Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
povezivanje ringle
22 poruka / 0 new
Tue, 09/11/2010 - 08:18
Re: povezivanje ringle
#2792
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ako pogledaš prekidač sa slike sa druge strane videćeš brojeve pored izvoda(1234)pa poveži broj na broj i to je to.
Wed, 26/12/2012 - 01:42
Imam stari sporet na kome
#2793
dejan2311
dejan2311's picture
Registrovan dana: 19/11/2012
Imam stari sporet na kome zelim da promenim sve ringle. Kada sam ih izvadio video sam da su povezane sa tri zice. Mene zanima da li postoje takve ringle koje mogu da povezem sa tri zice ili ne . Inace su ringle Rade Koncar i posto sam video da nove imaju po cetiri ulaza da li one mogu da idu u ovaj sporet i kako povezati, da li postoji neka sema posto sam trazio ovo po internetu ali nisam nasao odgovor. Hvala.
Sun, 10/03/2013 - 13:27
Ringla
#2794
lolaNS
lolaNS's picture
Registrovan dana: 29/05/2012
na el.sporetu sloboda otisla ringla od 2000w a ima 4 izlaza
imam novu rezervnu ali 2 izlaza i nesto kao platine
molim za savet i objasnjenje ako ova ringla moze da se ugradi
Wed, 13/03/2013 - 22:49
da
#2795
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Uz dosta prepravki DA, bolje, lakše i sigurnije naći ringlu sa 4 izlaza. To što imate je za drugi tip šporeta - neće valjati u ovom slučaju.
Wed, 13/03/2013 - 22:54
za "dejan2311"
#2796
FMJ
FMJ's picture
Taj šporet ima podosta godina, menjajte samo one koje ne rade.
( možda bi bilo najuputnije kupiti odgovarajući prekidač i dugme i dodati četvrtu žicu ) ..... i koliko se to isplati???
- ima polovnih šporeta za 3000 din 100% ispravnih --
Thu, 14/03/2013 - 01:43
ringle sa 2 izlaza su
#2797
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
ringle sa 2 izlaza su najčešće za neki rešo, i obično imaju manje ringle (do 14 cm)
Sat, 23/03/2013 - 13:49
Možda nekome zatrebakada
#2798
MarKaba
MarKaba's picture
Registrovan dana: 05/02/2011
kada vidite šemu pravilnog vezivanja onda lako možete i ispitati ringlu i vidite da li su sve spirale ispravne.
Edit:
Mora se obratiti pažnja na oznakama na ringli i prekidaču.
Na ringli ide ..1..2..4..3
a na prekidaču 2..1..3..4
Tu ljudi najčešće greše i onda im ringle ne rade kako treba
Sat, 23/03/2013 - 12:32
#2799
FMJ
FMJ's picture
Bravo "MarKaba", uštedeo si bar pedeset pitanja i odgovora. Velikodušno i veoma lepo objašnjenje, kompletno da se nema šta dodati.
Sat, 13/09/2014 - 18:20
ringla - grejna ploča
#2800
RotsjamJovsMas
RotsjamJovsMas's picture
Registrovan dana: 13/09/2014
Ako može da obnovim temu...
Imam grejnu ploču sa 4 izvoda i trba da je stavim na rešo (2 izvoda). Šta da premostim da ima najbolji učinak?
Unapred hvala.
Sun, 14/09/2014 - 10:40
1 i 2 faza,3 i 4 nula
#2801
sasa23
sasa23's picture
Registrovan dana: 09/01/2014
Sun, 14/09/2014 - 18:35
kad vec naletih na temu, da
#2802
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
kad vec naletih na temu, da priupitam nesto. imam tri resoa koji su starog tipa bez regulacije i sa prikljuckom preko garete. svi su ispravni i greju kao ludi ali u tome i jeste problem, hteo bih da postavim neki termostat kao onaj za pegle da bi se mogla regulisati temperatura, ali pojma nemam kog opsega treba da bude termostat, t.e. kolika je maksimalna temperatura koja ringla dostize prilikom maksimalnog rada???? da postavim grebenasti prekidac bas nema mesta a i ne bi dugo trajao zbog blizine izvora toplote, ringle. da napomenem i to da na jednom resou ringla je ispaknuta, kao naduvana, pa mislim da se to desilo zbog konstantnog rada na maksimum ili zbog loseg kvaliteta same??? pojma nemam, ali ne bih da se to desi i na ostalim ringlama.
P.S. sve ringle su precnika 145 mm i dve su od po 800w a jedna, ova ispaknuta je 1000w.
