Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Kvar na VIVAX inverter klimi
4 poruka / 0 new
Tue, 08/12/2009 - 21:50
Re: Kvar na VIVAX inverter klimi
#3332
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
To se popravlja, pogotovu ako je kvar u unutrasnjoj jedinici gde po pravilu nema invertorskog dela, tj upravljanja kompresorom.
To bi trebao serviser da zna gde se popravlja, ako vec sam ne zna da popravi kvar.
AKo je to samo instalater klima i ne bavi se popravkama pronadji ko je originalni proizvodjac tvoje klime (Vivax je samo nalepnica) i potrazi dokumentaciju bilo preko interneta bilo direktno od proizvodjaca.
Opisi nastanak kvara.
Sa dokumentacijom pravac u neki TV servis i verujem da ce moci da poprave.
Ako nadjes nekoga ko ima entuzijazma da utrosi dosta vremena mozda se moze popraviti i bez elektricne seme i bez dokumentacije na bazi isksutva i merenja elektricnih okolnih kola.
Kada se uradi dijagnostika, sleduje jednostavna operacija same popravke zamenom tog neispravnog dela.(delova)
Uobicajeno je da postoji citav niz zastitnih mehanizama u elektrickom smislu od kratkog spoja pa je malo cudno da je kvar toliko komplikovan da zahteva zamenu komplet stampane ploce.
Neka fotografija tog ostecenog dela bi dobro dosla, da mozda neko prepozna o cemu se radi i mozda bas tvoj model elektronike.
Tue, 08/12/2009 - 21:59
#3333
Pa nisam imo nameru da se ukljucim al moram
Prvo kod svih tih klima koje su genericki kineske ima dosta problema sa elektronikom . A na samom modulu ima dosta bitumenskih cipova na kojima nema oznaka , a pride i obican tiristor ima neku kinesku oznaku pa ti sad provali sta je sta je sta . Pa svaki elektronicar bezi od takvog posla .
Ali evo generalnog zastupnika (ma sta to znacilo) OVDE pa probaj kod njih da se raspitas
Sun, 13/12/2009 - 05:03
#3334
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Takve stampane plocice se zamenjiju novim , neisplati se popravljati , a i tesko se opravljaju zato sto su i neki delovi zaliveni
a stampana plocica nemoze da kosta kao cela klima
pozz Marko
