Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
kvar na ves masini gorenje WA 683 - vodena pumpa !!!
13 poruka / 0 new
Mon, 13/12/2010 - 11:03
Re: kvar na ves masini gorenje WA 683 - vodena pumpa !!!
#2762
Welemajstor
Welemajstor's picture
Registrovan dana: 13/12/2010
Pumpa radi a ne izbacuje vodu? Ili se uopšte ne uključuje
Mon, 13/12/2010 - 14:28
#2763
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Kad skineš gornji poklopac,gledano od vrata prema nazad trebalo bi da je zadnji presostat,kako ćeš ga grubo ispitati?isključu tanko crijevo sa njega i nađi isto takvo i navuci ga na presostat i duvni u njeka,trebalo bi da se čuje dva klika bez većeg duvanja,znači lagano,ako je ok,provjeri prvi ali sam ubjeđen da je zadnji za ovu funkciju,već kad skineš crijevo sa presostata probaj i njega lagano produvati,desi se da i ono zaštopa,ako budeš mjenjao presostat i ako ga budeš skidao,obilježi žice,na svakoj stopici imaš brojeve i oko pet žica ako se dobro sjećam,tako pa nam javi šta je bilo
Mon, 13/12/2010 - 17:24
#2764
bukimen
bukimen's picture
Registrovan dana: 12/12/2010
Provjerio sam i prednji i zadnji presostat i u oba se cuju jasno dva klika ,produvao sam i kroz crijeva i sa njima je sve u redu.
Nabavio sam i novu pumpu i postavio je ali nista ponovo se masina isto ponasa. :tup
Pumpa se ne ukljucuje,dakle ne radi (ni stara ni ova nova)
Predlazite sta bi jos moglo da bude...
Mon, 13/12/2010 - 18:31
#2765
Zlatan
Zlatan's picture
Moraš biti pažljiv kod sledećeg ispitivanja presostata,isključi crijevo na njemu i uključi svoje,upali mašinu i kad napuni vodu dovedi je na program izbacivanja vode a ustima dodaji zrak i prati hoćeli se upaliti pumpa,čest kvar je da iako se čuje klikanje ipak treba veća sila tako ako nisi iskusan pored klikanja neznači da je ispravan,ako i posle ovoga pumpa ne proradi onda sve isključi iz napajanja i pristupi omskom ispitivanju presostata uz dodavanje zraka kako sam već objasnio,na ovom forumu imaš sve o popravci veš mašina pa malo prelistaj kako djeluje i kako se ispituje presostat,on u sebi ima membranu koja pod određenim zračnim pritiskom gura klackalice presostata i na taj način dolazi do spajanja i raspajanja kontakata,negdje kod određenih tipova je princip običnog prekidača a negdje je princip naizmjeničnog,uostalom na presostatu imaš šemu kontakata da se lako snađeš
Mon, 13/12/2010 - 18:35
#2766
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
To što si čuo dva klika ništa ne znači,treba proveriti presostate omski,mada ja bi prvo proverio prohodnost kablova koji napajaju samu pumpu.
Mon, 13/12/2010 - 18:54
#2767
Zlatan
Zlatan's picture
Teško je ovako na daljinu dati pravi savjet,ja ga uputih da pogleda na forumu o popravci mašina ali sad vidjeh da fali slika i da su neke izmješane a to sam primjetio i prije najvjerojatnije zbog naziva pojedinih slika koji se duplaju,moram potražiti to pa osvježiti
Mon, 13/12/2010 - 22:35
#2768
bukimen
bukimen's picture
Upravo sada htjedoh da napisem da nemogu nigdje da nadjem omsko ispitivanje presostata.
Ako moze kratko objasnjenje (naravno ako je moguce dati kratko objasnjenje) posto sam probao i ovo sa postavljanjem programatora u polozaj kada treba da radi pumpa pa da duvam u presostat.
