Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Problem gorenje frizider
13 poruka / 0 new
Tue, 06/06/2017 - 13:19
Bitno je da termostat bude
#662
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Bitno je da termostat bude s`odgovarajucim kontaktima i plusni,nista drugo.Koji je tip fizidera upitanju?Nov termostat da neiskljucuje je mala verovatnoca pogotovu dva ako je sve povezano kako treba.Jesili probao da smanjis temperaturu da vidis da li iskljucuje posto kazes hladi previse?
Tue, 06/06/2017 - 14:46
Visoki samootapajuci gorenje
#663
Goxxxx
Goxxxx's picture
Registrovan dana: 17/11/2016
Visoki samootapajuci gorenje frizider star 6-7 godina,ne znam koja je oznaka. Tek kad ga skroz smanjim i skljocne na 0 tad iskljuci,i kad ga povecam posle nekog vremena se ukljuci i onda stalno radi. Ima 2 zice crna i braon koja ide sa svetla,e sad mislim da nisam okrenuo kontakte al ne bih bas 100%garantovao.
Tue, 06/06/2017 - 16:22
Taj termostat koliko vidim
#664
Dusan123
Dusan123's picture
Taj termostat koliko vidim ima tri radna kontakta,kada iskljuci jedan treba da ukljuci drugi.Ako imas samo dve zice a frizider je radio i hladio previse postoji mogucnost da si povezao kompresor na kontakt za grejac i zato nece da iskljuci.
Tue, 06/06/2017 - 16:53
Stizem kuci sa posla pa vam
#665
Goxxxx
Goxxxx's picture
Stizem kuci sa posla pa vam slikam kako je povezano
Tue, 06/06/2017 - 18:36
Ima samo 2 kontakta. Kontakt
#666
Goxxxx
Goxxxx's picture
Ima samo 2 kontakta. Kontakt 3 i tu sam stavio braon zicu koja je dovodna i kontakt 4 to su ova 2 zajednicka i tu sam stavio crnu zicu.
Primetio sam sad kad sam ga skindao da verovatno dok sam ga bio montirao se sonda izvukla jedno cent dva,moze li biti problem u tome?
Sad sam ga ponovo namontirao i gledao sam da sonda dodje do kraja,bas su je knap napravili.
Cekam da vidim hoce li se sad iskljuciti.
Tue, 06/06/2017 - 19:31
Kapilarnu cev (sondu) treba
#667
Dusan123
Dusan123's picture
Kapilarnu cev (sondu) treba ugurati do kraja.Kontakt 3 dovod a kontakt 4 izlaz to je to.
Wed, 07/06/2017 - 01:01
Ne mora da bude termostat,
#668
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Razlog može da bude i u gumi na vratima.
Kada ona ne dihtuju dobro, u unutrašnjost frižidera se uvlači topao i vlažan vazduh, pa termostat ne isključuje, a povećana vlaga izaziva nakupljanje leda.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Wed, 07/06/2017 - 08:15
Guma nije idealna al ne
#669
Goxxxx
Goxxxx's picture
Guma nije idealna al ne izgleda mi da je losa,mislim da dobro dihtuje. Nista nisam uradio,termostat dalje ne iskljucuje okretao ja njega od 1do 7 al nece da skljocne,jedino kad ga skroz iskljucim.
Wed, 07/06/2017 - 18:11
Moraće majstor da
#670
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Moraće majstor da pogleda,ovako preko foruma neide.
Wed, 07/06/2017 - 18:40
Kratko i jasno.
#671
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Kratko i jasno.
Mon, 03/07/2017 - 11:49
Ja imam slican problem
#672
DV775
DV775's picture
Registrovan dana: 15/08/2010
Ja imam slican problem frizider je Gorenje RF 4245W,(kombinovani frizider i gore zamrzivac 40litara) pomerao sam frizider da bi obrisao prasinu itd. Posle toga kada se ukljuci da radi radi po 3 sata odprilike,pa onda miruje oko 2 sata,i tako, stavio sam unutra obican kineski termometar i na oko 5 stepeni iskluci motor i na oko 10 stepeni ponovo ukljuci motor.
inace i dihtung guma je losa na frizideru cesto gornji deo ispada iz onog kanala gde stoji na vratima ali i tako je radilo ranije. frizider je star 5 godina a taj dihtung zeza jednostavno to je lose napravljeno i pokusavao sam da zalepim ali ne drzi,ako ima neko savet kojim lepkom da i to resim?
Mon, 03/07/2017 - 11:52
ako moze savet
#673
DV775
DV775's picture
ako moze neki savet ? gde se naqlazi ta sonda i termostat?
