TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
markosoter
markosoter's picture
Registrovan dana: 10/12/2013
Pozdrav svima, zanima me da li negde ima da se kupi termostat za TA pec?
Hvala unapred
borat
borat's picture
Registrovan dana: 02/10/2013
a u kom gradu i koji termostat.pitanje ti je skroz glupo probaj prvo u mesari pa idi do pekare na kraju okreni 988 da te upute u najblizu elektro radnju.
giga545
giga545's picture
Registrovan dana: 13/12/2013
Postovani forumasi,
molim Vas za brzu pomoc.
Posedujem monofaznu CER TA pec, snage 3KW, koja u sebi ima dva grejaca.
Pregorila su oba termostata i radni i zastitni tako da treba da ih zamenim.
Problem je sto ja na njima ne mogu da nadjem temperaturni opseg. Prodavci kao prodavci, svako navija na svoju vodenicu, jedan kaze da radni treba da bude do 200 C, drugi kaze da je granica 250 C, a na sajtu jedne prodavnice rezervnih delova sam video da je ta granica 320 C.
Na mom radnom termostatu pise 16(4)/380V.
Kada saznam koliko je gornji limit radnog termostata, da li zastitni treba da ima istu temperaturnu granicu, ili malo vecu?
Hvala unapred svima .
borat
borat's picture
320 je za rernu a cer je 20-280 nece smetati ni onaj od rerne samo ga ne punite na trojku vec vratite malo nazad
borat
borat's picture
ovaj je univerzalni i stoji na spoljasnjem limu a izbacuje na 115
giga545
giga545's picture
Hvala lepo na brzom odgovoru,
ipak cu ja da uzmem slabiji radni termostat, jer ako je trofazni do 280 C logicno je da je monofazni slabiji.
E sada malo pojasnjenja mi treba oko zastitnog termostata, kod moje peci taj zastitni ima isto sondu kao i radni, i u tom slucaju zastitni bi verovatno trebao da bude malo jaci u odnosu na radni.
Medjutim ukoliko bi uzeo taj univerzalni koji stoji na spoljasnjem limu, prvo bih morao verovatno da busim rupe kako bih ga pricvrstio, a drugo ne znam koji je odnos temperature na spoljasnjem limu u odnosu na temperaturu koja bi bila izmerena u prostoru gde stoji sonda.
Drugim recima ako termostat na 3 zada temperaturu od 200 i vise C da li je moguce da temperatura koja je na spoljasnjem limu bude manja od 115 C ?
borat
borat's picture
prvo taj terostat sa sondom vise ne postoji drugo svaka pec cigle greje do iste temperature a sonda im cita temperaturu na drugom mestu otuda razlika u opsegu a ja kao serviser sam kod sebe izbacio sigurnjak i nikada nisam imao problema uostalom elind radi bez sigurnjaka
giga545
giga545's picture
Slika pocinje da se kristalise, samo mi treba jos jedan odgovor i necu vise "da davim gugutke" Smile
Da li za pec od 3kW nije slab radni termostat koji ima temperaturni opseg do 200 C ?
Bio bih zadovoljan kada se pec ukljuci na 3 da zagreje sobu od 16m2, visina plafona 2.70, na nekih optimalnih 22-23 C .
borat
borat's picture
ako fabrika koja je pravi stavlja 280 sto vi da stavite 200 cena je ista kupite koji treba pa punite do 2 to je kao da ste stavili 200 a ako jako zahladni uvek mozete jace da zagrejete pec
giga545
giga545's picture
Ma kupio bih ja, taj koji ste Vi rekli, ali nisam nasao nigde preporuceni od 20-280, tj nasao sam ali samo kao trofaznu varijantu.
Monofazni sam nasao samo u varijanti do 200 ili 250 ili 320, ako Vi mozete da me uputite gde mogu da nadjem originalni bio bih Vam veoma zahvalan.
Tako je nazalost kod mene u Nisu, ne znam kako je u drugim gradovima.
Nekako mi se ovaj za rernu ne stavlja, bas iz razloga sto ne mogu da nadjem nigde sigurnosni, a imam klinca koji spoznaje svet oko sebe pa mu je izmedju ostalog interesantan kruzic na tap koji mama i tata sa vremena na vreme okrecu.
borat
borat's picture
iskreno ja monofazni nisam nikada video tog opsega samo trofazne
giga545
giga545's picture
Zato ja i pitam koji je opseg za monofazne? Posto ste Vi serviser, sa kakvim termostatima ste se susretali?
borat
borat's picture
opseg mora da bude isti a ja sam vidjao samo trofazne
borat
borat's picture
ps ti od 250 ne znam za sta su do 110 je elind ,230 magnohrnm i aeg cer do 280 a igoterm 300
badinux9
badinux9's picture
Registrovan dana: 19/12/2013
Termostat za TA peć.
Može li mala pomoć oko ovoga, molim vas.
Gdje da povežem plavu i smeđu žicu?
borat
borat's picture
postoje faze i nula a ne boje zica ako ne date podatke ne moze vam niko pomoci
Шта спаја та плава и смеђа жица? Ако може да помогне ево шема термостата. Та три прикључка су изводи од прекидача. П1 је средњи извод. То што је другачији облик термостата не треба да вас буни, принцип је важан, као и температурни опсег за који је предвиђен, као и напон и струја који треба да се прекидају или успостављају.
http://www.italespo.it/retro/scheda.asp?documentID=1172&tipo=Adjustable%...
badinux9
badinux9's picture
Hvala na odgovoru. Ja nista ne znam o elektronici. Strah me da išta sam diram.
