Znaci mora da postoji... ok. ali ja ga e videh nigde... gledao sam i sa donje strane, i sa zadnje... i nista mi jasno nije... pokusao sam da otvorim masinu sa gornje strane, da proverim da nije kojim slucajem tu negde spakovan, ali na gornjem delu su regulatori programa, i posuda za prasak, omeksivac, sta vec, pa sam se plasio da e zeznem nesto oko toga... Hvala na odgovoru u svakom slucaju...
Popravka ves masine eudora
Samo da javim da sam pronasao kondenzatore.... dva su u pitanju... iste velicine. pokusacu da zamenim neki pa sta bude. inace sada imam problem i sa uzimanjem vode i izbacivajem vode... otisao izgleda i programator?
vIDIM DA SI NAŠAO KONDENZATORE OK Neznam da ima dva za motor Prvo isključi struju iz utičnice za svaki slučaj .Drugo nadam se da nisi poskidao žice sa kondenz
Nevidim ceo tekst neznam štase dešava.prati jedan kondenzator njegove žice i ako dođu do motora onda je taj zabeleži žice i onda skuni da ne zezneš nešto .Onaj drugi kon. ne diraj. vidi da nisi zatvorio vodu pa zato ne prima vodu desi se pumpa ima nekoliko razloga što ne radi mije tu upitanju programator javi se... pozdrav
Aha, znaci taj cije zice vode do motora pravi problem? ok. probacu da ga zamenim, samo da nadjem odgovarajuci kondenzator. javicu sta sam uradio. hvala i pozzz
Pozdrav svima, imam eudora masinu koja ima jako cudan problem. Bio majstor i otisao, kaze da ne konta sta se desava. Problem je sto na nekim programima nece sama da prebaci programator. Prvi i pocetni program kad pere, radi odlicno na zadatoj temperaturi medjutim okretala bi i "muljala" do beskonacnosti. Onda je ja prebacim rucno, ona izbaci vodu, prebaci sama programator i krece ponovo da prima vodu i da ispira i opet "mulja i mulja" do beskonacnosti dok je ja sam ne prebacim i tako dalje. Da li ima neko neku ideju? Ono sto sam pregledao jesu motorici od programatora koji su ispravni, unutrasnji zupcanici od programatora odlicni.
Zdravo majstori .Imam motor od ves masine eudora ali sve su mu zice otpojene na stopicama na motoru.Zanima me kako da ih pospajam da mi okrece lijevo ili desno.
Prijatelju moj nezna dali si rešio problem ili ne," sve mašine "starijeg tipa imaju kondenzator,takvi motori pošto je na centrifugi treba veći broj obrtaja i on bez kondenzatora nemože. Ti si gledao možda na motoru da li ima kondenzator pa si zato na pisao da ga nema on može biti i dole sa leve strane od motora ili tu negde na motoru nikako Pozdrav
