Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Popravka mašine za pranje sudova
269 poruka / 0 new
Wed, 08/04/2020 - 19:35
Могуће је да је грејач
#3662
Могуће је да је грејач отказао.
Wed, 08/04/2020 - 20:43
erma341
erma341's picture
Registrovan dana: 08/04/2020
Pozdravljam, hvala Vam na odgovoru. Po ovim simptomima mislite ipak da je otišao grijač? Je li to problem zamijeniti i znate li otprilike koliko se kreće taj grijač? Hvala Vam još Jednom. Lp,
Thu, 09/04/2020 - 08:55
Ја се тиме не бавим, али чим
#3664
Ја се тиме не бавим, али чим је машина влжна после циклуса то упућује да није процес сушења обављен до краја, а за то је крив грејач, јер да је била одговарајућа темпераура не би остало влаге у машини.
Sat, 11/04/2020 - 10:12
Postovani, obracam vam se
#3665
Irsad
Irsad's picture
Registrovan dana: 11/04/2020
Postovani, obracam vam se ovim putem za pomoc u vezi masine za sudje Beko. Masina primi vodu, ali ciklus ne nastavi. Samo se cuje cudan zvuk https://youtu.be/i2LgFYoAtME.
Masina je nova i prvi put spojena. Propeleri rucno rade normalno, sve je nastimano po upustvo oko tvrdoce vode (so nije sipana).
Takodjer, uredno izbacuje vodu.
Lp
Wed, 13/05/2020 - 19:32
Pozdrav svima. Imam problem
#3666
Predrag 1906
Predrag 1906's picture
Registrovan dana: 13/05/2020
Pozdrav svima.
Imam problem sa zvučnom signalizacijom na sudomašini Gorenje GS63210E. Ne daje signal kad završi, prilikom izbora programa i prilikom uključivanja i isključivanja mašine. Znači, ne daje signal uopšte.
Kako može to da se reši?
Hvala unapred svima.
Thu, 16/07/2020 - 22:14
Gorenje GV53214 - Greška E4
#3667
Jovicad2020
Jovicad2020's picture
Registrovan dana: 16/07/2020
Pozdrav svima,
Imam problema sa masinom za sudove Gorenje tipa GV53214. Naime, na displeju se pojavila greška E4 što kao za objašnjenje u uputstvu ima "Jedan od elemenata mašine za sudove propušta vodu". Pregledao sam sve okolo i ispod mašine, pregledao oko creva i dovoda ali voda nigde ne curi. Otvorio sam bočni deo u potrazi za mikroprekidačem na koga sumljam, ali naišao na prepreku kako doći do njega. Da li neko od Vas ima iskustva sa ovim tipom i kako doći do njega.
Hvala unapred
Tue, 21/07/2020 - 06:29
Whirpol sudomasina
#3668
Nitro
Nitro's picture
Registrovan dana: 07/05/2010
Radi se o mašini Whirpol ADP 75 , posle ispustanja i primanja vode, pumpa visokog pritiska ne kreće, prvo se u par pranja desilo da na pause programa i na ponovni start, posle "caktanja" releja krene, al u poslednjem pranju ne.
Odneta kod majstora , probana, radi na prvu, pregledano crevo za dovod (tackica na njemu dobra) ,njegova pp je da je pumpa v.pritiska, ~75e orginal il da se prilagođava neka slična... vraćena kući radila 20ak dana uz povremeno dešavanje sa pause/start desavanjima ( praćenjem primećeno da u toku programa nekad ne radi pumpa, nekad radi) i kaput, neće da krene pumpa nikako...
Pozvan drugi majstor, došao kući, pustao, osluškivao( kaze cuje se zujanje - nije pumpa stradala) i zamenio kondezator na motoru pumpe. Možda nekom bude od pomoći.
Tue, 21/07/2020 - 19:12
Bosch SMS4412/14
#3669
MarKaba
MarKaba's picture
Registrovan dana: 05/02/2011
Kod komšike stare sedela 2-3 godine jer je polomila dugme programatora. Kodmene na terasi sedela 4-5 godina ...da nađem vreme kad ću da je otvorim i pogledam. U dokonom vremenu korone i vremena na pretek sam je otvorio izvadio polomljeni deo iz programatora, ali nema teorije da se zalepi na dugmetu. Zvao sam sve servise u okolini ali niko nema to dugme.
