Zamena creva ne Electrolu...
Skidanje mašine sa palete
Premestanje frizidera
13 poruka / 0 new
Thu, 29/12/2011 - 20:43
kosta61
kosta61's picture
Registrovan dana: 04/05/2010
Imam mali frizider Gorenje kojii je do skora savrseno radio.Hteo bih da ga prevezem automobilom u selo,nekih 300km .U auto moze stati samo polegnut na stranu,pa me zanima dali ce mu to posle smetati?Cuo sam od majstora da ce ulje iz motora uci u cevi i da ce ih zapusiti.Posle mora majstor to da ocisti i da ubaci novi freon.Da li je istina?
  • 24783 prikaza
  • Kućna tehnika
Fri, 30/12/2011 - 01:45
Da, pa šta
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Ulje će sigurno ući, ne postoji način da se spreči. Takođe će sići gde mu je mesto kad staviš frižider u pravi položaj posle izvesnog vremena. Po ovom godišnjem dobu preporučio bih ti da sačekaš ne manje od 1 sat ( možda nekoliko sati ) i da ga ne uključuješ ispod temperature njegove okoline manje od +15C. Uostalom tako piše i u uputstvu. Ulje i freon se mešaju, ne znam kako može da ga zaprlja? A ako stavi nov freon kako očisti to staro ulje bez vađenja?!?!? Još to da vidim i drveni šporet pa sam sve video. Malo te farba majstor, nabacuje sebi lep posao...
Fri, 30/12/2011 - 10:36
postoji bocna strana na koju
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
postoji bocna strana na koju moze da se polozi uredaj.Malo je komplikovano objasniti ali da probam.Kompresor na sebi ima dva prikljlucka ,tanka i deblja cev .Strana na kojoj je tanja cev je slobodna za polaganje .Da bi bili sigurni ,kada ga ispravite ,nemojte ga ukljucivati 2-3 sata .Majstor te ne" farba "nego plasi da bi ti skreno paznju ,kako ne bi ostetio kompresor.Ne ce valjda on ici 300 km da popravlja ,ako stane ili sl .
pozz
Sat, 31/12/2011 - 15:08
Hvala na odgovoru. Ako sam ja
kosta61
kosta61's picture
Hvala na odgovoru.
Ako sam ja dobro shvatio majstora,on sa vazduhom produva instalaciju,pa onda ubaci freon.
Ako moze jos jedno pitanje!
U vikendici imam stari Obodin frizider(ima sigurno 40 godina) dobro radi,ali sam mu menjao termostat.Stara sonda je zavucena ispod unutrasnjeg zida frizidera.Ja sam novu nisam nigde provukao vec sam samo onaj prosireni dao na cevcici zavukao iza onog malog dela koji zamrzava.Od tada hladi ali nedovoljno,da nisam na pogresno mesto stavio sondu?
Sat, 31/12/2011 - 19:59
sondu moras vratiti na
cool men .
sondu moras vratiti na fabricko merno mesto.Mozda slabije hladi jer predhodni termostat nije uopste iskljucivo pa sad imas laznu sliku.Dobro bi bilo da postavis kontrolni termometar i da proveris temp. trba da je temp do +6 u sredini +/-2 C.
pozzz
Sun, 06/05/2012 - 21:11
No frost frižider pravi led
lela1946
lela1946's picture
Registrovan dana: 09/01/2010
Da li neko ima iskustva sa no frost kombinovanim frižiderom marke LG?Imam ga od pre 7-8godina i savršeno je radio,ali poslednjih mesec dana se povremeno pojavljuje voda na parketu ispred njega;kad sam izvukla najnižu fijoku (dole je zamrzivać,gore frižider) videla sam sloj leda ispod nje.Očistila sam ga,ali se to sve ponovilo.
Onda je ćerka našla na internetu slučaj nekog Amerikanca koji je imao isti problem,pa je pozvao majstora i dobio od njega savet da ga jednostavno isprazni i isključi na 24 sata jer se uhvatio led u kanalu (ili cevi?) za cirkulaciju vazduha i pomoglo je,kaže da mu radi kao nov. (Majstor je savet naplatio 75 dolara,mi ga dobili besplatno)
Ja sam to probala,ali ništa nije bolje.
