Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
?!? MISTERIJA ?!? Ves masina ne izbacuje vodu a PUMPA RADI !!!
16 poruka / 0 new
Tue, 26/07/2011 - 00:05
Proveri odvod u zidu(ako je
#2372
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Proveri odvod u zidu(ako je tako vezano),a možda se misterija zove-čarapa!?(proveri jesu li sve na broju)
Tue, 26/07/2011 - 20:33
nisam majstor al iskustvo je majka
#2373
ljibok
ljibok's picture
Registrovan dana: 23/02/2011
čistoća filtera i obavezno čarapa, maramica ili nešto od sitnih delova dečijeg veša i sl.meni jednom filter zaštopao čudo jedno šta nakupi i onda mrtva stvar
Ko ume da voli,ne bi trebalo ništa drugo da radi.
Wed, 27/07/2011 - 20:03
Nemam odvod u zidu , vec
#2374
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Nemam odvod u zidu , vec crevo stoji u kadi prilikom pranja.
crevo od masine do kade provereno cisto .
Crevo od filtera do pumpe skinuom i proverio i ono u redu .
Crevo od bubnja do filtera skinuo i proverio i ono u redu .Proverio sam i rupu na kazanu( ispod grejaca ) gde ulazi crevo i u redu je .
Filter cist.
Pumpu skinuo , zakacio na struju i ona RADI?
Vratim je na masinu , i dalje ne izbacuje vodu ?
Struja dolazi do pumpe , proverio sam ?
Vise ne znam sta da gledam .
Mistrerija . . . . . . .
Wed, 27/07/2011 - 21:53
A kada je pumpa na mašini,da
#2375
ognjeni_zmaj
A kada je pumpa na mašini,da li vrti a ako vrti da li vrti energično ili usporeno?
Wed, 27/07/2011 - 22:13
Kazes da si proverio struju
#2376
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Kazes da si proverio struju tinjalicom ??
Pumpa nije isto sto i tinjalica, a kako ces ispitati nulu ? Dobro ... mozes ommetrom ispitati ali da ne komplikujemo sada.
Hajde ti lepo vezi paralelno pumpi sijalicu od 220v 40 W pa da vidimo da li je dovod struje stvarno dobar, ili stvarno ne valja ta pumpa.
Sat, 30/07/2011 - 08:50
Pumpa je kupljena pre nepuna
#2377
LepoJebiTIfin
Pumpa je kupljena pre nepuna 2 meseca .
Radila je prvo vreme dobro .
Staru sam zbog istog problema zamenio .
Ognjeni , po zvuku bih rekao da se pumpa nesto malo vise muci nego kad je skinem i pustim na prazno .
Karlos , ne znam kako izgleda to paralelno vezivanje ??
Da li to znaci da obicno sijalicno grlo povezem dvozilnim kablom a krajeve kabla povezem sa onim buksnama sto dovode struju na pumpu ?
Pretpostavljam da u tom slucaju onu trecu zutozelenu zicu ne povezujem ni sa cim ???
Ili je mozda drugacije ???
Fri, 29/07/2011 - 22:09
Da tako je, izvini dva dana
#2378
Carlos
Carlos's picture
Da tako je, izvini dva dana nisam bio ovde.
Najbolje tako ispitaj dovod struje, to se kaze "pod opterecenjem". Ako sijalica radi dobro onda je do pumpe 100%.
Pumpu mozes pogledati malo bolje ... vidi da li se lako okrece, ako treba razmontiraj i podmazi.
Sat, 30/07/2011 - 20:18
Sijalica svetli i nije do
#2379
LepoJebiTIfin
Sijalica svetli i nije do struje .
Ponovo kupih pumpu , ( talijanska kazu ) montiram je i RADI .
Samo ne znam do kad ?
Da cirkus bude veci ,sad zeza brava , mora da se zatvori i dooobro gurne da bi masina primila vodu i pocela da radi .
Znam da je to radi zastite , ali nesto mislim moze li to da se premosti i direkno spoji ? ( da ne kupujem sad i bravu )
A video sam jednu " malu " electrolux i jos se puni odozgo , sve mi se cini bice moja ako ova stara nastavi ovako.
PozZz . . .
Sat, 30/07/2011 - 21:39
Премошћавање ти не би
#2380
dragan59
dragan59's picture
Registrovan dana: 21/09/2007
Премошћавање ти не би препоручио. Ја сам то једном урадио и мислио да сам завршио посао док нисам затекао машину да "пере" широм отворених врата.
Од тада се трудим да сви апарати функционишу као првог дана или мењам.
Дали нешто знам да урадим рећи ћу кад завршим.
Sun, 31/07/2011 - 12:58
proveri
#2381
nenadd
nenadd's picture
Registrovan dana: 20/09/2009
proveri hidrostat!!!
http://www.elitemadzone.org/t123798-Hidrostat-kod-ves-masine
http://www.mojaradionica.com/Ves%20masina%20se%20prekomerno%20puni%20vod...
Tue, 02/08/2011 - 12:09
. . . . . nastavljamo se .
#2382
LepoJebiTIfin
. . . . . nastavljamo se . .
Sramota me vise i da pitam.
Ispod masine kaplje voda , pogledam i vidim da na gumi na vratima u donjoj zoni postoji rupica ( velicine zrna bibera )
Skinuo sam ovu zicu napred i gumu sa prednje strane .
Pitanje , kako se skida guma sa unutrasnje strane ?
Vidim neki sraf u gornjoj zoni , tesko se prilazi do njega . da li i njega da odvijem .( mozda on priteze neki obruc)
Ako skinem gumu koliko je pametno da je sam okrpim i zarotiram prilikom postavljanja za 180 stepeni tako da ova rupica dodje gore ?
Znam da mi je vreme za novu masinu , ali idem na odmor danas , pa da se pokrpim nekako dok finansijski ne budem mogao .
PozZz . . .
Tue, 02/08/2011 - 13:57
Taj šraf u gornjoj zoni steže
#2383
ognjeni_zmaj
Taj šraf u gornjoj zoni steže žicu koja drži gumu,ja to uspevam da odvrnem prstima,samo popustim ključem ili kleštima...Ne znam kolko ti se isplati krpljenje gume,tunel gume su relativno jevtine...
Tue, 02/08/2011 - 16:30
Skinuo sam gornju plocu sa
#2384
LepoJebiTIfin
Skinuo sam gornju plocu sa masine kako bih lakse prisao srafu .
Skinuo sam gumu , i kako danas nemam vremena da trazim istu , zamazao sam je sintelanom i prilepio flekicu .
Okrenuo sam je za 180 steoeni i vratio na masinu .
Pretpostavljam da ce visoka temperatura i vlaga ubrzo da skinu zakrpu , pa cu onda da potrazim novu gumu .
Bar sam uvezbao kako ide taj posao , ako je za utehu.
PozZz . . .
Fri, 05/08/2011 - 14:26
Vreme je da kreneš da
#2385
ognjeni_zmaj
Vreme je da kreneš da opravljaš po komšiluku...
Sat, 27/08/2011 - 18:21
Lepo ja rekoh da je vreme za
#2386
LepoJebiTIfin
Lepo ja rekoh da je vreme za novu masinu .
Ne sastavi ni dva meseca a evo pumpa ponovo ne izbacuje vodu .
Ne budem lenj pa spolja direktno kablom spojim pumpu ( prethodno sam skinuo buksne ) i ONA IZBACI SVU VODU .
Sad evo je normalno pere . . .
Ocigledno da srtuja nije dolazila do pumpe , pa da priupitam , gde da trazim kvar ?
PozZz . . .