Od plastike sam napravio osovinicu čisto da probam mašinu i ako ne znam šta koji program na programatoru znači niti gde se šta nalazi. Mašina lepo prima vodu i prestane da prima, tad verovatno uključi pumpu za pranje, tj baca vodu na mlaznice ali istovremeno i na odvodnom crevu, Kada palcem začepim odvodno crevo mašina lepo greje vodu i prska unutra, ali ko će 2 sata držati palac na crevu. Daljim pomeranjem .. korak po korak .. programatora dođem do dela kada se uključi pumpa za izbacivanje vode. Znači svi sklopovi rade, Ako zanemarimo dugme programatora jedini problem je istovremeno pranje i izbacivanje vode.
Ima li neko uputstvo za upotrebu ove mašine kao i ideju kako sprečiti da voda ide i na mlaznice i na odvodno crevo.
  • 0-02-05-3cb7c365a3a7f1a8052923a06f0a519c6391437101fc50160055fb0808d39618_7799881d.jpg
Tue, 21/07/2020 - 19:21
Bosch SMS4412/14
#3670
MarKaba
MarKaba's picture
Sl. 1 - Oznaka Mašine kada se otvore vrata - gore na vrhu
Sl.2 - Rasklopljeno (polomljeno) dugme programatora .. deo 2 i 4 treba da su celina
Sl.3 - Deo koji je polomljen - 2 i 4 na slici 2
Sl.4 - Privremeno dugme programatora
Sl.5 - Kako izgleda kada se postavi na svoje mesto
Sl6. - me najviše zbunila, treba li neka spojnica između gornjeg dela i mlaznice na gornjoj polici?
  • 0-02-0a-bf071182ef19f0e05a915478195eb1e3ac0d404d40d8869afc695b806b0e94a6_c6f433e0.jpg
  • 0-02-05-1d89eab7dcfed069d552f863d4683744adc0bd81ad213a9aad4c424ef50d60a5_7ffccd64.jpg
  • 0-02-05-3724cc85b4754d84088dbcd6e376c8a73790d0f9e54a169f6729ed97f30c8658_511dac0d.jpg
  • 0-02-05-abaed45d917bc23986d27763f7324e555ba767c227d9e842a3ba09d00b6a71f8_3e6a7e1a.jpg
  • 0-02-05-228385ce16b58dbc7a3c70b0b9010db9ec84472a44451ec0fdb4897bf67aed2a_5aa04272.jpg
Tue, 21/07/2020 - 19:53
Bosch SMS4412/14
#3671
MarKaba
MarKaba's picture
Mnogo bi mi pomoglo kada bi neko objasnio značenja na dugmetu programatora i desnih prekidača.
I onda bih našao pravi položaj plastične poluge koja mi služi umesto dugmeta programatora.
Wed, 29/07/2020 - 15:48
Gorenje GS 63210 E greška E3
#3672
parmin
parmin's picture
Registrovan dana: 10/11/2012
Otprilike posle pola sata od početka rada, pokazala je grešku E3. Pretpostavljam da je u pitanju termodavač ili grejač. I čuje se zujanje u donjem delu, Otvorio sam je, ali nisam mogao da vidim gde se nalazi grejač, a ni termodavač, termostat da prepoznam. Može li neki savet?
Fri, 14/08/2020 - 17:59
Lepljenje termostata
#3673
zo-fa
zo-fa's picture
Registrovan dana: 14/08/2020
Poštovani,
Treba da zamenim set termostata na sudomašini Gorenje. Vidim da su stari termostat bili zalepljeni. Zanima me sa čim da ih zalepim ili ih je možda prethodini majstor zalepio jer mu je tako bilo lakše. Oba termostata se nalaze u jednom malom plastičnom kućištu. Slika termostata data je u prilogu.
Sat, 15/08/2020 - 17:06
Problem rešen. Evo pošto niko
#3674
zo-fa
zo-fa's picture
Problem rešen. Evo pošto niko nije odgovorio, možda nekome zatreba. Kada je dolazio ovlašćeni serviser on je zalepio set termostata termo lepkom. Međutim, nije video da se oni ne lepe već se sa ovom plastikom kače na jedan deo i tako naležu na dno mašine.
Tue, 01/12/2020 - 23:19
Pozdrav svima.Da li neko zna
#3675
vulkan76
vulkan76's picture
Registrovan dana: 19/02/2013
Pozdrav svima.Da li neko zna od poznavaoca kad na mašini izbacuje grešku tako što blinkaju dve lapice pred kraj ciklusa od ispiranja i sušenja.Ona završi ali kad se otvore vrata izlazi para što inače nije bilo.Upitanju je weg mašina WDW-6012
Sat, 05/12/2020 - 20:00
Beko masina DVS0025W
#3676
Oswajac
Oswajac's picture
Registrovan dana: 01/10/2018
Kupio masinu iz naslova u Tehnomediji, juce je namontirao krene ona da izbacuje vodu i krene da curi, sat vremena je pokusavala da izbaci vodu i nije uspela, cak ce pumpa cula kada je bila i u OFF polozaju, na kraju sam uzeo i rucno izbacio vodu, ukljucio je u struju i prestala sa radom.
