Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Pregrejavanje bojlera
23 poruka / 0 new
Sat, 08/02/2014 - 13:51
bimetal je sigurnosni... u
#1412
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
bimetal je sigurnosni... u slučaju da radni termostat (onaj sa dugmetom za podešavanje) "zaglavi", bimetal bi "iskočio" i prekinuo napajanje.
crveno dugme na njemu služi za reset.
Sat, 08/02/2014 - 14:41
Aha, to onda ima smila. A jel
#1413
bofla
bofla's picture
Registrovan dana: 08/02/2014
Aha, to onda ima smila. A jel znas mozda jel i to rikava? Da ne pravi veci otpor il neku zvrcku pa da zato na fazi se pregreva?
Sat, 08/02/2014 - 17:34
Cisto dodatna informacija ako
#1414
bofla
bofla's picture
Cisto dodatna informacija ako neko moze da mi pomogne, izmerio sam otpor i oba grejaca daju otpor od 56.5 oma, a koliko vidim grejac od 1KW treba da ima otpor od 16-24?
Sat, 08/02/2014 - 17:56
To sto cekas u grejacu daje
#1415
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
To sto cekas u grejacu daje neki otpor je dobro, razlika u otporu izmedju novog i grejaca koji je u radu je normalna.
Termostati su u sustini prekidaci i oni najvise trpe.
Sigurnosni termostat treba zameniti, jer se sa njim nesto desavalo, radi sopstvene sigurnosti.
To je ipak najeftinije.
Sat, 08/02/2014 - 18:20
Los kontakt.
#1416
cira99
cira99's picture
Registrovan dana: 27/08/2012
U slucajevima kada se desava da se kao kod tebe istopi plasticna zastita stopice,ili se cak istopi i sama zica,u 95% slucajeva u pitanju je los kontakt pa dolazi do varnicenja i grejanja istih te dolazi do topljenja.Proveri kontakte i malo pritegni klestima ako nisu dobri.Pre svih radova iskljuci dovod struje.
Cira
Sat, 08/02/2014 - 19:16
Delovalo mi je da je dosta
#1417
bofla
bofla's picture
Delovalo mi je da je dosta cvrsto bilo pritegnuto, jedva sam ga i skinuo Smile No, nastelio sam to, a za termostat cu morati da cekam onda ponedeljak. Hvala na odgovorima!
Sat, 08/02/2014 - 20:07
Слажем се са дијагнозом коју
#1418
Слажем се са дијагнозом коју је поставио cira99. 100% је проблем са контактима.
Sat, 08/02/2014 - 20:39
Слажем се да су контакти у
#1419
Слажем се да су контакти у питању али ме једна ствар ту сад копка ...
Колико видим на сликама овде су у питању посредни грејачи тј немају директан контакт са водом . Пошто нисам имао сусрета са овим бојлером делује ми да је тако .
Ако је моја предпоставка тачна онда ту постоји и мали промашај или ти фабричка грешка јел грејачи се ајд кажем много слабије хладе него кад су у додиру са водом , па би повећањем вредности термостата било још више нагоревања контаката .
Неко сигурно зна какви су ови грејачи ...
А успут речено овде је само налепница Горење све остало је врло лоша ПРЦ роба
Sun, 09/02/2014 - 02:51
Da, to su tzv. suvi grejaci,
#1420
bofla
bofla's picture
Da, to su tzv. suvi grejaci, imaju svoje leziste u sta se ubace i onda indirektno greju cev u kojoj se nalaze koji greje vodu. To su mi preporucili kada sam uzimao u merkuru kao super stvar, lako se menjaju grejaci, duze traju itd.
Nazalost nam je sve prc, to nam valjda suptilno kazu da smo ga najebali Smile)
Sve kontakte sam dodatno pritegao al i dalje od negde smrad izbija cak i kad mi stoji tako otvoren, reko da se ne pregreva zastitna plastika, al kao da se nesto lagano topi al ne vidim vise sta. Sad i na smanjenoj temparaturi, onom ekonomikusu. Valjda je taj termostat.