Da li uopšte neko kod nas poporavlja ovaj tip frižidera jer koliko god sam pretraživala internet nisam na srpskom našla ništa o kvarovima ,samo analiza rada,poredjenja sa smootapajućim i td.?Šta može biti u pitanju?
(Frižider je u Zrenjaninu)
Sun, 06/05/2012 - 22:26
FMJ
FMJ's picture
Liči mi na to da mu je istekao projektovani vek i da se tačka leđenja pomerila na neprojektovano mesto. A saveti... pošto nisu plaćeni ne moraju ni biti tačni a ni univerzalno primenjivi.
Sun, 06/05/2012 - 22:48
ja koliko iz iskustva znam ,
vodoinstalater (nije potvrđen)
vodoinstalater's picture
ja koliko iz iskustva znam , sme da se tako transportuje pod uslovom da ga ne ukljucuje 2-3 sata jer ce svakako i sklopka izbacivati. Zato, drzi se par sati, budi malo strpljiv i to je to...
Mon, 07/05/2012 - 09:09
@lela1946 U Zrenjaninu ima
cool men .
@lela1946 U Zrenjaninu ima dobrih majstora nemorate resenje traziti u Americi Wink
Sliv iz frizidera od otapanja se sa zadjne strane spusta kroz crevo do posude koja se nalazi na kompresoru.
Problem moze nastati :
Ako se blokira ili zapusi crevo pa voda preliva preko slivnika u frizideru (ocistiti crevo )
Ako je posuda na kompresoru ostecena ,polomljena ili od toplote deformisana pa propusta vodu (promeniti posudu ili je postaviti u ispravan polozaj )
U slucaju da se voda otapa sa donje strane kucista ,znaci da je probila izolacija .Postoji resenje i za to ali proverite prvo jednostavnije kvarove ovog tipa .
pozz
Mon, 07/05/2012 - 09:13
Treba obrati pažnju i da
Treba obrati pažnju i da kanali za strujanje vazduha budu prolazni, da se ne dogodi da budu zatvoreni nekim proizvodom koji je u kesi i prislonjen uz otvor za cirkulaciju vazduha.
Fri, 11/05/2012 - 22:38
lela1946
lela1946's picture
Dakle,onaj savet od Amera je ipak bio dobar.
Led se jeste pojavio nakon 24satnog isključenja ali više nikad.Što navodi na zaključak da se voda od otopljenog leda tek posle ponovnog uključenja izlila i zaledila u najnižem nivou,ispod donje fijoke.
I onda smo shvatili da se u Zr učestalo dešavaju nestanci struje i to na dosta dugo i da se zbog toga i javljala ta voda i led,a poslednjih dana nije bilo isključenja struje,pa sve radi besprekorno.
Za Herkula Poaroa: moj frižider pozadi nema tu posudu i crevo,jedino ako nije ispod folije,ledjna strana je ravna ?!.
Za urednika:temu sam ovde bila obrisala i namerno je objavila pod naslovom No frost frižider pravi led da bi je neko kome se pojavi ovakav problem pronašao,shvatila sam da sam je udenula u sasvim drugu priču (premeštanje frižidera).Sad sam probala opet preko gugla da je nadjem pa je nema,tj ima ona moja obrisana;možda bi valjalo to nekako popraviti da se pomogne i drugima jer je ovde neće naći.
Hvala svima na odgovorima,namerno sam sačekala neko vreme da vidim je li sve u redu pa da vam javim!
Fri, 11/05/2012 - 23:07
A zar samootapajući frižideri
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
A zar samootapajući frižideri nemaju taj sistem da se prekidom rada tj. hlađenja nakupljeni led otopi, kanalom preko creva slije u posudu koja stoji na motoru i usled njegovog grejanja ispari? A no frost uduvavaju u određenom intervalu ledeni vazduh (obično iz zamrzivača) od nekih -18C u deo frižidera.
Sat, 12/05/2012 - 23:35
lela1946
lela1946's picture
Smatram da je tako,ali vidim da su neki drugačije mislili,verovatno nisu pažljivo pročitali post.