Danas probao da ponovim i opet isto krene da izbacuje vodu i muci se uzmem odvodno crevo i stavim ga u kadicu izbaci vodu ali je narednih sat vremena stalno samo se pumpa cula na kraju sam izbacio sudje i drzim vrata odskrinuta jer cim zatvorim vrata pali se pumpa.
Sat, 05/12/2020 - 20:56
Ако је машина још у грантном
#3677
Ако је машина још у грантном року, сервис ће решити проблем, а ако сами будете нешто покушавали само ћете изгубити гаранцију.
Sat, 05/12/2020 - 21:00
Jos nisam stigao ni garanciju
#3678
Oswajac
Oswajac's picture
Jos nisam stigao ni garanciju da overim kupio je u ponedeljak stigla u cetvrtak. Mene cisto zanima da li je nkeo imao slicna iskustva, svakako cu zvati servis.
Sun, 06/12/2020 - 09:43
Ви имате право да тражите
#3679
Ви имате право да тражите замену машине новом, јер сте добили неисправан уређај, под условом да нисте били у обавези да препустите монтажу машине и пуштање у рад стручној особи, тј. овлашћеном сервисеру.
Знам да неки произвођачи инсистирају, у гарантним условима, на таквој процедури и после пуштања у рад од стране сервисера он и оверава гаранцију на лицу места.
Fri, 12/02/2021 - 12:34
Problem sa mašinom za suđe Indesit
#3680
Amkolav Lav
Amkolav Lav's picture
Registrovan dana: 12/02/2021
Masina za suđe indesit dfg 051, poslije pranja blinkaju indikatori za pranje i kraj pranja. Nisam našao u uputsvu sta ova indikacija znači.
Video link https://youtube.com/shorts/_Ji87FaXJDY
Volio bi izbjeći zvanje servera, ako je nesto što ja mogu završiti.
Sta može biti problem?
Sun, 04/04/2021 - 12:15
Puni se vodom i posle završetka rada
#3681
Sudo222
Sudo222's picture
Registrovan dana: 04/04/2021
U pitanju je sudomašina Beko. Završi sa radom i onda nastavi da prima vodu, polako. U početku bi za nekoliko sati se napunila i počne da curi kada se prepuni. Sada je već puna za manje od 2 sata. U pitanju je čista voda. Stavili smo ventil na spoju česme i creva pa kad završi zavrnem taj ventil, al ako ga zaboravim.... Poplava
Thu, 03/06/2021 - 11:58
AEG favorit
#3682
sandi1406
sandi1406's picture
Registrovan dana: 04/03/2011
Na pola programa mi stane mašina za pranje sudova i počne da blinka preostalo vreme.
Mislim da je kvar do grejača ili termostata.
Ili ne postigne zadatu temperaturu ili termostatat ne očita, pa ne može da nastavi program.
U pitanju je AEG favorit65410W.
Ako neko ima el. šemu bio bih veoma zahvalan.
Hvala unapred
Mon, 22/11/2021 - 23:50
Bosch sgs3009/13
#3683
neles84
neles84's picture
Registrovan dana: 22/11/2021
Problem sa masinom je sledeci, zappocne program, povuce vodu radi i zavrsi programe ali posudje nije oprano, tableta nije rastvorena i voda je hladna tj nije ukjlucen grejac. Zakljucao sam bravu vratanca da bih ispratio sta se desava u masini prima i izbacuje vodu (ta pumpa radi) nivo vode dostize do pololvine visine filtera takodje sam video da se donja brizgalica jako sporo okrece nekada kao i da stoji u mestu mlaz slab (10cm mozda) a gornja nikako. Promenio sam elektroventil, ocistio creva, lavirint filtere... Nista nije pooglo. Pretpostavljam da je u pitanju pumpa visokog pritiska otkazala pa me zanima da li se zbog toga ne ukljucuje grejac(sigurnosni razlogg) i da li se isplati popravka? Masina je starija solidno ocuvana i najvise mi se svidja sto je jednostavna nije digitalna i zatrpana elektronikom. Ako neko ima predloge ili delove neka napise savet ili kontakt Hvala
Mon, 02/05/2022 - 00:34
Sudo mašina Elin problem sa programatorom
#3684
NebojsaS
NebojsaS's picture
Registrovan dana: 03/03/2012
Mašina za sudove Elin Aquasafe 750 sa mehaničkim programatorom, pre 4-5 meseci sam zamenio grejač i termostat i od tada je radila normalno.
