Čiji je ovo ispirač ili k...
Kvar veš mašine Gorenje wa61061
20 poruka / 0 new
Sat, 28/07/2012 - 21:03
#1952
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Sat, 28/07/2012 - 02:59
8 sati traje provera?
#1953
Genijalac
Genijalac's picture
Registrovan dana: 03/07/2012
Ako ne zagreva vodu onda bi najbezbolnije bilo da je termostat Normal close - NC 40 stepeni. Redak slučaj da strada, ali se dešava. A, desi se se i da buksna sa grejača "spadne". Bogami desi se i da grejač strada. Svašta nešto može da se desi, a u najgorem slučaju kontakti u programatoru. E, zato svaka mašina treba da ima ugrađenu sklopku za grejač. Programator je rasterećen maksimalno. Moja mašina ima sklopku već 15 godina. Kada sam je generalno generalno sređivao dodao sam nekoliko praktičnih stvari. Od tada ništa nisam menjao u njoj, osim veša koji pere. Oko 2 000 pranja bez ikakvih intervencija nije mala stvar. Stavljajte sklopke u vaše mašine za pranje veša, isplati se!
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
Sat, 28/07/2012 - 14:01
Zaboravio sam. Grijac radi.
#1954
igorce
igorce's picture
Registrovan dana: 26/01/2011
Zaboravio sam. Grijac radi. Ako je programator, mogu li to sam opraviti?
Sat, 28/07/2012 - 21:06
2 za "igorce"
#1955
FMJ
FMJ's picture
95% da je ipak programator. Ne, ne možete sami popraviti.
Servis ili majstor i biće rešeno.
Sat, 28/07/2012 - 22:45
Na koju cijene usluge da
#1956
igorce
igorce's picture
Na koju cijene usluge da racunam?
Sun, 29/07/2012 - 09:32
#1957
FMJ
FMJ's picture
To Vam ne mogu reći jer ne znam. Ovde je najmanja cena dol+konst+interv 25€ a deo koliko je ne znam. Moja je pretpostavka da su takve cene, moguće da grešim.
Sun, 29/07/2012 - 11:29
#1958
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Bolje kupiti nov programator. Cene idu od 40e a Gorenje bi trebalo da je u tom jeftinijem rangu cena.
Mozete skinuti stari ( prethodno zabelezite ili jos bolje - uslikajte vezivanje) pa neka ga i testiraju u prodavnici delova za svaki slucaj.
Mon, 30/07/2012 - 10:06
Za sve je kriv programator?
#1959
Genijalac
Genijalac's picture
Proverite da li radi pumpa za izbacivanje vode iz mašine.
Mon, 30/07/2012 - 10:46
Pumpa radi, nakon testiranja
#1960
igorce
igorce's picture
Pumpa radi, nakon testiranja na 60c. Dobro, programator u Podgorici kosta 50e, plus servis 15e. Kako to da zamijenim sam? Takodje, vidim da ubacujete sklopku za masinu za ves, kako se ona stavlja? U PG je 16e od 25A.
Mon, 30/07/2012 - 11:36
Znači, termostat nije ali programator jeste?
#1961
Genijalac
Genijalac's picture
Prvo bi trebali da se uverite da je problem u programatoru. Ja sam već napisao na šta sumnjam, ali dobro, vaša je stvar da li ćete da idete redom ili ćete to drugačije. Drugo, ja vas ne savetujem da to menjate sami jer takav posao može da bude rizičan. Ali, ako baš morate ili volite da programator menjate sami, onda kupite potpuno isti programator i skidajte žicu po žicu sa starog i stavljajte na novi. Proverite u kakvom su stanju buksne. Malo zapisivanja i slikanja nije na odmet za svaki slučaj. Ako umete da čitate šeme onda nađite šemu povezivanja za taj tip mašine i taj tip programatora. Na kraju, može da se desi da se vratite na isto i da problem ne bude rešen, a programator zamenjen. Da ne bude da nisam rekao.
