Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Nadogradnja DVD rikordera?
9 poruka / 0 new
Sat, 14/05/2011 - 19:57
Disk jeste IDE ali to nista
#2462
Rendisha
Rendisha's picture
Registrovan dana: 20/09/2010
Disk jeste IDE ali to nista ne znaci. Jel znas koji je file system na njemu? FAT16/32, NTFS, EXT2...? Verovatno se mora formatirati na odredjen nacin, a sad da li se sa njega jos i boot-uje... Prvo moras to otkriti - znaci taj disk u komp, mozda ponajbolje sa linux-om (nisam bas u toku, da li nesto od windowsa moze da cita linux particije...) pa reverzni inzenjering...
Sat, 14/05/2011 - 21:13
Ne, DVD ne podize sistem sa
#2463
Bag011
Bag011's picture
Registrovan dana: 14/05/2011
Ne, DVD ne podize sistem sa harda. To znam jer osnovne funkcje pokazuje i kad je hard izvadjen.
Da butuje sa harda lako bi bilo - samo clone HDD sa Acronisom i gotovo.
Fajl sistem je bio FAT koliko se secam ( nije zasigurno) ali kada sam hard iz DVD-a prikacio na komp, ovaj nije mogao da se snadje s njim jer DVD uopste ne koristi isti princip snimanja podataka na disk kato sto radi Windows recimo.
On rastura podatke po celom disku i skuplja ih u fajl samo njemu poznatim metodama. Dakle, na PC-u cak ne moze ni da se procita sta je DVD snimio
Sun, 15/05/2011 - 12:30
Rendisha je dobro
#2464
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Rendisha je dobro pretpostavio.
Radi se o UDF file sistemu koji se najčešće koristi pod Linux-om.
Međutim, postoji način da se disk formatira u UDF formatu i na PC-u, pomoću posebnog drajvera (malo proguglaj).
Sa druge strane, HDD u DVD-u nije prevashodno namenjen za čuvanje zapisa, nego više kao buffer prilikom snimanja - narezivanja.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Sun, 15/05/2011 - 16:26
dvd
#2465
Bag011
Bag011's picture
Hm, daj neki hint?
Ako pricas o formatiranju u UDF-u, nije problem jer sam jednu particuju vec odvojio za LinuX Mint koji ceka spreman.
Ali koliko si siguran da je UTF u pitanju i da bi to resilo stvar?
Da li bi to znacilo da bih mogao pod linuxom da procitam podatke koje je DVD snimio?
Pa, nece biti da je bas 160Gb namenjeno za buffer. Smile
Namenjen je za snimanje...ali izgleda simbolicno jer je nakon godinu dana postao tesan. Procenjujem da bi 0,5 - 1TB zavrsilo posao i takav bih disk ugradio ako je moguce.
Ili dodao kao eksterni..,ali USB ne dozvoljava izlaz podataka sa DVD-a nego samo obrnuto ( mo'sh da punish al' ne i da praznish).
Wed, 28/05/2014 - 19:37
Možda malokasno se
#2466
zorankov
zorankov's picture
Registrovan dana: 29/05/2008
Možda se malo kasno javljam, ali u pitanju su bila tri dvd rikordera-snimača, sa oznakama 773/775/777 koji su imali kapacitet harda od 160/250/320 Gb respektivno, a u suštini radi se o jednom istom uređaju, samo se stavljaju diskovi različitog kapaciteta. Negde u menijima ima opcija za formatiranje diska. Nisam probao, ali bi moglo pomoći. Ima i opcija da se snimanje vrši u LP (long play) modu, pa čak i nekom EP, koji štede prostor na hardu.
Wed, 28/05/2014 - 19:45
baš malo... 3 godine... bolje
#2467
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
baš malo... 3 godine... bolje ikad nego nikad Wink
Thu, 29/05/2014 - 00:12
Pa dobro ...
#2468
zorankov
zorankov's picture
Wink Ne bih da širim diskusiju nepotrebnim komentarima, ja sam tek večeras nabasao na ovu temu, tragajući za rešenjem nekog svog problema. Ćovek je verovatno već rešio svoj problem, a i mene interesuje kako, obzirom da imam isti aparat.
Fri, 06/06/2014 - 00:11
Da li da pitam...
#2469
zorankov
zorankov's picture
Opet ja. Da li da pkrećem novu temu, ili može i ovde?
Osim toga što me zanima kako je čovek rešio problem (ako uopšte dolazi na forum, neka se javi), interesuje me, da li još neko ima ovakav model, tj. da li je priključivao eksterni hard na usb priključak? Koji bi bio dobar eksterni hard za priključivanje? Noviji eksterni HD-ovi već imaju USB 3.0 standard. Da li je kompatibilan sa USB 2.0?
hvala unapred,
Kovačević Zoran
