Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
SEVERIN PEGLA NA PARU, ALI BEZ PARE
11 poruka / 0 new
Sat, 20/07/2013 - 07:02
Uf Maki, da sam malo blize
#1622
cnct56
cnct56's picture
Registrovan dana: 16/05/2013
Uf Maki, da sam malo blize rado bih ti pomogao... probaj nasuti vodu pa javi kako ide al samo pazi da te para ne opece.
Fri, 26/07/2013 - 18:34
E, pa, stvaaarno.....msm,
#1623
Maki
Maki's picture
Registrovan dana: 20/01/2008
E, pa, stvaaarno.....msm, nisam bas tooliiiiika plavusa Laughing out loud
Voda je sipana...sto se vidi na slici...ali para ne izlazi kroz otvore na pegli. Lampica radi, pegla greje, ali pare nema Sad
Trebala bih da otvorim deo gde stoje pegla i rezervoar, ali je sraf postavljen duboko.
Taj sraf nije obican, imam nastavak za odvrtanje takvih, samo mi nista ne vredi. Srafciger bi trebao da bude tanak i dugacak makar 10-12 cm, i da ima deo da ubacim odgovarajuci bit. E, to nemam, imam samo obicnu srafilicu.
Mislila sam da neko zna sta bi mogao da bude problem, ako pegla ne pusta paru, a IMA VODE U REZEVOARU Smile i da ne moram da je otvaram.
Sat, 27/07/2013 - 12:30
A da li para uopšte izlazi iz
#1624
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
A da li para uopšte izlazi iz rezervoara, tj. da li dolazi do pegle?
Sat, 27/07/2013 - 18:18
Para ne izlazi iz rezervoara,
#1625
Maki
Maki's picture
Para ne izlazi iz rezervoara, ne prolazi do pegle, tj. ne izlazi na one rupice na pegli.
Gledala sam mesto gde se spaja rezervoar sa onom belom plastikom gde stoji pegla, nema kamenca, deluje u redu.
Crveni indikator radi (ако bih podesila na manju kolicinu pare indikator polako trepce, a kada bih povecala kolicinu pare, i lampica bi ubrzala treptanje).
Potenciometar za regulaciju temperature radi dobro.
Ne znam sta jos da kazem, a da bi bilo vazno.
Sat, 27/07/2013 - 20:39
Временом хоће каменац да
#1626
Временом хоће каменац да прави проблеме.Ја бих покушао сирћетом да решим проблем.Насути сирће у резервоар (обично јестиво) и оставити 24 сата да делује на каменац, затим просути то сирће, насути воду и пробати да ли ће да ради како треба.
Sat, 27/07/2013 - 20:49
Na slici ne vidim da je pegla
#1627
nakamura
nakamura's picture
Na slici ne vidim da je pegla povezana crevom za rezervoar ali pretpostavljam da jeste. Pokušaj da skineš to crevo pa da uključiš grejač vode kako bi ustanovila da li para uopšte izlazi iz rezervoara, odnosno da li dolazi do pegle. Takođe, pokušaj duvanjem kroz crevo ka pegli da ustanoviš da li i gde postoji moguće začepljenje.
Sat, 27/07/2013 - 20:54
Одмах идем да сипам сирће, па
#1628
Maki
Maki's picture
Одмах идем да сипам сирће, па ћу јавити сутра увече да ли је било успеха.
Хвала.
Sat, 27/07/2013 - 21:19
Пегла није директно повезана
#1629
Maki
Maki's picture
Пегла није директно повезана на резервоар. Поставила сам слике, види се да је са задње стране пегле црни кабл за струју и онај дебели кабл, који има унутра, чини ми се, 2 танка црева.
На другој слици се види како се резервоар спаја са оном белом пластиком на којој стоји пегла.
Sat, 27/07/2013 - 21:22
Да, нисам лепо написала,
#1630
Maki
Maki's picture
Да, нисам лепо написала, пробаћу боље да објасним.. Кроз та 2 танка црева би ваљда требало да пролази вода из резервоара кроз ону белу пластику до пегле.
Mon, 29/07/2013 - 00:39
Grejač?
#1631
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Biće najpre da je crkao ili grejač koji proizvodi paru, ili pak napajanje istog.
To što radi indikacija ne znači i da je sam grejač (ili njegovo napajanje) ispravan.
Ništa ne ostavljam nezavrš
