Nije mi jasno kako imaju pristup originalima?Kada sam pravio profil nisam im predočio ni jedan dokument izdat od ovlašćenih organa,jedino imaju moju IP adresu sa koje sam se logovao.
Hakovani profili facebook
То што ти ниси послао никада ниејдан документ је једна ствар , а то што готово сви имају приступ било ком документу је сасвим друга ствар ...
tenzor objasni mi kako bilo ko a da nije (ovlašćeno) službeno lice može imati pristup tuđoj ispravi,vozačkoj,pasošu,ličnoj karti ili tuđem računu naprimer mobilnom operatoru .... čisto me zanima jer eto imam 39 godina,radim ovo što radim 20 godina i do danas nisam znao da facebook može imati pristup bilo kojoj mojoj ispravi bez mog odobrenja ili pravosnažne sudske odluke?Pišeš ćirilicom pa pretpostavljam da pišeš iz Srbije,pa onda mogu da napišem da poznajem bar malo zakone RS.
Nisi razumeo.
Nemaju oni pristup tvojim dokumentima jer da imaju (ili smeju da kažu da imaju) sami bi uporedili podatke iz njih sa onima koje si naveo u profilu. Između ostalog i to je razlog što je obavezan datum rođenja prilikom pravljenja profila.
Prosto rečeno, traže ti neki dokumenat da bi uporedili podatke iz njega sa podacima na profilu, čime bi dokazao da si to zaista ti. Možeš im slobodno poslati sliku LK, sa zamaskiranim svim podacima osim imena, datuma rođenja i slike jer se samo to traži.
Ja sam imao (i još imam) problem sa profilom svoje firme koji sam napravio nezavisno od ličnog (jer ga tada nisam ni imao).
Kada sam kasnije pokušao da povežem ta dva profila, to je shvaćeno kao hakerski napad, pa su mi blokirali firmin profil i poslali istu poruku. Ni do danas nisam uspeo da ih uverim da je "Triangle" moj profil, tako da ne mogu da mu pristupim niti bilo šta promenim.
Eno ga još siroma' stoji k'o neko siroče bez oca i majke.
Hvala Vukoje,tako napisano i obrazloženo već pije vodu.Hvala
I vise ne daj zeni da igra TexasHoldemPoker , preko fejsa . . . .
Dok sam igrao , i imao chipove pratilo me je more problema sa nalogom .
PozZz . . .
facebook sajt je nemoguce hakovati ali vi koji igrate tamo neke igrice gde traze registraciju, obicno napisete tu e mail adresu i tu sifru sa facebook-a
ti isti koji prave igre se razumeju u hakovanje pa vam bez problema uzimaju podatke koje koriste za svakakve stvari ali prvenstveno kao dokaz da im gomila ljudi posecuje sajt kako bi navukli sto vise ljudi koji bi se reklamirali kod njih.
na facebook-u odredite prijatelje, ostali nema sta da vam gledaju slike ili bilo koje podatke sto vi ne zelite.
a ako ce vam biti lakse, lik nije mogao iz danske da putuje u ameriku jer je od telenora dobio br koji su pre par godina prisluskivali. lik nije imao pojma dok nije dosao u ambasadu.
merkelovu su prisluskivali a voleo bi i mene da malo poslusaju
salu na stranu. sve moguce E-mail adrese sto imate malo ih osvezite i promenite sifru, a kupovina preko neta samo sa zvanicnim firmama nikako sa privatnicima ili nekom nepoznatom kompanijom.
u svetu se vodi velika borba protiv sajber kriminala i veoma su uspesni, ali za nanetu stetu od par hiljada dinara nece ni da pokusaju da pronadju krivca.
Ima drama zove se Balkanski špijun, a ima i film...
Има Балкански шпијун , слажем се ...
Поготово га знају они што су улоговани преко телекомовог адсл-а , преко чворишта у Јагодини ...
Moram da priznam da ovo nisam razumeo.
Ti hoćeš da tvrdnje o dostupnosti bilo kog dukumenta podupreš tako sto kažeš da sam ulogovan preko Telekom ADSL-a (što je, uzgred budi rečeno, jedino tačno).
1. Ja sam pristao na to da bilo koji administrator tamo negde može da vidi na koji nacin ja pristupam ovom sajtu
2. Dakle, i ti možeš da vidiš samo ono što sam dozvolio da vidiš
3. I najvažnije, ti si zloupotrebio informacije kojima kao administrator imaš pristupa.
Ништа ја нисам злоупотребио већ сам ти само илустровао један мали детаљ .
Уосталом ако те занима та тема имаш података о " Ешалону " . Па и стара вест да фејсбук као и Гуглов налог прати све твоје активности чак и кад ниси улогован на исти . Тако виде шта тебе занима и на тај начин ти поставља рекламе ...
С обзиром да Р Србија има биометријска документа то аутоматски значи да су та документа " видљива " свима који користе такав систем ... Ти подаци се поред обавештајних сврха користе и као роба , која се продаје компанијама које се баве маркетингом , анализама тржишта и слично .
Ti očigledno brkaš te dve stvari
tenzor je potpuno u pravu što se tiče praćenja " običaja", "navika" . Ne bi sad da ulazim u detalje,ali to postolji. Što više najveći sajtovi su to zvanično i priznali. Njihov odgovor je da je sve to u korist reklame i ne PREDAJU lične podatke.
Što se tiče FB-a, imate mogućnost da kad se uloguje sa drugog (drugčijeg) kompjutera ili brovsera, FB traži da upišete kod koju je poslao na mob tel. Super stvar već par godina radi! Znači: bilokome mogu da dam i mail adresu i lozinku nemožete ulazit jer na moj mob ( koji broj je podesen, csak može vise brojeva) stiže kod . I naravno ovim opcijom su mi saznali i moj broj .
RTEORIJA ZAVERE. : )
Pozdrav svima
Имао сам сличан проблем пре 3 године ... И ФБ ми га је решио после рецимо 3 недеље , послао сам им фотографију возачке дозволе . Не бој се тога што ћеш им послати копију неког документа , јер савакако имају приступ оригиналима ..
