Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Frizider ne iskljucuje,pomoc
9 poruka / 0 new
Fri, 19/03/2010 - 15:14
Re: Frizider ne iskljucuje,pomoc
#3152
Pajaelektro
Pajaelektro's picture
Registrovan dana: 24/02/2010
Na buksni nema napona zato sto ide nula preko termostata. Kada se utikac okrene u uticnici onda ce ici faza na termostat. Problem moze biti u tome da ste mozda pokidali vrata od friza, ako se to desi onda ne moze termostat iskljuciti a celom frizideru ledi.
Sat, 27/03/2010 - 14:36
#3153
malecki
malecki's picture
Registrovan dana: 18/03/2010
Pajo sve sam ja to proverijo,vrata dobro zatvaraju al opet isto,da mozda nije relej u pitanju,kad ga iskljucim iz struje nece ponovo da starta motor tek nakon nekih pola sata ponovo krene a do tad se samo cuje prigusen sum
Sat, 27/03/2010 - 15:05
#3154
Pajaelektro
Na kompresoru ima relej tj. klikson koji sluzi za startovanje motora i moze biti u kvaru, ali to ne utice na kasniji rad frizidera on ne iskjucuje motor. Motor iskljucuje termostat a posto si menjao termostat znaci termostat je ispravan. Pogledaj da li je slobodna kapilara od termostata, mozda se otkacila prilikom selenja. Zadebljani deo kapilare mora biti pricvrscen sa jednim malim komadom lima u frizu, ako to nije slucaj onda kompresor ne moze da ohladi na zadanu temperaturu pa se zato ne iskljucuje. Nadam se da ces resiti problem. Pozdrav.
Sat, 27/03/2010 - 16:16
#3155
malecki
malecki's picture
Pajo na frizu kod mene je kapila pricvrscena sa komadom plastike i dva srafa od plastike,takoje i bilo na starom termostatu,a uz novi sam dobijo da dva limica mozdabi trebalo da kapilaru sa limicima pricvrstim,ok probacu,Hvala ti za trud,Pozdrav
Sat, 27/03/2010 - 19:31
#3156
malecki
malecki's picture
Ma jopet isto,bas me sad nervira
Sat, 27/03/2010 - 20:03
#3157
Nike
Nike's picture
Registrovan dana: 24/10/2009
Brtvu vrata provjeriš papirom. Kad su vrata zatvorena papir ne bi smio da se lagano izvlači.
Najvjerojatnije ti je usljed seljenja začepljena kapilara pa se ledi i izgubio je snagu.
Rješenje je zamjena filtera i propuhivanje kapilare.
Sat, 27/03/2010 - 22:50
#3158
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Nedostaje freon....isparenje je u velikom minusu,to dovede do velikog leda na isparivacu koji je sada izolator...bar ja tako mislim.
Sat, 27/03/2010 - 22:52
#3159
Nike
Nike's picture
Isti su simptomi sa djelomično začepljenom kapilarom osim što je tlak kondezacije različit.
