Znači (najverovatnije) da nemaš memorijske module, ili su neispravni. Mada, zavisno od proizvođača i modela ploče, može da znači i nešto drugo.
Svakako bi morao da počneš od oznake matičnih ploča, jer je to jedini način da se uradi kakva-takva dijagnostika . Tek onda se može dalje.
Kako od dva neispravna racunara napraviti jedan ispravan
Ja isto mislim da je reč i memorijskim modulima, jer sam imao isti problem. Probaj da skineš modul(e), zavisi koliko ih imaš, pa ako se dešava isto, znači da su oni neispravni, ili probaj da ih staviš u druge slotove i vidi da li će da rade!
Pominješ dva računara, a nisi napisao šta kom fali ni koji su modeli, pa da se vidi šta može da se iskombinuje.
Hmmm...tumacenje bipova zavisi koji model BIOS-a je u pitanju a ne proizvodjac ploce. Bilo bi dobro da znas koji BIOS je u toj ploci, AWARD, AMI, PHONEIX...obicno pise negde na maticnoj ploci. Da bi neki bip rastumacio najlakse je da odes na sajt proizvodjaca BIOS-a i vidis tumacenje bip-ova.
Pokusat cemo bar kvar utvrditi. Kao sto je rekao konfuzija potrebno je utvrditi koja je maticna ploca i koji je BIOS na njoj. To sto ti daje kodni signal je dobra stvar jer te upozorava na nesto.
Tip i model maticne ploce ti je napisan na njoj. Pogledaj kod izmedju PCI slotova Evo i slike gdje se nalaze PCI slotovi (Pod D na slici):
Ako mozes nadji service manual za tu plocu i pronadji koju gresku to bip sto pisti oznacava , a dali mozes da prepakujes sa drugog racunara, to moras da vidis dali se slazu lezista za procesor
ove druge komponente ce najverovatnije moci
Marko
Malo mi je nezgodno da sve sada opisujem. Na jednom mi je riknulo napajanje (ukljucio sam racunar odmah nakon sto je stigla struja ). A drugi je jednostavno nije imao sliku(probao sam menjati graficku s ovog pretyhodnog i nije uspelo). E sad ,danas nakon sto sam poslaoo poruku sinulo mi je da boi bilo lakse zameniti napajanje nego da ovamo pokusavam otkriti sta se desava.Plasio sam se napajanja i svih tih silnih kablova ,ali cini mi se da sam uspeo.Znaci sad se trudim da osposobim ovaj prvi kom je crklo napajanje.
Sad kad ga ukljucim procesor radi (mislim ventilator) to vidim.Nista ne pisti.Cuje se da samo tiho radi ,ali ne mogu da vidim nista jer mi je crkao i ekran (sada kucam na laptopu). Moram otici do druga pa cu viditi sta se desava. Sto se tice kucista to cu napisati koje je i sve ostalo sto ste rekli jer ne verujem da ce ova sklopocija raditi, tako da cu sigurno imati jos pitanja. Pozdrav...
Na ekranu mi pise no signal. Znaci saga se nastavlja...
Pogledao sam plocu i na njoj pise ECS P4M800-M
A nanekom cipu ili vec cemu pise Phoenix Bios i ispod toga D698 Bios.
Evo saljem i slike ploce ako ce nesto pomoci. :tup
Iako svetli led dioda na matičnoj ploči, nemora da znači da je napajanje ispravno. Moj predlog:
1. Zameni memorijske module pa probaj sa proverenim modulima da li ploča podiže BIOS.
2. Ako to nije slučaj, sledeće što treba da probaš jeste da zameniš napajanje. Provereno napajanje stavi pa ako i onda se BIOS ne podiže 100% je neispravna ploča.
3. Baci oko na male kondezatore koji odozgo imaju krstiće na sebi (+). Ako su naduveni, znači da nisu ispravni.
Obzirom da se radi o staroj vrsti ploča za jednojezgarne Intelove procesore, mislim da nije u pitanju neispravan procesor, što u svakom slučaju treba utvrditi skidanjem kulera i posmatranjem da nema neki ''var'' na njemu.
Menjao sam memorijske module, pregledao sam kondenzatore koji na sebi imaju + i cini mi se da su ok. Sto se tice napajanja ,neznam vec sam pisao da radi ventilator na procesoru ,vidim da ima struje ....
Jesi li siguran da ti je ispravna graficka karta. Ako si prikljucio HD dobija li on struju nakon paljenja. Neko minimalno napajanje za tu plocu je oko 250W ali pravih ne kineskih. Druga stvar je da kazes da vise ploca ne bipce nakon starta sto je opet dobar znak da je sve OK. Proveri AGP kartu i iskljuci modem kartu i sve ostalo sto je visak.
Nisam siguran za graficku, imam dve i integrisanu na ploci ,valjda je jedna ispravna . Za HD nisam siguran ,ne znam kako to da proverim . Napajanje je 300W. Modem sam skinuo i opet nista na ekranu ,nema nista. Na koji nacin da proverim da li HD ima struju i da li radi.
Pa sta si koristio kao izvor signala za monitor, integrisanu ili video kartu. Probaj sve 3 mogucnosti. Drugo vidi dal su svi dzamperi na svom mestu. Na sajtu proizvodjaca ima upustvo tj. user manual za tvoju plocu pa malo ga procitaj. HD prikaci na plocu i kad startujes racunar on bi trebao da pocne da vrnda jer ce hteti da pocne da dize sistem.
U BIOS-u se mora isključiti jedna grafička.Ne mogu obe biti aktivne.
