da li je lako to proveriti i da nije neki lager u samoj klimi?
problem sa zvonjavom klime
..Nista ne preduzimaj bez tvog majstora .Moguce je da se cevi unautar kucista dodiruju a vibracije dolaze od kompresora ,ako je previse stegnut bez granicnika na osnovu i sl. ali svejedno se mora otvoriti spoljna jedinica .
pozz
u potpunosti se slazem sa cool menom.!prilikom demontaze odnosno montaze comp. dolazi do savijanja bakarnih cevi,pri varenju,sklapanju i mont.spoljne jedinice se dodirnu same cevi ili cev dodirne oklop klime i prenosi vibracije.nista strasno,problem se resava ali ga mora majstor resiti.i naravno da nije klima prepunjena treba proveriti!!!vrlo moguce da je i malo vise freona uslo i dobija opterecenje vece...pozzz...
Verovatno su u pitanju gumeni podmetaci na nozicama kompresora.Ako zvuk pravi sam kompresor to vec nije dobro....