Sun, 09/02/2014 - 10:14
Ако је у питању нов бојлер,
#1421
Ако је у питању нов бојлер, онда се треба обратити сервису. Могуће је да је и нека фабричка грешка у питању. Колега и ја смо монтирали неколико таквих бојлера али није било тих појава о којима је овде писано. Радило је све нормално.
Још једно питање. У каквом је стању проводник који напаја бојлер струјом? Да ли је пресек жица одговарајући, 2.5 квадрата?Да ли је тај струјни круг само за тај бојлер или постоје на том проводнику још неки већи потрошачи? Да није приликом бушења рупа за типле, можда оштећен кебл? И на крају могућа је и неисправност самог термостата, можда је унутар кућишта неки контакт лош па долази до прегревања, што је ретко могуће, али...
Sun, 09/02/2014 - 11:04
Treba zameniti sigurnosni
#1422
branimir
branimir's picture
Treba zameniti sigurnosni termostat, on je najoptereceniji i u zavisnosti od njegovog kvaliteta je
odredjena njegova trajnost.Ovako prema slikama svi ostali kablovi i kontakti su u odlicnom
stanju, sem njega,Prilikom ukljucenja grejaca dolazi do naglog prolaska elektrona, povecava se struja i
tad dolazi do stradanja uredjaja.To sto je grejac u suvom okruzenju nije nista novo, to je odavno
primenjeno kod pegli i ostalih grejaca (pegla za varenje pvc cevi i dr.).
Sun, 09/02/2014 - 11:38
Kao што сам и предпоставио у
#1423
Kao што сам и предпоставио у питању су суви грејачи . Ти суви грејачи имају једну велику ману , а то је лоше преношење топлоте . Самим тим више се загрева фланшна бојлера , а самим тим и сви контакти . На једној од слика се види промена боје на самој фланшни Слика 02024 , разлог појаве смрада је највероватније и дање нагоревање фарбе на самој фланшни и вероватно унутра цеви где долази грејач . И још један детаљ , не видим нигде сонду од радног термостата .
А сигурносни термостат ми делује као контактни , тј сумњам да и он има сонду .
Волео бих да прочитам нечије мишљење , ко је имао искуства са овим типом бојлера .
Sun, 09/02/2014 - 11:49
На слици број 4 се види део
#1424
На слици број 4 се види део сонде (жута боја), а на слици број 5 се види да је заштитна пластика од сонде променила боју јер се налази близу фланшне.
Sun, 09/02/2014 - 12:03
Јесте , превари ме жута боја
#1425
Јесте , превари ме жута боја ... Та фланшна се јако прегрева чим се продужи време рада бојлера то се сад јасно види колико је прегревање .
По мом скромном мишљењу у тако лошој изведби тај конкретни бојлер је добар за избегавање .
Сад би нека моја препорука била следећа , комплетну фланшну скинути и очисити на бели сјај , те грејаче заменути , оба термостата и сву каблажу а затим све спаковати назад али тако да ниједна жица и црево сонде немају додира са фланшном . Једино ће бити мука очистити та цеви унутар фланшне у којој се налазе грејачи .
Sun, 09/02/2014 - 13:29
odgovor
#1426
bofla
bofla's picture
Bojler je kupljen nov pre jedno 4 godine, nesto posle renoviranja, i do sada je radio ok. Uglavnom je bio na tom "e" polozaju, ali i pre sam dizao na dan dva tri na jace i nije bilo nikakvih problema. Provodnik nije promenio boju, kabel je uniforman i dobrog kvaliteta koliko ja vidim. U pitanju je 3.5mm2 koliko mogu da zakljucim i nije licnasti nego pun presek. Kabel je samo za bojler na svom osiguracu.
Sun, 09/02/2014 - 13:56
preporuka
#1427
bofla
bofla's picture
Imate neku preporuku za neki a da nije PRC? Sve sto vidim po netu su isti ovakvi, i termostat i sigurnosni.