Ja opet glasam za napajanje. Iako ventilator radi, razne napone napajanje daje za svaki deo računara posebno. Ako je neki kondezator vrisnuo u napajanju, može da ne daje samo struju po jednoj liniji, pa zato imaš problema. Imao sam sličan slučaj na jednom P-3 pre 10 dana. Proveriti napajanje nije problem. Skineš neko sa drugog računara koje radi, priključiš na svoj i vidiš da li je to problem.
Sad sam premerio voltazu na napajanju. Na kutiji za napajanje pise koliko treba da bude V na kojoj zici. Sve se slazu izuzev narandzaste ,na kutiji pise +3.3V ,a mi smo izmerili do 2.5V. Sad ja sam laik i ne znam da li ima veze ,ali je i slot za graficku narandzaste boje. Poslacu slike pa da se vidi...Pozdrav
Moram priznati da sam i ja isti kao i ti zaca12345. Uvek teram po svom i pokušavam da rešim problem prvo onako kako sam ja zamislio. Nemoj razbijati glavu o voltažama, bojama i sl. Uzmeš ispravno napajanje, počupaš svoje staro, priključiš novo, pogledaš uvis i kažeš nešto onom gore u svoju korist i pritegneš dugme za napajanje na kuđištu. Ako sve radi kako treba, nađeš nekog zaluđenika u stare krševe kao što sam ja u svojoj okolini da ti nađe koji je kondezator u napajanju "vrisnuo", zameni ti i imaš napajanje koje radi. Nemoj se plašiti zamene napajanja. Nemožeš omašiti način kako se kači. Samo nemoj da zaboraviš nešto da priključiš (kao hard-disk na primer)
Trebalo bi za neki dan da od druga uzmem neku trojku ispravnu pa cu krenuti na taj nacin. Provalio sam da napajanje nije problem spojiti.
Kakvo menjanje kondenzatora kad polovno napajanje kosta stotinak dinara.
U pravu si silobam. Ali sam ja takav - dok ne zamiriše šalitra, za mene postoji izazov popraviti uređaj. :roll:
I ja sam bio takav,al pre 20 god.Sad me izdali zivci.Kad se setim sta sam sve popravljao i karabidzio.Mladost.
Za tu ploču imaš download user manual-a ovde.
Kao što ćeš videti, ta ploča omogućava sekundarnu grafičku kartu, ali samo AGP, bez posebnog podešavanja u BIOS-u ili džamperima, ali ako sam dobro razumeo, ti imaš još dve grafičke pored one integrisane. Ako su obe ubačene u slotove, možda je tu problem.
Za početak, izvadi sve PCI kartice, otkači i HD, CD i flopi i pokreni računar bez ikakve periferije, sa monitorom na integrisanoj grafici. Neće se desiti ništa strašno, samo će računar u jednom momentu "zakmečati" za periferijom. Važno je da ti se pojavi bilo kakva slika na ekranu.
Ako to prođe, vraćaj periferiju jednu po jednu i posle svake, ako komp proradi, restartuj ga pa dodaj sledeću (npr. prvo flopi, pa HD, pa PCI kartice itd ...).
Generalno govoreći, sve MB pri inicijalizaciji daju jedno "bip", a što se tiče HD, lako se dodirom utvrdi da li radi, jer se osećaju vibracije (od rotacije).
Drugo, nije svejedno da li si merio napone napajanja "na prazno", tj. bez opterećenja ili uključeno u ploču, jer je moguće da sa opterećenjem naponi značajno opadnu usled lošeg napajanja ili nekog neispravnog potrošača priključenog na ploču.
E da, ne obraćaj pažnju na moj potpis.
Svu sam periferiju povadio i opet isto ,cak i ne kmeci . Nema nikakvog zvuka, ponasa se potpuno isto kao i pre. Na ekranu nema nicega. Kad izvadim kabl iz graficke na ekranu pise no signal ,ali kad stavim opet nema nista... samo se pali gasi zelena lampica na ekranu.
Nabavio sam napajanje od druga ,ali to je od neke trojke i ne mogu da ga spojim jer nema posebno za procesor napajanja. :tup
Konacno sam nasao napajanje i to je to....nema nista. To bi znacilo da od moje rabote nema nista jer je verovatno ploca crkla.
Ajd' da "remiziramo".
Imao si dva računara, pa si pokušao (uz našu pomoć) da "skrpiš" jedan, ali se ispostavilo da su oba napajanja i MB pocrkali usled nestanka struje?
E stvarno si maler. :tup
Pod hitno nabavi neku strujnu zaštitu ili najbolje UPS!
:idea: Inače, kad nestane struja, bez obzira da li imaš UPS ili ne, što pre isključi računar iz mreže, jer oprema ne crkava kada nestane struja, već kada struja dođe! Jeftini UPS-evi nemaju tu vrstu (prenaponske) zaštite, već služe samo da ti daju malo vremena da bezbedno ugasiš računar i isključiš ga iz mreže.
Ne,ne..jedno napajanje i jedna ploca su crkli. Drugo napajanje je ok, posto sam proverio sa majstorom. Za maticnu, drugu, ne znam posto sam skidao procesor pa sad nisam siguran da li smem da probam da je palim jer nemam pastu i ne znam kako da je nadjem.
Da li smem da probam da pokrenem racunar tako bez paste. Da li se ona stara skida s alkoholom ili kako.
Pozzz
Probaj na kratko nece mu biti nista.
Toliko modela kompjutera ima i matičnih ploča da ćeš teško dobiti valjani odgovor na osnovu tvog pitanja.Ni koja je ploča, ni koji je procesor ni iz koje je godine.Ništa od podataka, a očekuješ odgovor.Na takvo pitanje može samo baba Vanga da ti odgovori.
