Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
POMOC ZA TA-CER 6KW
17 poruka / 0 new
Tue, 15/12/2009 - 18:44
Re: POMOC ZA TA-CER 6KW
#3302
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Au lebac ti, pogrešno skretanje Smile
Na ovom forumu su dobrodošli ljudi iz svih krajeva tako da dobrodošao!
Verujem da ćeš na forumu dobiti pomoć, ja nemam konkretnu peć da bi je slikao ali imaš temu o rasklapanju i sklapanju TA peći koja ti čini mi se može rešiti problem. Prelistaj malo forum.
Samo bih te još nešto zamolio, odi na imenik majstora ili prodavnica pa otkri da ovo nije hrvatski forum... Ljudi će biti radi da ti pomognu ali mislim da ovakav izliv emocija prema Hrvatskoj nije potreban. A može i da zagolica nekog pa da diskusija odluta u pogrešnom smeru što niko ne želi.
Veliki pozdrav iz Beograda, Mijat!
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
Tue, 15/12/2009 - 21:00
#3303
majami
majami's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Mozda ovo nije naodmet
Tue, 15/12/2009 - 21:17
#3304
Gibson
Gibson's picture
Registrovan dana: 15/12/2009
- Hvala puno svima, pokusacu ! - pozdrav
Wed, 16/12/2009 - 11:36
#3305
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Ja imam Cer TA pec komada 2 jednu od 3kw i drugu od 4,5kw
Obe peci imaju klasicne cigle bez zljebova, samo su dve cigle 3/4
Razlika izmedju peci je sto pec od 3kw ima dva a od 4,5kw ima tri grejaca i red cigli manje.
U obe peci su grejaci horizontalno postavljeni.
Imao sam isti problem sa peci od 4,5kw i redjao sam cigle bar 4 puta i u svakoj varijanti sam imao ili visak ili manjak cigli
Tek kad sam rasturio malu pec i video kako su poredjane cigle uspeo sam da pravilno poredjam cigle i u vecoj peci.
Cigle 3/4 se postavljaju vertikalno u uglove peci u najnizem redu
Nadam se da sam pomogao
P.S. Da si se ranije javio rado bi rasturio i slikao ceo postopak ali nazalost sad je nemoguce buduci da pec radi
Mon, 25/10/2010 - 17:35
#3306
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
danas sam nabavio TA Cer od 3 kw, kad sam je otvorio odozgo se vide grejači tj. preko njih nema cigli samo vuna, da li treba da se naređaju cigle i na sam vrh ili ne? Inače neko je pre mene otvarao peć. evo i slike, preko je bila vuna, pa pocinkovani lim pa poklopac peći. Inače ima 19 onih teških cigli i par lakših (koje su manje). Ako treba da ima više, kaži te da dokupim negde.
Tue, 26/10/2010 - 08:41
#3307
clockwork_orange
Na toj peci mora da ide red cigli preko, te cigle stoje polozeno preko njih je vuna pa lim i na kraju poklopac.
Prostor u peci je tacno da stane cigla i po.
prvo red se slaze tako sto se prvo slozi red cigli na kant pa red polozenih i na taj nacim je slozen prvi red i ostaje prostor za grejac potom se na polozene cigle postavljaju cigle na kant a na cigle koje su bile na kant stavljau polozene cigle i tako se zida skroz do gore
Voditi racuna da kanali kuda idu grejaci da budu cisti i da postoji slobodan protok vazduha posto ce tuda da struji vazduh koji greje prostoriju.
Ako ne stavis gornji red cigli staklena vuna ce da pada na grejac i kad ukljucis ventilator u sobu ces da uduvavas trunje od staklene vune a to nije bas najzdravije.
Tue, 26/10/2010 - 09:50
#3308
peca
peca's picture
Hvala na odgovoru. Znam da je staklena vuna veoma štetna za zdravlje, to i jeste jedan od razloga što sam otvorio peć (pored mnogo lakšeg transporta kad je u delovima). Hteo sam da je očistim i zamenim staklenu vunu sa kamenom koja nije štetna po zdravlje i ujedno prekontrolišem instalacije, ali imam šta da vidim, nedostaju cigle.E sad je moje pitanje sledeće: gde ima da se kupe ove cigle za CERove TA peći u Nišu ili okolini?
Tue, 26/10/2010 - 10:15
#3309
clockwork_orange
Na znam gde ima cigli za TA pec mozda da pogledas po oglasima ima puno ovih koji otkupljuju TA peci za situ lovu potom ih kao repariraju i ofarbaju pa ih prodaju mozda imaju neke peci koje im sluze za delove pa da vidis sa njima.
Mozda za prvu pomoc da postavis obicne cigle tj cigle za kamine koje su otporne na visoke temperature.
Mada probaj da slozis cigle na razne nacine posto ja kada sam sklapao moju ili sam imao jednu-dve cigle manjka ili jednu-dve viska sve dok nisam ubo pravu kombinaciju.