Pre dve nedelje se desio čudan problem.
Normalno primi vodu, krene da radi, odradi jedno 15-20 minuta, točkić programatora se okreće normalno, a onda u jednom momentu se isključi, ugasi se i power lampica. Onda se posle par sekundi uključi ali samo na delić sekunde, upali se lampica i čujem mlaznice kako krenu da se okreću ali već sledeće sekunde se ponovo isključi i tako u krug, bukvalno kao da gubi kontakt ali nije do toga jer je do tog trenutka radila bez tih prekida.
Kada okrenem programator za 2 zuba onda krene normalno da radi do kraja, ali tada se preskoči glavni deo pranja tako da sudovi nisu oprani. Kada pokrenem program od početka dešava se isto, pali se i gasi kada dođe do istog dela programa.
Da li je problem u programatoru? Skinuo sam ga, oznaka je EC 4686, koristi se i u nekim Gorenje i Smeg mašinama za sudove.
Čitao sam da hoće zubići u programatoru da oksidiraju i da bi se čišćenjem rešio problem. Ne znam da li da probam sam to da uradim, nisam nevešt u raznim popravkama ali nikad nisam otvarao programator. Našao sam neku firmu iz Niša koja to radi za oko 5.000din pa postoji i ta opcija. Svaki savet je dobrodošao.
Mon, 02/05/2022 - 22:22
Kada si otvorio
#3685
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Kada si otvorio programator,pogledaj same kontakte,da neki nije zagaravio.Ima slab spoj pa zastane masina,kada se ohladi ona dobije normalan spoj pa krene.I taka stalno jer los kontakt zagreva te limcice i oni se krive.Ako je garavo,uzmi smirglu sitnu i izsmirglaj i vidi kako nalezu oni sitni kontakdi,ako su na pola,onda trebaju limcici da se ispravljaju polako da legne kontakna kontak celom povrsinom.
Tue, 03/05/2022 - 00:10
Programator nisam još
#3686
NebojsaS
NebojsaS's picture
Programator nisam još otvorio, samo sam ga skinuo sa mašine.
Jel ima nešto na šta trebam da obratim pažnju prilikom otvaranja, tipa da ne iskoči neki feder ili slično?
Kako je najbolje posle zatvoriti programator, kada ga raspunktujem?
Tue, 03/05/2022 - 20:35
Nema nikakvih opruga tu je
#3687
jolemisa
jolemisa's picture
Nema nikakvih opruga tu je zupcanik koji pomera kontakte za radnju koja je po redu.Moze se desiti da je neki kontakt,od grejanja i loseg spoja iskrivio limcic na kome se nalazi kontakt.pregledaj da li ima negde iole garezi,ako ima,izsmirglaj sitnom smirglom i malo ispravi limcic,da bi kontakti nalezali dovoljno jedan na drugi pri radu.I normalno redosled kako otvoris tako drugim redosledom zatvoris programator.
Wed, 04/05/2022 - 00:54
Otvorio sam programator.
#3688
NebojsaS
NebojsaS's picture
Otvorio sam programator. Apsolutno svi kontakti su bili bukvalno crni od garaži. Sve sam ih ošmirglao finom šmirglom i sad se sijaju.
Međutim, imam problem sa vraćanjem zupčanika. On je kao bubanj, valjkastog oblika i ide u dubinu programatora kroz sredinu a zubići su svuda okolo po spratovima i ne mogu nikako da namestim da svi zubi legnu lepo na mesto. Moram da radim sve polako da ne bih nešto polomio. Da li postoji neki redosled prilikom vraćanja, da li prvo da postavim zupčanik na donji deo pa onda oko njega delove da zupcima, ima ih 3, ili da namestim prvo sve delove pa onda da guram zupčanik kroz njih?
Ne znam kako bolje da objasnim, pokušavam da uploudujem slike ali mi uvek izlazi neka greška, "validation error".
Fri, 06/05/2022 - 16:18
Uspeo sam da sklopim
#3689
NebojsaS
NebojsaS's picture
Uspeo sam da sklopim programator ali kada sam ga vratio na mašinu ne radi uopšte.
Okretao sam dugme programatora lagano zub po zub i mašina ne reaguje uopšte sem u nekim delovima gde se čuje samo blago brujanje.
Verovatno nisam dobro pogodio neki početni položaj ili tako nešto.
Ako neko ima neku ideju, svaka pomoć je dobrodošla.
Evo i nekih slika.
  • 9
