Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Potrebna pomoc oko elektricnog sporeta i uticnice
11 poruka / 0 new
Tue, 21/05/2019 - 19:59
#362
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Рече неко једном приликом да би онога ко је измислио те трофазне утичнице требало стрељати, а ја могу само да допуним да би и те утичнице требало забранити законом и све уклонити из продаје јер су неописиво непоуздане и небезбедне.
Најбоље решење код тебе је трофаzна прикључна кутија - стаје у стандардну дозну, обезбеђује бољи контакт и није ни скупа (јефтинија од утичнице и утикача)
Tue, 21/05/2019 - 20:32
Ako sam dobro shvatio, tu
#363
Shikan93
Shikan93's picture
Registrovan dana: 05/04/2017
Ako sam dobro shvatio, tu nebih korstio uticnicu vec direktno povezivanje na zid, vidjao sam takve prikljucne kutije.(razvodna kutija)
Mene interesuje da li je prilikom spoja, sporet mogao kako da strada i da je kvar trenutno na sporetu, kada sam vec zamenio uticnicu?
Zice iz zida su tako knap da onaj ko je radio instalaciju je bio pijan xD, a nije mi se dalo da stemam zid.
IZacicu slike uticnice, kabla od sporeta posle spoja.
Tue, 21/05/2019 - 21:26
#364
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
није немогуће. Може да буде и да је квар на неком од грејача у шторету изазвао цео проблем па ако је тако онда ће ти осигурач искакати одмах на који год начин да га повежеш. требало би проверити шпорет да нема кратке спојеве.
Wed, 22/05/2019 - 00:29
Pa kad menjas zamenis sve,
#365
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
Pa kad menjas zamenis sve, ukljucujuci i utikac jer ocigledno da ti on pravi problem t.j. spoj, tesko skoro nemoguce da bilo koji kvar na bilo kog elementa sporeta moze da izazove spoj dve faze jer u slicaju kvata (proboja na masu) bi iskakao jedan osigurac faze koji napaja tog elementa, jedino da se zice koje su od dve faze ogolje i spoje... Samo zameni utikac i obavezno otseci kraj tog kabla pa nanovo skini izolaciju i povezi kako je bilo. Drugo, vidis i na regleti sporeta gde ulaze zice da je plastika istopljena, isto raskaci to otseci krajeve nanovo povezi i dobro stegni... Kako su reglete danasnjih sporeta resene, to je pretskolska ustanova u odnosu na starih sporeta
Wed, 22/05/2019 - 00:34
I jos jedan savet kad
#366
Trofrtaljac
I jos jedan savet kad ubacujes zice oko srafa, bilo na utikacu bilo na uticnici, uvek ih savijaj u smeru zavrtanja srafa a ne obrnuto, a omcica treba da je taman koliko je debljina srafa (da ga knap obuhvati) i pazi da zica skroz legne ispod srafa a ne da pobegne sa strane jer onda nastaje los spoj pa povecani prelazni otpor pa grejanje i tako u nedogled. Na uticnici jedino ti je nula tako povezana. Nadam se da sam bio jasan
Wed, 22/05/2019 - 06:01
Да не би било лоших спојева
#367
Да не би било лоших спојева зато се каблови PP/J 5x2.5 спајају кабл папучицама на прикључне елементе или одговарајућим хилзнама у утикачу. Наравно, за то је потребно имати и одговарајућа клешта, зато је увек боље урадити посао од почетка како ваља него се излагати опасности и касније мењати што шта.
То са увртањем лицни није добро решење.
Wed, 22/05/2019 - 14:36
Hvala ljudi na
#368
Shikan93
Shikan93's picture
Hvala ljudi na savetima,
osigurace sam zamenio.
kupio sam novi utikac i zamenio , na sporetu sam takodje skratio kabal i nanova povezao.
Kupio sam multimetar proverio napon uticnice, Faza na fazu 410 , faza na nulu 235 , faza na uzemljenje isto oko 230. Nula uzemljenje je nula.
Proverio sam pistalicom kabal kada sam povezao na sporet nema prekida.
Sad moje pitanje je , da li ima jos sta da ispita pre ubacivanja utikaca u uticnicu ?
Wed, 22/05/2019 - 15:02
Popravio sporet radi hvala.
#369
Shikan93
Shikan93's picture
Wed, 22/05/2019 - 19:34
Bravo, normalno da radi kad
#370
Trofrtaljac
Bravo, normalno da radi kad je ispravan Laughing out loud nego... One stezaljke sto drze kabal kako na sporetu tako i u utikacu, one idu preko celog kabla tacnije preko zavrsnu izolaciju a ne preko zica, predugo si ogolio kabal al ajd... Retko da ko pazi na to... Ako imas zivaca uradi to kako treba u suprotnom ne preteruj sa stezanjem da ne nagnjecis zice, moze da se osteti njihova izolacija i da opet izazove kratak spoj. Propustio sam da to napomenem pre.
Wed, 22/05/2019 - 20:22
Vazi , svako dobro. Ubuduce
#371
Shikan93
Shikan93's picture
Vazi , svako dobro. Ubuduce cu primeniti to.
