Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Problem sa mini linijom Panasonic SA-AK15
15 poruka / 0 new
Thu, 28/01/2010 - 16:26
Re: Problem sa mini linijom Panasonic SA-AK15
#3242
mick123
mick123's picture
Registrovan dana: 14/01/2010
pa vjerovatno su crkla integralna kola
Thu, 28/01/2010 - 18:38
#3243
vaskee
vaskee's picture
Registrovan dana: 09/11/2009
koji su tranzistori sto si menjao?
Thu, 28/01/2010 - 19:27
#3244
dagkristi
dagkristi's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Oba su sa tri nozice, a oznake su im razlicite i to...
BI 566 D2305
E 836 E 835
Thu, 28/01/2010 - 19:58
#3245
vaskee
vaskee's picture
Druze ako te ne mrzi, uslikaj stampanu plocu i te tranzistore pa postavi ovde da mogu da se vide veze... Sve mi se cini da si zamenio nesto drugo, a ne izlazne tranzistore jer su izlazni tranzistori obicno isti (ili komplementarni). I gde si uopste kupio nove tranzistore po tim oznakama?
Thu, 28/01/2010 - 21:18
#3246
dagkristi
dagkristi's picture
Slikao sam sa veb kamerom, pa mi je nezgodno da uhvatim celu plocu.
Ova dva tranzistora sto imaju odozgo nesto kao belu farbu koja je i dalje sveza, sam menjao.Ta dva tr. leze na ploci od hladnjaka koji sam skinuo da bi mogao da bolje slikam. U prodavnici su mi dali tranzistore sa drugom oznakom, ali su rekli da je to zamena. E sad ima tu jos neki deo koji lezi na ploci od hladnjaka, takodje ispod ima ona bela farba, a ima oznaku RSN 35H1.
Thu, 28/01/2010 - 21:58
#3247
vaskee
vaskee's picture
Taj RSN35H1 ti je izlaz, hibrid i on je, najverovarnije neispravan...
Thu, 28/01/2010 - 22:00
#3248
vaskee
vaskee's picture
Kazu da ga je tesko naci, da ga slabo ima na trzistu... A koje su tebi zamene dali za one tranzistore?
Thu, 28/01/2010 - 22:03
#3249
Carlos
Carlos's picture
I posle kazu da majstor dere!
Ta bela farba je termicka pasta.
Otkud ti ideja da su ta dva "tranzistora" izlazni tranzistori? Mozda su neki stabilizatori napona jer ti je posle zamene pobrljavio i displej.
A prodavce ne slusaj, oni gledaju samo nesto da uvale.
Drugi put probaj da nadjes crno pravougaonasto sa puno nogice a zasrafljeno na hladnjak.
Evo ti shema ako moze pomoci nesto:
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CA4QFjAC&url=...
Thu, 28/01/2010 - 22:06
#3250
Kaže se da je tranzistor najbrži osigurač, ali kao što znamo nije osigurač i ne menja se kao osigurač.I osigurač kad izgori traži se uzrok koji je do toga doveo.Tako je i sa tranzistorima.Još nešto u kolu izlaznog stepena nije ispravno i džaba je menjati sam tranzistor.Ako je uredjaj starijeg datuma moguće je da je neki kondenzator neispravan ili neki od otpornika koji obezbedjuje ispravan rad tranzistora.To je teško popraviti ovako preko forumskih pitanja bez šeme i bez velikog iskustva.Jedino neki serviser koji baš dobro poznaje taj tip uredjaja koji je naveden, pa da ti preporuči moguće kvarove sa kojima se sretao u praksi.
Thu, 28/01/2010 - 22:10
#3251
vaskee
vaskee's picture
Sad bi ti napametnije bilo da vratis one stare "tranzistore" kako su bili, da se nadas da nisi jos nesto zeznuo i da javis da li prikazuje error F61... A za dalje, ako to bude ok, probacu da ti pomognem kako da ispitas hibrid... ali cini mi se da nemas dovoljno znanja iz ovo oblasti, a mozda ni alata
Fri, 29/01/2010 - 20:51
#3252
dagkristi
dagkristi's picture
Vratio sam stare tranzistore, ali i dalje kada stisnem power samo cujem relej kako cakne i na displeju pise F61. Da li da probam da zamenim kondenzatore ove vece, a ima ih ukupno 3 i to su dva od 50V 2200 mikrofarada i jedan od 35V 2200 mikrofarada.
Tue, 02/02/2010 - 12:37
#3253
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
To sto pise F61 to je greska, i u servisnom dokumentu trebas naci koja je ta greska, elektrolite isto treba zameniti, ali moras naci prvo tu F61 gresku
Marko
Tue, 02/02/2010 - 16:57
#3254
Bagljasan
Bagljasan's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
Jeste, to su regulatori napona preko kojih se napaja hibrid. Proveri da li na nožici 2 imaš 32,8V, a na nožici 3 -33,5V (ako dobro vidim na šemi). PA ako imaš, proveri koliki ti je napon na 7 (treba da bude -4,3V). Aj probaj, pa idemo dalje.
PS Da nisi između tranzistora i hladnjaka, uz pastu, slučajno imao i liskun (kao malo parče tanke, krte folije)?
Tue, 02/02/2010 - 19:44
#3255
vaskee
vaskee's picture
izgleda da si ti tu nesto "sredio" menjajuci te "tranzistore" :tup ipak je za ovo potrebno malo vise iskustva i znanja, naravno... sto se F61 tice, cini mi se da ta greska govori o neispravnom napajanju izlaznog stepena (cini mi se).