Odgovarajuća sklopka ( ta od 25 A je OK) se ugradi u gornjem delu kućišta mašine. Mreža na nju ide direktno sa kabla za napajanje, a pobuda sa postojeće instalacije za grejač. Onda se povežu sklopka i grejač propisnim provodnicima.
Mon, 30/07/2012 - 11:17
Hvala, dobri ljudi.
#1962
igorce
igorce's picture
Hvala, dobri ljudi.
Mon, 30/07/2012 - 11:21
Stimulativno!
#1963
Genijalac
Genijalac's picture
Nema na čemu, prijatelju. Drago mi je ako sam bio od pomoći. Pozdrav!
Mon, 30/07/2012 - 14:22
Dobro kaze FMJ
#1964
sunef22
sunef22's picture
Registrovan dana: 30/07/2012
Druže, meni se desio prilično sličan kvar ali na modelu WA 63131. Rješenje je zamjena cjele štampane ploče kojoj je cjena 40 € polovna, 80€ nova + ruke, a garanciju nemaš(Beogradske cjene).
Ako ti je istekla garancija ljepo se prekrsti i uzmi na rate (možeš da biraš do 25€ mjesečno, na godinu dana).
Moja je riknula tačno na dan kad je istekla i garancija, rade ih bez ikakve zaštite pa i na novu bi bilo dobro staviti sklopke kao što kaže Genijalac.
Tue, 31/07/2012 - 00:19
Ja da se pitam svaka nova bi je imala...
#1965
Genijalac
Genijalac's picture
Na novu posebnu, samo što takva korekcija instalacije osporava garanciju. Sačekajte jedan dan po isteku iste i onda montirajte. Ne prave se mašine kao nekad, posebno su osetljivi moduli sa elektronikom na razne uticaje kao što su napon mreže, uslovi rada, vlaga i prašina... a ponajviše kvalitet komponenata.
Wed, 22/08/2012 - 09:05
Opet ja! I novi problem na
#1966
igorce
igorce's picture
Opet ja! I novi problem na istoj masini. Naime, bas kad moja masina radi, tako kako radi, sad nece vodu da izbacuje, osim ako crijevu ne napravim strmiji pad ka slivniku i onda izlazi malo jaci mlaz. Sta tu da radim? Majstor mi je pominjao da promijenim filter, vjerovatno misleci na onaj ispod bubnja. Ne vidim da je to problem, vec pumpa. Hvala!
Wed, 29/08/2012 - 13:43
Mozda je Genijalac otisao na
#1967
igorce
igorce's picture
Mozda je Genijalac otisao na odmor.Smile
Thu, 30/08/2012 - 01:46
Odmaram samo kada spavam...
#1968
Genijalac
Genijalac's picture
Prvo, očistite filter. Ako posle toga pumpa neće da izbacuje vodu kako treba, proverite crevo. Ako i dalje neće da izbacuje vodu kao ranije, pumpa mora da se demontira sa mašine. To je redosled.
Mon, 09/03/2015 - 12:42
pomoc gorenje 61061
#1969
milos256
milos256's picture
Registrovan dana: 09/03/2015
Ves masina prima vodu na sve programe, ali kad treba da greje ona samo vrti i ne ukljucuje grejac. Grejac je ispravan, sve je normalno radilo dok stari grejac nije promenjen zbog kvara.. U jednom polu dolazi faza na grejacu, a izmedju polova kad se ispita nema 220, vec samo 0, promenio sam nivostat i NTC otpornik ali i dalje isti problem.. Sta bi mogo biti problem?
Mon, 12/09/2016 - 09:55
problem sa ves masinom
#1970
miran kutak
miran kutak's picture
Registrovan dana: 18/07/2016
primi vodu a nece da ukljuci motor kad primi vodu (laicki gledano neprimi dovoljno vode) stoji minut dva pocne izbacivati vodu bez okretanja(nije nije nikako okretala) izbaci vodu i ukljuce se obe diode pocnu treptati(greska)
