Nece moci vise da se uvoze televizori koji nemaju na sebi odgovarajuci prijemnik tako da bez bojazni moze da se kupi televizor koji je u "standardu". Obavezno kod nabavke risivera (tj dekodera) obratiti paznju da je MPEG4 inace nece da radi. Stariji televizori sa digitalnim tjunerom imaju MPEG2 dekoding i zato su neupotrebljivi.
Sto se cene tice koliko para toliko i muzike. Ovi "skuplji" su obicno malo boljeg kvaliteta izrade. Posto sam se bavio instalacijom istih po Kipru par godina u nazad mogu Vam reci da razlike nisu velike. Mala razlika u slici i tu je jos neko brdo opcija koje su u principu vecini korisnika bespotrebne tipa Media player, igrice ili ugradjen RF modulator tako da jedan box mozete spojiti na vise televizora i sl.
Ja sam konkretno radio sa Strong i Thompson modelima i pokazali su se sasvim zadovoljavajuce. Ako vec uzimate obratite paznju dali imaju HDMI izlaz na sebi (ukoliko posedujete TV sa HDMI ulazom). Inace ima mini modela koji se kace na TV direktno na Scart tako da nema "kutije" pored televizora. Za one sa "novijim" vrstama televizora koji nemaju MPEG4 postoje i kartice koje idu u PCMCIA slot na TV ali nebi preporucio pokazale su se kao nepouzdane. Moje je misljenje da treba uzeti jedan jeftin pristojan box jer je sve ostalo bacanje para. Suludo je za boks dati vise od 30-40e kad u danasnje vreme cene televizora padaju. Jer evidentno je da ce taj boks da "nadzivi" vecinu televizora koji se danas koriste u Srbiji. Sada ovde imamo situaciju da ljudi masovno kupovinom novih televizora bacaju i dekodere jer su neupotrebljivi.
Srbija je usvojila standard "DVB-T2" za digitalizaciju i prema najavama od juna meseca 2015 svi predajnici ce biti digitalni, znaci analogni signali se gase po sili zakona. Pre nepune dve godine sam kupovao televizor i pouzdao sam se u objasnjenje prodavca i prodali su mi onaj koji, kako se to moderno kaze, ne podrzava taj standard, tako da i ja moram da kupujem dodatni prijemnik. Upravo pre par dana sam morao da zamenim jedan drugi tv i onda sam se dobro raspitao o svemu da ne bih prosao kao pre dve godine - znanje vecine prodavaca, barem u Kraljevu, je prilicno tanusno a ima i dosta pokusaja da sakriju pravi podatak. U prodaji, tj. na stanju ima vrlo malo televizora koji direktno mogu da primaju nas digitalni signal. Posle dobrih nedelju dana citanja odlucio sam koji model hocu i onda je trebalo i nabaviti jer, rekoh niko ga nije imao na stanju. Bilo je ubedjivanja od strane prodavaca da to ne treba ali sam slusao i dalje sebe. Da skratim ... u prodaji se uglavnom nude televizori koji su predvidjeni za kablovski prijem (tzv. C signal) i digital;ni prijem prve generacije (T signal) koji su kod nas prakticno neupotrebljivi jer tog signala niti ima niti se ga biti. Ko god ima takav televizor morace da nabavlja dodatni uredjaj. Bio sam uporan da bih dobio aparat koji prima i T2 a i S2 (digitalni satelitski signal druge genracije). Zato i savetujem svima koji budu uskoro kupovali risivere-tjunere ili prosto prijemnike za digitalni prijem da svakako traze onaj model koji ptrima oba signala. Jednogodisnja pretplata za bilo koji kablovski prijem je skuplja od kvalitetnog prijemnika.
Kada se kupuje tjuner svakako treba traziti onaj koji ima ugradjenu lkompletnu opciju za srpski jezik a i drzavu jer se signali razlikuju. Mislim da treba izbegavati nabavku preko oglasa.
