Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Klima i uticnica ?
17 poruka / 0 new
Wed, 18/07/2012 - 21:32
za nevaspitanog
#2012
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Nije pametno izazivati sudbinu.
Wed, 18/07/2012 - 21:40
Ok , hvala na brzom odgovoru
#2013
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Ok , hvala na brzom odgovoru .
Jos jedno pitanje , koji presek kabla da koristim za produzni ?
hvala . . .
Wed, 18/07/2012 - 21:42
za....
#2014
FMJ
FMJ's picture
Kad promenite neukusni "nickname" napisaću.
Thu, 19/07/2012 - 02:28
Sam je sebi "lepo" ime dao. Njegovo je i meni ne smeta.
#2015
Genijalac
Genijalac's picture
Registrovan dana: 03/07/2012
3 x 2,5 mm kvadratna. Provodnik za uzemljenje ne mora da ide preko sobe. Može da se zakači kao samostalni provodnik i sa spoljne strane stana ili kuće, ako ima mogućnosti. Onda se pomenuta utičnica bez uzemljenja koristi sasvim bezbedno. Konsultujte se sa stručnjakom oko toga. Uzemljenje je obavezno, taman produžni kabl išao preko cele sobe, šifonjera i slike na zidu!
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
Thu, 19/07/2012 - 14:23
hvala . . .poslusacu s
#2016
LepoJebiTIfin
s obzirom da mi je prodavac rekao da klima trosi 09kw po satu pomislio sam da moze i tanji kabal .. . .
PozZz . . .
Thu, 19/07/2012 - 18:49
Može i 1.5 kvadrata, bez
#2017
Može i 1.5 kvadrata, bez problema, ali mora biti izvedeno po propisu.Znači, dobra utičnica, ispravno montiran kabl i obavezno zaštitno uzemljenje.Znači, 3x1.5.Naravno da kabl većeg preseka nije loš predlog, naprotiv, ali to ima svoju cenu.Najbolje bi bilo, pre krečenja te prostorije uraditi instalaciju pod malter za taj klima uredjaj.Jer produžni kablovi ipak nisu trajno rešenje.
Thu, 19/07/2012 - 20:47
Montaža klime
#2018
zeljkove
zeljkove's picture
Registrovan dana: 20/03/2012
Trebao bih da postavim split klimu u suteren .
Spolna jedinica bi trebalo da bude na visini od oko 3m.od nivoa unutrašnje.
Da li je ovo izvodljivo s obzirom da sam negde pročitao da spoljna jedinica mora da bude nešto ispod nivoa unutrašnje zbog kondenza.
Može li mi neko stručan reći nešto o tome?
Unapred hvala..........
Thu, 19/07/2012 - 21:14
Ne rekoh da je kod mene u
#2019
LepoJebiTIfin
Ne rekoh da je kod mene u stanu ( zgrada ) izvedeno nulovanje na el instalaciji .
Jos kad dodam da je instalacija aluminijumska . . . .
nadam se da ce resenje sa produznim kablom biti sigurno ?
pozZz . . .
Thu, 19/07/2012 - 23:03
Spoljna jedinica ne mora biti
#2020
Quercus
Quercus's picture
Registrovan dana: 05/08/2011
Spoljna jedinica ne mora biti ispod nivoa unutrašnje jedinice.Uslov koji se mora ispuniti je da kondenz crevo bude ispod nivoa unutrašnje jedinice.
Fri, 03/08/2012 - 23:55
Treba samo napraviti blagi
#2021
frgfrgi
frgfrgi's picture
Registrovan dana: 03/05/2008
Za zeljkova.
Treba samo napraviti blagi luk tako da cevi idu do pola ( može i do vrha) spoljne jedinice i onda se spuštaju do unutrašnje jedinice i neće biti problema:
Thu, 16/08/2012 - 20:54
KORACNI MOTOR MP 24 GA 12v DC
#2022
Predrag.13
Predrag.13's picture
Registrovan dana: 02/07/2012
GDE SE MOZE KUPITI KORACNI MOTOR MP 24 GA 12v DC ZA USMERIVAC VAZDUHA ELINLUX KLIME.
Wed, 22/08/2012 - 21:48
pozdra svim forumasima. imam
#2023
darko2701
darko2701's picture
Registrovan dana: 22/08/2012
imam jedno pitanje, nadam se da nije glupo : )
da li postoji neka alternativa za rebrasto kondenz crevo? zbog vetra, zime, sunca ili ko zna cega, prethodno je prslo i odlomilo se, te je kondenzat poceo da curi niz fasadu. da li postoji neko trajnije resenje ili je majstor ugradio crevo loseg kvaliteta te je brzo stradalo?
pozdrav i hvala.
Wed, 22/08/2012 - 21:58
Svašta može da posluži. od
#2024
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Svašta može da posluži. od onog gumenog rebrastog, preko električarskog rebrastog i baštenskog creva do ''plastičnih'' cevi za vodovod ili kanalizaciju odgovarajućeg prečnika, ukoliko klima radi i zimi za grejanje bolje je staviti kanalizacionu cev za spoljnju ugradnju od 50mm da kondenzat nebi mrznuo i zatvorio cev kat temp ode u minus ako kroz cev ne ide grejni kabli.
Wed, 22/08/2012 - 22:09
A kako spajaš cev od 50 mm na
#2025
Quercus
Quercus's picture
A kako spajaš cev od 50 mm na klimu,i šta će sprečiti smrzavanje kondenza,ako,kako navodiš,kroz cev ne prolazi grejač?
Wed, 22/08/2012 - 23:20
Cevi do spoljnje jedinice tj.
#2026
peca
peca's picture
Cevi do spoljnje jedinice tj. one lulice na njoj dovedeš kombinacijom kolena-lukova od 90°, 45°, 30° i 15° kako je već u kojoj situaciji potrebno a crevo iz unutrašnje lepo uvedeš u cev, a inače najviše kondezata ima kad su spoljnje temp u opsegu od 5 do -2°C a taj minus je uglavnom onaj jutarnji i ne traje dugo, sama cev je dovoljnog prečnika a itekako većeg od rebrastog creva (koja su obično od 15 do 19mm) da omogući protok vode dok spoljnja temp ne poraste pa se led otopi, a druga alternativa ukoliko nema grejnog kabla je kanalizaciona cev u zidu ili nikakva cev i kofa ispod klime ako je na terasi a ako nije pa nek kaplje voda i nek padaju ledenice ispod po prolaznicima ko im je kriv što tu prolaze.
Thu, 23/08/2012 - 07:21
Kada je temperatura danima u
#2027
Quercus
Quercus's picture
Kada je temperatura danima u minusu,kao što je bilo zimus,nema te cevi koja će odvesti kondenz jer kad zamrzne lulica,onda se led samo gomila u unutrašnjosti klime,što dovodi do različitih kvarova i havarija.Tada jedino pomaže silikonski kabal grejač...
