Koliko je mašina stara? Isključiš iz struje, vode. Skineš zadnji poklopac, proveriš da se nije kaiš olabavio pa proklizava. Sledeće, da li je remenica lepo stegnuta. Treće, skineš motor, proveriš četkice i zameniš, što će ponajpre biti slučaj.. I naravno, ukoliko je kolektorski motor Ako je asihroni, kondenzator može biti krivac. Eto, ja kao laik nad laicima, dalje od ovoga ne znadem.
Veš mašina Whirlpool
hvala na pomoći , rešen je motor sad mi presostat( hidrostat ) pravi problem ... idemo dalje
Lepo. A šta je na kraju bilo sa motorom? I kakav dalje problem imaš sa hidrostatom..? Bilo bi lepo da napišeš čak i ako rešiš problem, da bi mi neuki sticali iskustvo i na primerima drugih..
u pravu si .... motoru je bilo dovoljno čišćenje kolektora i tahografa da bi povratio snagu ...a na hidrostatu problem mi pravoi konektor koji je napravljan ni sebi ni svom ...pa sam ga rastavio i očistioo kontakte i tako ....sad idem dalje pošto mi izgleda na elektronici nešto ne propušta signal od hidrostata ..al prvo mi treba dan dva odmora od te mašine
Hidrostat je ipak norao biti zamenjen jer je pravio pizd... . Naizgled ispravan al ipak je divljao. Zamenio sam ga nekim koji sam imao , od druge mašine je al samo proverio omski kako se kontakti ponašaju pa sam tako i spojio i mašina radi, doduše morao sam podesiti nivo vode al mislim da je to to . Idemo dalje !
Masina je bila ukljucena u toku noci za pranje na 95 stepeni. Kada sam jutros ustao, primetio sam da, kao obicno, na masini ne stoji oznaka Endi, kao znak da je zavrseno pranje. Na displeju nije bilo nikakve oznake, jer masina uopste nema struju. Kada sam otvorio vrata video sam da je ves mokar i da u bubnju ima vode, sto znaci da pranje nije zavrseno do kraja. Proverio sam uticnicu i osigurace i video da tu nije problem. Molim za pomoc, sta bi moglo biti u potanju. Unapred hvala.
Whirpool wtls 65712 prijavljuje kvar f27. Zna li neko šta je u pitanju?
Izglead sam duplirao temu tj. postavio je dva puta tako da se ovim putem izvinjavam, nije bilo namerno !
Pozdrav !
tri puta sam seko i opet mi kratko
