle sa 2 kontakta i sa odgovarajucom snagom Sad Uzeo sam zamenske ringle klasicne kao za sporet sa 4 izvoda (1 2 4 3 ) evo slike:
Nove ringle:
Manja ringla expresna:
Ovo pise na metalu ringle:
EGO
( 12 14463 196 )
1500W 230V
( 13 135 ) ( 16 3 4)
A ovo na deklaraciji:
ringla f145 1500W
expres termovracar 1691
890din
Veca ringla standardna:
EGO
( 12 18453 196 )
1500W 230V
( 14 99 ) ( 07 4 4)
Ringla f180 1500W
termovracar 1689
880din
Sada moje pitanje glasi da li cu moci ove ringle nekako prilagodim i povezem na postojeci "termo-prekidac" i na standardnom termostatu?
Nisam uspeo da dodjem do termostata jer moram da rasturim kompletno ozicenje da bih video shta pise na termostatu.
Prodavac mi je rekao da ce to da radi bez problema da samo trebam da premostim pinove da rade ringle na maximumu a da ce termostat da izdrzi ali ja nesto nisam bas siguran u to pa zato rekoh da pitam. Jer ima nekog ko zna kako bih ovo mogao da povezem i da li to moze da radi fabricki kako jeste?
Unapred zahvalan
Izgladneli Dragan
Wink
" Master, I am here to serve you... "
Sun, 08/06/2014 - 21:17
#1354
tesla017
tesla017's picture
Pozdrav druze...
Temperatura se steluje termostatima za svaku ringlu poseban kao na pegli i termostati rade tipa cuje se kad ukljuci a kad iskljuci kao i tinjalica koja je vezana preko njih. Treba mu jako puno vremena i voda da provri...
Naime covek je przio ajvar na njemu obe ringle do maximuma i pichiiiii Sad
Sun, 08/06/2014 - 21:30
moguće je da je i termostat
#1355
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
moguće je da je i termostat malo ''pobrkao lončiće'', ja bi uz ringle zamenio i prekidače i to tako što bih stavio i klasične prekidače koji idu uz ovakve ringle jer su mogući opet isti problemi kao sa postojećim (originalnim) ringlama. Naime opisani simptomi odgovaraju problemu kad neki od grejača na ringlama sa 3 ili 4 izvoda pregore pa ringla radi u suštini smanjenom snagom, možda nije loše da skineš i aluminujumski poklopac sa donje strane ringle da vidiš i da li i originalna ringla ima više grejača koji su ispod prevezani ili zaista ima samo jedan grejač.
Sun, 08/06/2014 - 21:56
#1356
tesla017
tesla017's picture
Apsolutno se slazemo i isto razmisljamo Wink
Naime probao sam ringle bez "Termo-prekidaca" isto se ponasa termostat gasi i pali a ringle nemaju dushu. Iz ove vece je cak i otpadalo nesto iznutra kao keramika kada sam je skidao. Recimo da litar vode provri na ovoj manjoj ringli treba joj nekih 20 do 25min na maximumu.Termostat se upali i ugasi 2-3 puta zato i nisam sumljao u njega a i granica se uvek pomerala, recimo kada je ringla skroz hladna pali ispred 1 skroz na pocetku kako se greje granica ide ka napred zato sam i sumljao u ringle josh ovo pregoreno oko njih... Ne znam da li ce pomoci da izmerim otopor ringle kad je hladna?
Sun, 08/06/2014 - 22:02
Па шта има да се мери, за ту
#1357
Па шта има да се мери, за ту снагу која је декларисана и при 220 волти отпор је до 5 ома.
Sun, 08/06/2014 - 22:04
#1358
tesla017
tesla017's picture
Manja ringla 68 oma, Veca ringla 54 oma kada su termostati na maximumu...
Mereno preko uticnice digitalnim unimerom Wink
Sun, 08/06/2014 - 22:33
Тако је то кад брзам, до 5 је
#1359
Тако је то кад брзам, до 5 је ампера, а отпор је 48 ома, односно 61 ом. Тако да рачуница и мерење доказује да су рингле исправен. Омов закон је јасан, осим кад се погреши Wink
Mon, 09/06/2014 - 00:49
#1360
tesla017
tesla017's picture
Moguce je da su termostati gotovi ili ovi "termo-prekidaci" prekinu pre termostata nisam pametan vishe... I ja sam se odmah konsultovao sa omovim zakonom i matematika mi se poklapala...
Probao sam cini mi se na manjoj ringli da zaobidjem ovaj "termo prekidac" ali se ponasala isto i sa njim i bez njega...
