Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
VES MASINA NE IZBACUJE VODU SAMA ;SANDA; EI NIS
20 poruka / 0 new
Mon, 11/01/2010 - 20:13
Re: VES MASINA NE IZBACUJE VODU SAMA ;SANDA; EI NIS
#3272
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
ili je pumpa ili presostat,malo prelistaj početak gdje su opisi kvarova
Mon, 11/01/2010 - 21:00
#3273
majstorbata
majstorbata's picture
Registrovan dana: 09/01/2010
Listao sam ,ali neznam odakle da krenem,ako moze pomoc
Mon, 11/01/2010 - 21:24
#3274
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Otvoris zadnji poklopac,videces u donjem desnom uglu pumpu za izbacivanje vode,namesti programator na zadnju centrifugu,ukljuci i osmotri da li vrti pumpa(vidi se golim okom),pre svega probas rukom da okrenes rotor,treba da ide lako,naravno sa iskljucenom masinom iz zida.
Tue, 12/01/2010 - 00:05
#3275
majstorbata
Ognjene hvala na pomoci.Probacu satra pa cu ti javiti stasam uradio. Za sada VELIKO HVALA
Tue, 12/01/2010 - 18:30
#3276
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
proveris pumpu da li sukom moze vrteti rotor ako moze pustis program da izbacuje vodu i vidis dali ce pumpa da se okrece ako ne proveris dali dolazi struja
Marko
Tue, 12/01/2010 - 20:32
#3277
majstorbata
A.ako je pumpa dali moze neka druga ili mora biti bas originalna njena ili se moze ova remontovati POZDRAV
Tue, 12/01/2010 - 20:42
#3278
ognjeni_zmaj
U principu moze sve ali nema smisla budziti drugaciju pumpu(ne odgovaraju prikljucci creva)kada nova pumpa kosta 500-600din.Obicno ode semering pa voda prodje u klizni lezajcic pa ga kamenac ukoci.To se vec moze popraviti ako imas vremena i zivaca.
Tue, 12/01/2010 - 21:21
#3279
majstorbata
OKsad sam sve svladao. samo mi ostaje sutra da krenem da rasturam pa cu javiti sta je bilo. POZDRAV SVIMA
Fri, 15/01/2010 - 18:42
#3280
majstorbata
Evo konacno sam opravio masinu. ali kako prvo sam pola dana rasturao da bi na kraju zvao majstora da mi uzme pare,ali sta je uradio rasturio pumpu i zamenio samering pa malo podmazo i ponovo sastavio to bi bilo to i uzeo 1000 dindji. A lepo je pisalo na forumu sta da radim ,ali ja neslusam ,a sve se placa.A to je trajalo 15 minuta. Ja sam mislio da je struja u pitanju pa sam zvao majstora.
Fri, 15/01/2010 - 19:04
#3281
ognjeni_zmaj
Drugi put ces znati sam a lepo sam ti odma kazo sta da radis :tup :nes2
Fri, 15/01/2010 - 19:56
#3282
majstorbata
Ma bunilo me stosam mislio da je struja u pitanju pa sam odustao .Kad sam vec tu mogosam da pitam sta su na bubnju ona dva termostata dole na dnu . Dali mogu da se iskoriste za surac za pilice i ako mogu kako da ih stavim
Fri, 15/01/2010 - 20:35
#3283
ognjeni_zmaj
To su staticni termostati,a tesko ces naci staticni (NZ-normalno zatvoren)65-70 stepeni ,kolko treba za surenje.Po meni bolje da ugradis kapilarni podesivi 0-90 pa mozes da manipulises temparaturom zavisno sta suris:pilice,curice,pacice...Takav termostat je na ves-masinama "Obod" a na kraju krajeva moze i bojlerski.
Fri, 15/01/2010 - 20:41
#3284
majstorbata
A dali sa malog ili sa velikog bojlera termostat.
Fri, 15/01/2010 - 20:52
#3285
ognjeni_zmaj
Ma,nije bitno,jedino je bitno da sonda bude u vodi da oseti temperaturu i prekine dotok struje na grejac kad dostigne zadatutemperaturu.
Fri, 15/01/2010 - 21:00
#3286
majstorbata
Zahvaljujem na odgovorima .
Fri, 15/01/2010 - 21:50
#3287
MarkoEnter
majstorbata wrote:
i uzeo 1000 dindji. .
Znanje se placa
Marko
Fri, 15/01/2010 - 22:03
#3288
ognjeni_zmaj
MarkoEnter wrote:
Znanje se placa
Marko
:tup Dodje mi da zakljucam radionicu strug,glodalicu,"zmaja",uzmem srafciger i ponovo da krenem" po kucama"."Crvena po crvena...
Sat, 16/01/2010 - 22:04
#3289
majstorbata
A bas tako i treba srafciger i kljuc 10 u ruke i od kuce do kuce pa kad udjes i dobar dan crvena u djepu. A tako je bilo i kod mene nista nije ulozio svoje osim malo silikona.POZDRAV
Tue, 04/09/2012 - 11:35
pozdrav svima Imam ves masinu
#3290
hiperborej
hiperborej's picture
Registrovan dana: 04/09/2012
pozdrav svima
Imam ves masinu Ardo,crkao mi je grejac,zamenio sam isti,odradila je jedno pranje i sad primi vodu ( neku kolicinu ),i odma izbaci 1/3 recimo,pa opet prima i tako sveu krug...
Programator uredno vrti do trenutka kad treba da se zagreje voda i tu stane jer usled konstantnog ubacivanja dela vode grejac ne moze da zagreje istu......
Kada sam iskljucio termostat nastavila je da pere stim sto je i dalje dodavala i izbacivala deo vode...
Skinuo sam jedan kontakt sa ventila za primanje vode i uredno je nastavila da radi,nije izbacivala vodu sem kad to treba....
Molim za pomoc,unapred zahvalan
