Ne bih se slozio sa tim da preko kucnog bioskopa ne moze da se slusa TV posto sam ja to koristim i mislim da je bas dobra kombinacija.Na kucnom bioskopu je svaki kabal obelezen tipa -prednji levi,prednji desni,zadnji levi ,zadnji desni,centralni i vufer i to ne bi trebalo da predstavlja problem.Po ovim slikama mislim da je problem u TV-u posto nema [ili se ne vidi ] tzv. SCART kabal.On bi trebalo da bude izmedju bioskopa i TV-a
KAKO POVEZATI TV I KUCNO KINO
jedino ak TV ima izlaz za zvuk a kućni bioskop ulaz za zvuk
ako to ima onda može
ako je treća slika od kućnog bioskopa onda zvuk iz TV-a treba tu uključiti u ,,aux-in,, i treba opciju aux uključiti na daljinskom
onda će da može sorry sad sam malo bolje pogledao slike
E sada jedno pitanje u vezi kucniih bioskopa.Molio bih nekoga iz struke da preporuci kakva je anatena potrebna za FM talase.Imam neku antenu koju sam dobio uz kucni bioskop, ali slaba vajda.Antena je kao obican plasticni ram koji ima 5-6 namotaja zice koja se uz pomoc srafica pricvrscuje za aparaturu.Ima i prikljucak za obicnu TV antenu ali ne znam koju da prikacim,probao sam neku sobnu TV antenu ali nista samo susti.
Dali je moguce da nema nikoga ko se razume u antene ?
Te antene,koju si dobio su obično sa veoma malom dobiti (pojačanjem) i ako je loše polje onda ništa od toga.Najbolje je postaviti spoljnu FM antenu sa faktorom pojačanja preko 10dB (decibela), naravno ako je na tom mestu dobar prijem, tj. koristan signal, a to je bez uredjaja za merenje polja nemoguće odokalno odrediti.Tek na osnovu merenja se može dati savet kako i šta uraditi.
Tu antenu što navodiš služi za prijem AM signala a za FM obično dobiješ parče žice sa omčicom na kraju.Najbolje je da koristiš nju ako ti rešava problem ako ne onda kao što je rekao Zvukoljub spoljna antena.
na zvučnicima kućnog kina možeš slušati samo ono što puštaš na kućnom kinu
tako da opcija da slušaš sa TV-a otpada