Sun, 09/02/2014 - 14:01
Veselo mi se pise. Znaci
#1428
bofla
bofla's picture
Veselo mi se pise. Znaci najbolja preporuka, bez' dalje od gorenje-a.
Kad smo vec kod toga, jel imate neku preporuku za dobar bojler? A opet da ima delova kod nas.
Sun, 09/02/2014 - 14:37
Termorad inox
#1429
rotoks
rotoks's picture
Termorad inox
Sun, 09/02/2014 - 15:41
Bojler se menja kad
#1430
branimir
branimir's picture
Bojler se menja kad procuri.Moze se naci dobar termostat, to sto je taj zatajio ne mora da
znaci da ce i drugi, desavalo se to i ranije.Moze i odgovarajuca modifikacija sa drugim
sigurnosnim termostatom, ali to moze odraditi neko iskusan.Bitno je dobro postaviti sondu.
Sun, 09/02/2014 - 15:47
Сложио бих се, ипак, са већ
#1431
Сложио бих се, ипак, са већ једном оценом да је поменути бојлер промашај, јер грејач није у непосредном контакту са водом, него је загрева посредно, а посредник је добрим делом и ваздух који се налазу у лежишту грејача. То резултује прегревањем фланшне, што се и види на фотографијама. Термостат, као и свака техничка направа се квари и може се променити, то није спорно, али ми се конструкција бојлера не допада.
Sun, 09/02/2014 - 18:42
Da, ima logike u tome sto
#1432
bofla
bofla's picture
Da, ima logike u tome sto pricas. Cudno mi je jer je sve pocelo iznenada, do sada sam bio bas zadovoljan bojlerom. Brzo i ugreje vodu sobzirom da nema kontakt sa vodom. Ima neki zez sigurno, samo bih trebao da pronadjem.
Gledam sad ove termoradove bojlere, i vidim manje vise svi imaju izmenjivac toplote. Jel ima neko iskustvo sa tim, koliko stedi energiju? Jel leti greje tu vodu pa vraca u sistem ili bi trebao da se stavi ventil na izlaz pa kad ne radi grejanje iskljuciti protok vode? Meni je cevni registar odmah pored bojlera i mozda ne bi bilo lose izvesti instalaciju ako moze da se isplati zimi?
Sun, 09/02/2014 - 20:36
Sad sam sve skinuo i ispitao
#1433
bofla
bofla's picture
Sad sam sve skinuo i ispitao svaki element. Otpori su svi isti na izlazima i sigurnosnog i termostata (prekida vezu lepo kada se smanji temparatura), grejaci imaju identican otpor (dugacki su jedno 30ak cm). Jedino sta mi pada na pamet je da se kamenac nakupio na metalnim cevima gde ulazi grejac pa stvara veci otpor koji grejac mora da nadomesti duzim radom pa se pregreva... Ima onu magnezijumsku anodu, to se kao gleda za garanciju na kazan do svake 4te godine, mozda se to menja? Zvao sam ih pre jedno pola godine da to pogledaju, ali je dosao i video da bojler nema 10cm od vrha plafona i kao ne mogu ja tu nista - morate skinuti bojler pa cemo pogledati i ja sam ga prijatno ispratio.
Njuskao sam okolo bojlera i nigde ne mogu da nanjusim odakle dolazi taj specificni smrad, cak ni iz jednog od termostata. Misteriozan smrad nema sta.
Dopuna za prethodno pitanje (vezano za izmenjivac toplote), u kuci imam elektro kotao (termomontov) od 12KW koji se pali po potrebi (RF termostat). Jedina prednost koju mogu da uocim je da ako bi bojler trebao da se greje, a u isto vreme se ukljuci i centralno, da bi jedino onda bila primetna usteta energije bojlera. Opet nigde ne mogu da nadjem detaljnije informacije o ovom sistemu.
