otvori spremiste za prasinu pa upali i vidi rukom da li vuce...ako vuce onda je zacepljeno ili crevo ili neki dio ulaza u usisivac, skoro je na poslu koleginica kukala kako usisivac ne vuce i to gorenje kad rasklopimo sve i izgleda sve ok, medjutim na spoju crijeva i kucista i ne vidi se ima kao neki dio da zaustavlja velike dijelove iz cijevi kako ne bi probili filter i na njemu uzas od dlaka i drugih uzasa, i to zacepilo i nece da vuce...ako vuce kad se skine filter i crijevo onda je do toga,,,probaj polako pa cemo ici dalje
Usisivac vise ne uvlaci...
Bosske bas kao sto si rekao crevo je ipak bilo zacepljeno. Prvobitno sam sa jednim tankim stapom prosao kroz celo crevo i nicega nije bilo. Posle sam uzeo deblji stap i nasao gde se zaglavljuje. Cak nije bilo moguce da to iscackam napolje nego sam ga jedva isterao mlazom vode u kadi. Ne pitaj me sta je sve bilo unutra.
Zvukoljube i Bosske, ljudi hvala puno i sve najbolje.
Zapušenost creva ti je lako proveriti većim klikerom, kuglagerom. Ali već si rešio problem
Ako vam usisivač slabo vuče potrebno je očistiti sve filtere i unutrašnjost oko motora od prašine, po potrebi zameniti filtere novim. Tako ste rešili jedan problem zbog koga mnogi kupuju drugi usisivač..
Ako vam je potrebna bilo kakva pomoć i savet oko kvara, kontaktirajte me, pokušaću da pomognem..
Ja sam usisavao finu sitnu prasinu posle rusenja zida pa je samo prestao da vude. Ocistio filtere, nova kesa, ali i dalje slabo vuce. A radi kao lud. Sta da radim?
Da ne dobija negde fals-vazduh?
Ne znam kako to da utvrdim? Da ne smeta ova sitna prasina ako udje u motor? Mnogo se pregreje
zato ja kazem SLOBODA CACAK mozes i slona da usisisas ali on ce i dalje da radi i da vuce neprevazidjeni su u svakom smislu !
Verujem. Imala je baka ali su bacili......
imas po oglasima da kupis reparirane u extra stanju za 1500 din !
Sloboda moze sve ove hippo filter usisivace da pojede za dorucak !
Skini prvo crijevo sa kucista i vidi da li vuce na ulazu u usisivac, desava se da komad ili nagomilana prasina u cijevi zacepi cijev pa zato nece da vuce. Ako ne vuce ni na ulazu u usisivac, skines filter/kesu ili sta vec ima i vidis da li vuce na ulazu u motor. Ako i tu ne vuce, onda rasklopis motor i ocistis turbinu na njemu, ili sigurnosni ventil. Ako motor radi i ne tandrce nista u njemu, mora da vuce, sao treba naci gdje koci. Crijevo ili komad zaglavljen negdje na usisu je najcesci problem
Skinuo sam crevo i na ulazu u usisivac vuce kao lud, zaglavi mi dlan. A u crevo deluje veoma prohodno, posto sam bacao neku kuglicu i normalno se iskotrlja. Nisam primetio nikakav prekid i pukotinu u crevu...
Onda je problem u papucici za usisavanje ili u crevu., nema drugo sta. Ako usisivac vuce probaj da vidis kad prikacis crevo dok radi dokle se ono onako kao sabija, od podpritiska, i naci ces zacepljenje, ili je negde puklo pa tuda vuce vazduh mada pukotina obicno ne vuce puno i cuje se da uvlaci na nju
Ja sam na svojoj "Slobodi" svojevremeno cistio crevo tako da sam ga prikacivao sa druge strane gde motor duva, naravno prethodno izadjem na terasi, skinem kesu da protok vazduha bude bolji i ukljucim, bukvalno se stvori oblak prasine i lete iz creva raznorazni komadi prasine dlake i svega cega, ili samo okrenem crevo naopacke, onaj deo na koji se kace papuce zakacim za otvor usisivaca, naravno tu ne pase knap pa rukom zatvaram luft ali tako ne vidim sta je izletelo iz creva
uglavnom ja sam se ovako snalazio i pomagalo je
moguce veoma da mu je crevo busno negde i da pusta vazduh
takodje proveri onaj reducir na rucki od creva za protok vazduha (kod cevi) mozda je otvoren a da toga nisi svestan
Ako motor dobro radi (nije bučan) stvar je do zapušenosti nekog dela, očistite sve detaljno, cev, crevo, po mogućstvu i motor.
Začepljen filter koji štiti motor, ako ga upošte ima ili kućište ne naleže dobro, vuče negde falš vazduh.
