ove su ti formule ok. i stvarno je super za nas pocetnike, da li bih mogao da mi objasnis kako da izmjerim povrsinu jezgra jel to njegove gabarite pa pretvorim u mm2, a ovako mi treba i za el. motore da mogu da izracunam brzinu namotaje i snagu hvala ti puno
Kako izracunati A.?
Brzinu namotaja???hahahahahaa...e nema formule za to ali je ti slobodno izmisli.....he he
Ok....salu na stranu....racunaces broj namotaja....
Povrsina jezgra je ona povrsina oko koje se mota namotaj...i primarni i sekundarni...i to svakako nije povrsina gabarita....kod trafo limova tipa "E" i "I"...jezgro formira srednji jezicak "E" elementa....kada se oni unakrsno postave,dobija se nesto sto lici na osmicu....srednji jezichci formiraju jezgro trafoa i najcesce je to kvadrat...a moze biti i pravougaonik,zavisno od broja upotrebljenih eelmenata...izmeris stranice kvadrata ili pravougaonika i prostom matematikom dobijes povrsinu...trafo sa "E I" limovima od 100W ima dimenzije jezgra 3,5 x 3,5 cm...
Ovakvom logikom se lako dodje do podataka o dimenzijama vec namotanog,nepoznatog transformatora...
to je znaci samo onaj dio kroz sredinu na koje se mota zica, a oni okolo limovi se ne racunaju
mozda i ja postanem majstor :hh
DA...Bas tako...majstore....he he he
Pogledaj malo ovo
http://www.madeinmontenegro.com/vbforum/archive/index.php?t-738.html
A kada imas dva namotaja u sekundaru,varijacija ima mnogo...najbolje je izmeriti presek zice i racunski naci STRUJU,ako se misli na jacinu struje...trafo od 100 w moze dati na sekundaru 12 V i 8A...ali samo ako je sekundar namotan zicom preseka 2 mm....
A ono tvoje pitanje o viklovanju elektromotora je toliko obimno da se verovatno niko nece upustati u odgovor...ali stvarno...
