Da bi kompresor startao potrebno je da se ispuni nekoliko uvjeta.
Prvi je da se tlakovi u sistemu izjednače. To se osigurava dovoljnim stajanjem između dva startanja. Stajanje treba da je minimalno 5 minuta nakon što se kompresor izgasi. Ako je iz nekog razloga to preuranjeno onda kompresor ne može savladati otpore pokretanja pa ne starta.
Dakle treba prvo pregledati termostat tj njegovu histerezu da je odgovarajuća specifkacijama termostata (mjeri se temperatura na kojoj termostat uključuje i isključuje) i da je mirovanje bilo najmanje 5 min (bolje 10).
Slijedeći uvjet je da je kondenzator motora ispravan i ispravnog kapaciteta, kako bi osigurao dovoljan zakretni moment da kompresor starta i ubrza do radne brzine. Znači, najbolje bi bilo zamijeniti kondenzator novim istog kapaciteta koji je naznačen na starom jer mjerenje univerzalnim instrumentom ne daje iste rezultate kao i kad je kondenzator pod opterećenjem. Može se privremeno, radi detekcije kvara koristiti veći kondenzator ali samo u tu svrhu detekcije, a ne kao trajno riješenje jer će kompresor pregoriti.
Slijedeće je da je sam kompresor ispravan tj da ne vuče preveliku struju.
Taj klik može doći od zaštitnog releja koji reagira jer je struja kroz kompresor veća od one za koju je zaštita namještena. To je znak da nešto od gore navedenoga nije u redu pa zaštita reagira. Može biti i da je ta zaštita izgubila svoja svojstva pa reagira bez da ima stvarnog uzroka za to. To se provjerava mjerenjem startne i radne struje. Ako su one u skladu sa specifikacijama kompresora onda je zaštitni relej neispravan. Ako je struja van specifikacija onda je neispravan kompresor ili kondenzator, ili tlakovi nisu izjednačeni.
I na kraju, može biti neispravan startni relej koji ne uspostavi svaki put kontakt kako valja pa kompresor ne može startati i kratko nakon toga reagira zaštitni relej,
Za bilo što napraviti potreban je alat i znanje detalja rada frižidera i tehnički podaci upotrijebljenih komponenti pa to onda otežava popravak jednom SSM. U tom slučaju, bolje je zvati profesionalca.
Proveri starni rele i kompresor. Nešto od ta dva je u pitanju. Pozovi majstora.
