treba da provjeris dali ti je prije ispustila vodu do kraja otvori joj poklopac i vidi koliko je ostalo vode ono treba da ima malo vode zatim odvrni cijev koja vodi od cesme do
elektro ventila (pumpe za ubacivanje vode) i odvrni cesmu vidi dali dolazi voda ako dolazi zatim sve prespoji i pusti je u rad ako nebude primala vodu skini gonji poklopac
i skini crijevo koje ubacuje vodu u kazan gdje je deterdjent ako bude dolazila voda nije ti uredu kazan i ako tada nebude radila kako treba onda ti hidrostat (pretostat)
nije ispravan. ali ako ti prije tebe budu djeca dirala i navila ga na jedan od programa mort ces je pustiti da odradi taj program jer joj ga neces moci ponistiti dok sama neodradi
Problem sa veš-mašinom
ne deluj logicno.Od kada su uveli el. programatore kvarovi su sve "misteriozniji".
Možda taj uticaj na elektroniku ima veze sa pojačanim sunčevim erupcijama koje se odvijaju poslednjih dana. Malo se šalim, ali ko zna!
Pre neki dan sam i ja imao problem, ali sa kućnom klimom. Naime, ja je uključih a ona poče da izduvava vreo vazduh kao da sam je uključio na grejanje. Isključim je iz struje računajući da će da se resetuje elektronika. Juče je palim, ona radi samo kao ventilator a nijedna cev na spoljnoj jedinici nije bila hladna. Pomislio sam da je gas volšebno iscurio i zovnem majstora da dogovorim dolazak.
Danas se krčkam na +xx stepeni i rekoh, ajd' da je probam ponovo, kad... ona poče da radi i hladi normalno!!! E sad, da li je stvarno uticaj sunčevih oluja ili su se razmnožili gremlini...nemam pojma. Prava misterija.
Da nađeš majstora ga je pregleda ili bar amatera sa instrumentom.
Šta zuji? Proverite da li vam je remenica na mestu....Primi vodu, okreće bubanj levo, desno... zagreje vodu, izbaci vodu. Kad zuji? Kako zuji i na šta vas podseća taj zvuk? Primanje vode do određenog nivoa reguliše hidrostat. Onda se primanje vode zaustavi i programator počinje da radi. U sebi ili mali elektromotor koji skoro nečujno zuji osim ako mehanizam nije oštećen, odnosno ako plastični zupčanici u reduktoru nisu polomljeni... Kad bi čuo, odmah bi znao. Neka to oslušne neko stručan i stvar će vam biti jasna. Toliko mogu da pomognem sa opisom koji ste dali.
PS. I, nije problem sa bojlerom nego sa veš mašnom. Prekrstili ste temu do te mere da je šaljivo.
Eto,ja sam rešio problem sa bojlerom,a vi rešavajte veš-mašinu...
Tako i treba.... da se zna ko šta radi. He,he...
E ljudi Hvala Vam puno, Otkriven je kvar, Crko ventil u zidu sad samo da ga kupim i zamenim.
Kvarissha wrote:ne deluj logicno.Od kada su uveli el. programatore kvarovi su sve "misteriozniji".
Po svemu sudeći kompresor ti tada nije uključio (al sam bistar...). Ako se to ponovo desi (a verujem da hoće) , proveri napon u mreži. Moguće da je on uzročnik. Ako nije do napona onda je ili elektronika ili kvar na kompresoru.
Kvar se sam po sebi NIKADA ne popravlja , ovo je samo najava nažalost.
Danas kad... ona poče da radi i hladi normalno!!! .
Juce hoce, danas nece, sutra opet proradi...kondezator najverovatnije
Nisu samo kondenzatori krivci kod ovakvih tipova kvarova na klima uredjajima ,pre ce da su termo sonde ili losi spojevi odnosno hladni lemovi.
Kondenzatori kad probiju vise se ne "javljaju"
pozz
Šta će ovo bit?Prvo smo popravljali bojler pa sad i klimu a sve pod naslovom;"Problem sa veš-mašinom"?
Nece da moze.
Moz da bidne i nesto drugo ali za kondezator je bas tipicno "nekad oce - nekad nece". Taj je slucaj bio i kod mene i sa klimom, i sa PC napajanjem i monitorom.
Evo sad i PC
Al' ne ljuti se drug moderator, moram da reagiram jer mi dotica persona ***** znanje
Sta se ovo desava sa ves masinama? Ovo je od jutros 4. ili 5. problem sa masinom.
Nazalost nemam ideju jer ne deluj logicno.
Od kada su uveli el. programatore kvarovi su sve "misteriozniji". U tom slucaju ja proveravam svaku komponentu pojedinacno, pa ako su sve ispravne optuzim el. programator i u 90% slucajeva budem u pravu.