Sun, 14/09/2014 - 20:01
pa ja bi stavio neki
#2803
sasa23
sasa23's picture
pa ja bi stavio neki termostat od 80-320 stepeni
Sun, 14/09/2014 - 21:16
a da zaboravio sam ti reci
#2804
sasa23
sasa23's picture
a da zaboravio sam ti reci ringla bi trebalo maksimalno da greje do 500 stepeni jer ima u sebi bimetal koj ogranicava na maksimalno 500 stepeni
Sun, 14/09/2014 - 21:51
320 stepeni, to bi se moglo
#2805
Trofrtaljac
320 stepeni, to bi se moglo naci kao za rernu. potrazicu... ne, ove ringle nemaju u sebi bimetal kao sto imaju expresne, video sam to, otvorio sam ih unutra da vidim da nije oronjena ona smesa kvarc, sta li je, a vidjao sam i ekspresne kako je u njima bimetal. nego, pricao sam sa drugom malopre oko ove problematike, rece on da ima unimer koji meri temperaturu sondom, ali strah nas da ga koristimo na toliko visoku temperaturu, sta vi mislite moze li izdrzati, jel imate iskustva sa ovakvim merenjem?? pa da idem na sigurno oko odabira termostata...
Sun, 14/09/2014 - 22:35
nisam merio temperaturu
#2806
sasa23
sasa23's picture
nisam merio temperaturu ringle jer zato nikad nisam imao potrebe,ali ne bi trebalo da prelazi 600 stepeni,ali mislim da nemate potrebe da merite temperaturu i da je ovaj termostat sasvim zadovoljavajuci za reso
Wed, 17/09/2014 - 17:55
gotovo, posao uradjen
#2807
Trofrtaljac
gotovo, posao uradjen Smile termostat sam postavio u kutijicu ispod resoa, sto znaci spolja jer vidim na njemu plasticne delove pa rekoh da se ne istope, mada je bilo mesta i unutra... pored termostata sam postavio i tinjalicu da znam kada je ukljucen, a kada iskljucen, a sondu sam pritegao na sraf sto drzi ringlu u sredini dodatnim muterom, isprobano je, radi. hvala vam mnogo sto ste me uputili vasim savetima.
Wed, 17/09/2014 - 18:02
nego da pitam jos nesto, kako
#2808
Trofrtaljac
nego da pitam jos nesto, kako se ispituje snaga na automatskim ringlama, one sto imaju dugme u sredini??? na njoj pise da je snage 2000w, precnika je 180mm, a kada izmerim preko utikaca pokazuje 46.4 oma sto bi znacilo da radi snagom od 1140w ako se uzme da mi je napon 230v. smatrao sam da preko utikaca se moze ispitati puna radna snaga ringle.... dali to znaci da mi je otisla ringla u penziji, dali je pogresno vezana ili ja ne znam princip njenog rada??? otvorio sam sporet unutra i na njoj ima samo 3 kontakta, i kada merim izmedju bilo koja dva daje razliciti otpor, ali ni jedna vrednost nije blizu 2000w cak i kada iskombinujem dva kontakta sa jednim. sta se desava ne znam...
Wed, 17/09/2014 - 19:30
vrednosti otpornosti kod
#2809
sasa23
sasa23's picture
vrednosti otpornosti kod automatske ringle su skoro duplo manje nego kod klasicne ringle ,sto znaci da vuce skoro duplo vecu snagu iz mreze.znaci ringla je ispravna
Wed, 17/09/2014 - 22:14
mislim da nismo se razumeli,
#2810
Trofrtaljac
mislim da nismo se razumeli, izmerio sam otpornost koja je veca nego ona sto bi trebalo da bude da bi se dobila nominalna snaga i prema proracunama ja sam izmerio snagu od 1140W a treba da bude snaga sto pise na njoj 2000W, sto znaci ili je neki grejac otisao, mislim da ima dve spirale, posto ima tri kontakta, ili je pogresno vezana. dve zice idu sa termostata a jedna (mislim da je nula)direkt sa sklopke... mozete li mi reci kako se ova ringla vezuje po pravilu, pa da krenem da ispitam dali je pravilno vezana? na klemi nema brojeve kao kod obicnih ringli... izvinite sto davim ali bas bih hteo da rascistim sa tom ringlom, a najzad ako je u kvaru planiram da je zamenim sa najobicnijom komplet sa sklopkom.
Tue, 03/03/2020 - 00:58
Pitanjce!?
#2811
hlurion
hlurion's picture
Registrovan dana: 03/03/2020
Zdravo ljudi! Imam problem sa resoom sa sporetom - dugo je crkavao i na kraju skroz prestao da radi. Zamenio sam nagorele zice sa ulaza i proverio ringle unimerom. Izgleda da na svakoj radi 1 grejac sto je ok i ne bih nabaljao nove jer se ne isplati. Probao sam i radio je ali kad sam sklopio je poceo da izbacuje osigurac za paljenje vece ringle i nastavlja tako i otvoren sad. Ne vidim nigde kratak spoj. Izvrteo sam sve polozaje mereci kontakte na uticnici i nikad nema otpora manjeg od tih 50oma koliko je taj grejac koji radi. Ostale 2 zice (od 4) ringle nisam ni povezao, nadam se da to moze tako.. Ima li ideja? Hvala
Wed, 04/03/2020 - 02:39
a jesi li proverio unimerom
#2812
Trofrtaljac
a jesi li proverio unimerom proboj na masu? svaki pipak na utikacu prema kontaktu za uzemljenje.