Evo pogled unutra malopre sam raskupusao:
Prvi termostat manja ringla
Drugi termostat veca ringla
Treci termostat Rerna
Prekidac za rernu OFF/Gornji grejac/Donji grejac/Oba grejaca
Jer postoji neki nacin da testiram ove prokletinje od termostata? I nije mi jasno kako oni zapravo mere temperaturu ringle kad nisu povezane nicim osim kablovima? Meri temperaturu unutra Za rernu je termostat povezan metalom direkt na termostatu i srafom...
Mon, 09/06/2014 - 07:39
Zice za ozicenje imaju svoj
#1361
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Zice za ozicenje imaju svoj vek, ringle se najvise koriste, zice se greju i polako menjaju otpornost koja i
te kako utice na rad grejnog tela.
Mon, 09/06/2014 - 08:41
Не мере температуру. Код овог
#1362
Не мере температуру. Код овог шпорета је слична варијанта као код бојлера. Постоји радни термостат, то је ово на кућишту уређаја и сигурносни, то је онај на рингли. Значи кроз биметал протиче нека струја у јединици времана и кад се биметал загреје он искључи ринглу, а померањем положаја регулатора мења се време грејања рингле. Ово што рече branimir, није лош предлог, а сем тога, не знам који је од грејних материјала коришћен за рингу, да ли цекас, кантал или нешто друго, па је могуће да у хладном стању показује очекивани отпор, а да се отпорност приликом грејања промени, јер вероватно је дугим радим дошло до промене на том материјалу па сад нема пројектоване карактеристике.
Решење је уградити нову ринглу, али је повезати на максималну снагу па да комбинација са термостатима и даље ради свој посао или што је предложио peca, стави класичне прекидаче за шпорет и наравно мораш урадити ново повезивање инсталације. Обрати само пажњу на избор проводника, да буду са силиконском заштитом, због температуре.
Mon, 09/06/2014 - 13:57
#1363
tesla017
tesla017's picture
Moje postovanje Zvukoljub, branimir i peca Smile I hvala shto mi pomazete ja to jako cenim.
Prekidace cu ugraditi sigurno ali sam trenutno van zemlje i tu gde jesam i nema neki izbor rezervnih delova.
Pretpostavljam da bi ovakav grebenasti prekidac bio idealan za ove ringle:
Skinuo sam ovaj termostat manje ringle jer on bio na dohvatu i laksi za skidanje da vidim sta pise na njemu:
WK-03 T300
WK-03 C T250
AC 250V 12A
Moje bi pitanje glasilo sada da li mogu nekako da prespojim recimo manju novu ringlu i da je guram preko postojeceg termostata cisto dok se ne snadjem za ove prekidace i da vidim da li ce raditi bolje nego fabricka? Nesto me bune ovi izvodi (1, 2, 4 i 3).
Mon, 09/06/2014 - 14:26
Ево можда овде могу да се
#1364
Ево можда овде могу да се нађу одговори како повезати ринглу.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika...
Mon, 09/06/2014 - 15:37
#1365
tesla017
tesla017's picture
Zvukoljub hvala do nebesaaaaa sad je sve daleko jasnije Wink
Vezao sam paralelno 1 i 2 jedan kraj i drugi kraj bi bio 3 i 4 i imam oko 31 oma.
Jos jedno pitanje i necu vise da dosadjujem obecavam Smile
Da li da vezem izlaz sa termo prekidaca recimo (3 i 4) na postojecu fabricku instalaciju druga zica ide sa termostata (1 i 2) ili da uradim kako je na semi ovde objasnjeno 4 dovadna direkt pa 3 izlaz sa termo prekidaca a (1 i 2) sa termostata?
Nekako mi je ova sema ovde logicnija nego fabricka ne gasi celu ringlu nego samo deo nje...
Duzan palacinke Wink
Mon, 09/06/2014 - 20:40
Инструмент постоји, знање
#1366
Инструмент постоји, знање имаш па треба мало експериментисати. Покварити сигурно нећеш ништа, струја те неће убити јер знаш шта радиш, тако да сад остаје само сам свој мајстор на делу.
Thu, 12/06/2014 - 13:12
#1367
tesla017
tesla017's picture
Pozdrav drugari
Ubacio sam manju ringlu i povezao kao na slici gore i termostat se usija... Non stop se pali i gasi na 2 minuta... Kasnije cu da probam da vezem drugacije malo sam bio u frci sa vremenom ali sada definitivno znam da su prekidaci zakon Smile