Programator sam stavio na program pred centrifugu i na samu centrifugu jer bi tada koliko znam trebalo da radi pumpa medjutim kada dunem samo centrifuga prestaje sa radom a pumpa se ne pokrece.
Mon, 13/12/2010 - 23:30
#2769
bukimen
bukimen's picture
Rijeseno !
Hvala na trudu ali ognjeni_zmaj mi pomoze.Prohodnost kabla do vodene pumpe !
Na jednom mjestu je jedna zica bila prekinuta (drzala se samo na malo izolacije) a utvrdio sam i zasto.Pri proslom mjenjanju vodene pumpe vadio sam njene zice gore na poklopac masine,vjerovatno da provjerim kontakte ili sl. ali kada sam ih vracao nisam ih provukao kroz jedan prsten koji se nalazi negdje na pola kazana i vjerovatno je spoj lima na polovini kazana (koji je veoma ostar) prilikom rada masine,zbog ljuljanja,presjekao zicu.
Hvala svima na trudu i veliki pozdrav !
P.S.
Ipak se nauci mnogo korisnih stvari makar one i nisu bile potrebne u ovom trenutku !
Wed, 16/11/2011 - 12:52
Zdravo ! Da li zna neko
#2770
Selmir95
Selmir95's picture
Registrovan dana: 16/11/2011
Zdravo !
Da li zna neko schemu hidrostata(gorenje wa 683 ) ?
Hvala !
Tue, 28/02/2012 - 16:05
kvar na neš mašini Gorenje WA 683
#2771
elmax
elmax's picture
Registrovan dana: 17/08/2009
Naime, šta se dešava sa mašinom? Nakon izabira programa pranja, bijeli veš, šareni ili fioni veš, mašina primi vodu i stane sa radom. Stane na programu zagrijavanja vode. Motor programatora ''ćuti'' i na tom dijelu stoji sve dok se rukčno ne okrene programator do mješanja veša. Obzirom da se programator zaustavio na dijelu programa zagrijavanja vode, prvo sam Om metrom izmjerio otpor griojača i pokazuje da je otpor 26 oma. Zatim sam grijač otpojio sa el.instalacije mašine i direktno ga prikopčao na 220V. Nakon kraćeg vremena, ustanovio sam da isti zagrijava vodu. Potom sam Om metrom provjerio ispravnost regulacionog termostata i ustanovio sam da isti reaguje na temperaturu vode na taj način što se isključuje na povišenoj temperaturi vode. Sav gore opisani proces sam objasnio jednom majstoru, te mi je rečeno da je kvar na magnetnoj bravici, kojku sam i promjenio, ali nakon toga, nikakvih pomaka nije bilo. Ostalo je još samo da se promjeni programator. Da li je kvar u programatoru ili nečem drugom? Unapred zahvalan.
Mon, 10/12/2012 - 17:05
VEŠ MAŠINA
#2772
amarildo444
amarildo444's picture
Registrovan dana: 10/12/2012
Trebam pomoc oko kvara na ves masini . Masina neprestano prima vodu . molim vas ako iko zna ne odg hitno mi jee ...
unaprijed hvalla
Mon, 10/12/2012 - 18:33
Druze moj,da li bi ti meni
#2773
stoykus
stoykus's picture
Registrovan dana: 07/03/2008
Druze moj,da li bi ti meni mogao da pomognes ako bih te ja pitao ovako: automobil nece da mi "upali",ako neko zna sta mu je,molim hitan odgovor!
Razloga moze biti jako mnogo,neki su serijski,vezani za odredjeni tip masine,neki atipicni,moze biti nivostat,zaglavljen ventil,cak moze biti i neispravan motor!Daj vise podataka!Tip masine,proizvodjac,opis desavanja...Niko ovde nije telepata,da bi na daljinu resio dijagnostiku,bez detaljnog opisa problema!A da nemam volje da pokusam da ti pomognem,ovo ne bih ni pisao!
Pozdrav i nemoj da te mrzi da detaljno opises problematiku,onako kako je ti vidis...
Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!