Srecno
Tue, 26/10/2010 - 11:08
#3310
peca
peca's picture
I meni je opcija sa šamotnim ciglama pala na pamet ako ne staviću silikatnu fasadnu dok ne nađem original cigle, a ko klinac sam voleo lego kocke pa eto prilike da se igram malo sa ovim ciglama i isprobam razne kombinacije.
Sat, 19/11/2011 - 15:48
Pitanje u vezi TA peći CER
#3311
zvzdravko
zvzdravko's picture
Registrovan dana: 19/11/2011
Komšija mi nudi polovnu TA Peć CER Čačak(braun boje) za koju kaže da je od 6KW koja je dužine oko 107cm i ima 3 štapna grejaća. Peć je rastavljena sa ciglama i oplatom napolju, izolacija je u sasvim dobrom stanju (nije iskidana i nagorena), grejači i svi kontakti i žice vizuelno su u dobrom stanju(nisu nagoreni), spoljna oplata nigde nije nagorena i iskrivljena , samo malo izgrebana. Peć ima spoljni termostat i napojni kabel samo nema policu sa točkićima.
Moja pitanje bi bila sledeća :
1. da li je cena od 100€ korektna
2. da li je moguće sobzirom na dimenzije i broj grejača da se radi o peći od 4,5KW (što bi mi više i odgovaralo) ili je u pitanju stvarna 6-ica
3. Pošto i gde se može nabaviti postolje sa točkićima ili specifikacija materijala za samogradnju?
Sun, 20/11/2011 - 01:55
Cer cacak od 4,5kw se radi u
#3312
clockwork_orange
Cer cacak od 4,5kw se radi u dve dimenzije jedna je duza i niza a druga visa i kraca, obe imaju tri stapna horizontalna grejaca od po 1,5kw.
Sutra mogu da ti dam tacne dimenzije.
U svakom slucaju mozes da ili promenis grejace iili da iskljucis jedan grejac pa da dobijes pec snage od 4-4,5kw
Cena od 100e je po meni velika toliko traze preprodavci za ofarbane i "remontovane" peci koje ti donesu sklope, puste u rad i kao daju neku "garanciju"
Stanje grejaca i svih termostata (ima ih 3) mozes tek naknadno da utvrdis, ukoliko je sve za promenu to je izdatak oko 50-70e
Postolje specifikacija
L ili kutijasti profil 30x30 oko 3m 500 din (prodajna dimenzija 6m)
Flah 1m 200din (prodajna dimenzija 6m)
tockici (nosivost 50kg) 6 kom 1500
antirost, osnovna boja, zavrsna boja
Ne znam sta ce ti postolje neces valjda da vozis TA pec po stanu a samo se djubre skuplja ispod
Sun, 20/11/2011 - 11:35
Juče sam ceo dan proveo
#3313
zvzdravko
zvzdravko's picture
Juče sam ceo dan proveo čitajući oglase po novinama i na netu i svi mi za TA peć od 4,5-6KW Traže od 160 € pa naviše pogotovo kad čuju da živim u Temerinu, ako neko zna za jeftinije nek mi javi u toku dana, a što se tiče postolja živim u kući pa mislim da bi mi svakako pomogllo da je lakše prebacujem iz sobe u sobu po ptrebi.
Sun, 20/11/2011 - 12:58
eee
#3314
tihi
tihi's picture
Registrovan dana: 02/01/2009
E pa drugar u novembru se motor moze jeftino kupiti ali TA pec, ne, to se kupuje na prolece, ja sam CER 6KW potpuno ispravnu kupio za 50 E ali u aprilu,kad nikom ne treba.
Sun, 20/11/2011 - 13:02
Imao sam odavno Cer pec novu
#3315
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Imao sam odavno Cer pec novu od 4.5 kW i grejao se jednu zimu.
Kad sam video da komsijina pec Magnohrom od 2.5kW ili bese 3kW ne secam se tacno, bolje greje nego ova moja od 4.5kW prodao sam je prvom koji se javio.
Sun, 20/11/2011 - 13:17
Hvala na savetima,
#3316
zvzdravko
zvzdravko's picture
Hvala na savetima, zahvaljujući Vama na forumu"kuni savet" je odlučio da sačekamo da se pojavi prava prilika i(svakako Magnohrom) ,ali sam boraveći na ovom forumu malo se upozno sa tematikom TA peći. Ako nko čuje neku pvvoljnu ponudu neka mi javi ,biću veoma zahvalan.
Mon, 29/10/2012 - 21:57
Da li je jos uvek aktuelna
#3317
markomarkovic2007
markomarkovic2007's picture
Registrovan dana: 11/10/2012
Da li je jos uvek aktuelna tema? Imam problem sa sklapanjem ta peci cer 4. 5 kw . Tri kosa grejaca jedan ispod drugoga