Nista onda, moram zvati električara.
lepileka
lepileka's picture
Registrovan dana: 01/01/2013
Molim da mi neko objasni, ili posalje semu slaganja cigli u ta peci CER 3 kw sa dva cevna grejaca koja stoje horizontalno, ali malo ukoso u odnosu na horizontalu. U naperd HVALA !!!
jacaP
jacaP's picture
Registrovan dana: 26/12/2013
Imam problem sa ta peci na monofaznoj struji.Gledali smo vasa objasnjenja i nismo nasli resenje za nas problem.Ima struje u stekeru,prvom termostatu i drugom i na grejacima i sa jedne i i sa druge strane.Kad iskljucimo nulu sa grejaca ima na grejacima struje sa obe strane na dva al ne na trecem grejacu ali ima i na kablu od nule. Kad iskljucim na termostatu (okrenem na 0 ) ima i dalje struju sem na tom donjem. Ne radi ni ventilator.
Ne znam sta jos da proverimo.
vragolov
vragolov's picture
da li na zadnja dva srafa levo idu zice i koje? jedna je za izduvavanje verovatno? pomoc
joekiki
joekiki's picture
Registrovan dana: 07/05/2012
@jacaP - ako ti je glavni instrument za ispitivanje struje bila glinerica, a predpostavljam da jeste po opisu...onda ti u pećki nedostaje Nula!
Negde je u prekidu: utičnica, utikač, ili kabel! Tipujem na utikač!
A treći grejač ti je pregoreo.
Saša73
Saša73's picture
Registrovan dana: 18/01/2013
Znam da je nezgodno da vadiš grejače, ali mislim da bi najbolje bilo da skineš gornji poklopac, izvadiš prvi red cigli, uključiš peć i gledaš da li grejači svetle. Grejač koji svetli je ispravan. Nemam unimer i onima koji ga ne nemaju ovo je najpouzdaniji način da provere ispravnost grejača. Ako ti i tada donji grejač ne radi, na njegovo mesto stavi onaj za koji si utvrdio da je ispravan. Verovatno će sve biti kako treba. Ako ispravan grejač na tom mestu ne bude radio. . . pozovi električara. U tom slučaju, problem prevazilazi naše laičke sposobnosti i ne isplati se rizikovati pa proveravati kablove, prisutnost nule,faze itd.
borat
borat's picture
zovite elektricara pod hitno nemate nulu niko ovako ne zna odakle moze da vam napravi velike probleme na trofaznim uredjajima
diGago
diGago's picture
Registrovan dana: 27/12/2013
Jel neko zna koliko je maksimalna temperatura 3.5kW wsp 350 sf peći i koliko otprilike gubi toplotu za jedan dan(u mirovanju)?
Hvala unapred.
jacaP
jacaP's picture
Nisam mogla nista da odgovorim jer nismo ni nista radili oko peci jer je muz radi al smo sad iskoristili praznik da vidimo pec,Kupili smo silikonki kabala da zamenimo i buksne i to smo odradili i dalje nije radila.Proverili utikac,uticnicu i dalje ima struje i nista.
Ali smo mi vec duze vreme imali problem da se tope uticnice. Inace majstor je montirao i kad smo ga zvali zbog toga ponovo rekao je da je losa instalacija ili uticnice (instalacija je nova a uticnice smo malo,malo menjali) i nismo smeli nikako da je ostavljamo ukljucenu, nego ukljucimo i dezuramo kad se greje ugasimo pa posle ponovo.
Da se vratim i padne nam na pamet da izvadimo kabal na peci i proverimo dal ima struje i shvatimo da ima i da se vraca preko kabla od sobnog termostata. Rasturimo uticnicu i bobro ispratimo kabal kako je povezan i nadjemo slike na vasem sajtu kako je povezano na peci i shvatimo da je na uticnici uzemljenje na peci stavljeno kao nula (okrenuti kablovi) i vratimo na uticnici i ona proradi al ne gasi na termostatu (onom sa sondom).
Tako da cemo sad da kupimo nov i vidimo.Imali smo srece zar ne? Moglo je svasta da se desi.
borat
borat's picture
sve jedno je to kod monofazne peci tj nula je isto sto i zemlja ako je i bilo kvara ovo sigurno nije
dragan3203
dragan3203's picture
Registrovan dana: 04/04/2013
"nula je isto što i zemlja" Što li su različitih boja? Kvar jeste u nečem drugom ali je dobro što je uočena greška u povezivanju i ispravljena. POEN za sajt jer je jedna greška uočena i ispravljena!
borat
borat's picture
kad sam mislio isto mislio sam ne gledajte boju zica sta ako vam je neko obrnuo u kutiji zemlju i nulu pa majstor koji je to uvideo prilikom prikljucenja vezao tako da ne bi trazio po kutijama a ona obrnula i sad ne valja pa ce svuda tresti struja.nije bilo svrhe da joj kazem da uzme unimer i izmeri napon izmedju sve tri zice pa da raspravljamo dalje.kvar sigurno nije otklonila posto struja ne moze da se vraca kroz termostat glupost izneta gore jer ako termostat propusta struju stalno ce duvati pec i struja se ne vezuje po boji zica napamet prvo pravilo nego se ispita ukoliko je niste vi licno razvodili.
borat
borat's picture
pitanje je tipa da li neko moze da mi kaze kojom brzinom djura i paja guraju juga ako mi ne odgovara da zovem misu i simu oni guraju 30.
